Дергается термопласт на контроллере Techmation
sas23
#1 Сообщение sas23 » 04 мар 2014, 20:51
Добрый вечер специалистам по ремонту. Помогите устранить неисправность на китайском термопластавтомате (управление контроллер Techmation АК668), дергаются все узлы (стрелка амперметра скорости тоже дрожит, светодиод возле выходных транзисторов тоже моргает). Следящие клапана меняли не помогло. Взяли в долг новый контроллер термопласт заработал нормально. Неужели ремонт платы, может быть как то ее настроить или отыграться настройками. Электронщики брали плату сказали силовые элементы в норме, а глубже нет смысла лезть. Неисправность проявлялась периодически (бывало самоустранялась). Спасибо.
agent_serg
Re: Дергается термопласт на контроллере Techmation
#2 Сообщение agent_serg » 05 мар 2014, 00:37
sas23 писал(а):дергаются все узлы (стрелка амперметра скорости тоже дрожит, светодиод возле выходных транзисторов тоже моргает).
Похоже на проблемы с питанием.
sas23 писал(а):Неужели ремонт платы
Думаю, да.
P.S. Вообще-то, неплохо бы видео увидеть. В 2014-м году почти у каждого в кармане "видерегистратор" найдётся.
© Генри Форд
sas23
#3 Сообщение sas23 » 05 мар 2014, 07:12
Амперметр давления не дрожит, дрожит только амперметр скорости (+- одно деление т.е. 20мА). Видео снять пока не могу плата на диагностике-ремонте на столе. Вчера другая машина начала так же дергатся, после двух часов дерганной реботы все пришло в норму.
На плате питание ОУ в норме выходной каскад на VT TIP102 прозвонил, может что еще ?
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 05 мар 2014, 07:42
Надо бы проверить какой сигнал приходит на управление пропорциональником расхода (скорости) и что на выходе усилителя. Осциллографом. Простым мультиметром не увидите.
© Генри Форд
sas23
#5 Сообщение sas23 » 12 мар 2014, 19:46
Поставили на машину, трое суток отработал нормально. Думали что победа, но сегодня опять задергался. Но поймали неисправность. Напряжение питания ОУ отрицательный 12 В падал до -8 В. Будем ремонтировать блок питания.
