Запуск производства
Timofey
Запуск производства
#1 Сообщение Timofey » 28 фев 2014, 10:40
Добрый день!
Планируем запустить производство откосной системы. На начальном этапе планируем работу в одну смену.
Прошу дать разъяснение возможна ли такая работа на начальном этапе. Если да, то поясните как избежать по максимуму рисков.
Если категорически надо работать круглосуточно, то тоже прошу пояснить свою позицию.
Заранее благодарен
konskirus
Re: Запуск производства
#2 Сообщение konskirus » 28 фев 2014, 11:22
А в бизнес-плане как написано? Сколько Вы планируете продавать профиля? Как будете объяснять сотрудникам неполную рабочую неделю? Да и эффективность производства уменьшится в два (минимум) раза за счет прогрева-настройки-выбега-чистки. Если на этапе старта будете работать сами (как это делал я) - то все намного проще. Пинжак с калстуком придется снять... В конце месяца встанут вопросы аренды и коммуналки с налогами. Дай бог Вам удачи и терпения!
Timofey
#3 Сообщение Timofey » 28 фев 2014, 11:34
Спасибо за ответ!
Меня больше интересует какие проблемы могут быть с оборудованием, если работать 10-12 часов в сутки первый квартал!!!
Томашев Михаил
#4 Сообщение Томашев Михаил » 28 фев 2014, 12:22
Во первых неплохо бы прояснить - производство откосной системы каким методом и из чего - экструзия ПВХ?
Односменный режим плох большими потерями электроэнергии и времени на начальный разогрев оборудования (каждый день), пусковыми отходами и хвостами - каждый день, причём часть их будет невозвратной.
При нынешней низкой маржинальности переработки полимеров такое решение надо 10 раз всвесить и просчитать.
новичёк
#5 Сообщение новичёк » 28 фев 2014, 14:03
Томашев Михаил писал(а):Во первых неплохо бы прояснить - производство откосной системы каким методом и из чего - экструзия ПВХ?
Добавлю. Прежде чем принять такое решение. определите для себя
- стоимость моточаса работы линии в этом режиме
- стоимость моточаса из расчёта выработки при работе линии - не менее 650 часов в месяц
прошу учесть для запуска холодной линии и до выхода в режим - часа 3. остановить и почистить инструмент ещё час - два...
-определите точку безубыточности в месяц вашего производства по обоим из этих вариантам работы
И уже исходя из полученной цифры себестоимости определите:
- сколько часов в месяц должна находится ваша машина в рабочем ходу.
- какова должна быть среднесменная скорость экструзии
- оптимальный вес погонного метра
- Но. примете в расчёт. что на первых парах ваш брак с линии - это 7-10%. А для его получения тоже нужны моточасы работы машины...
ну как-то так...
:ni_zia:
:pri_vet:-:
Timofey
#6 Сообщение Timofey » 28 фев 2014, 17:48
Спасибо за помощь. На вопрос каким способом - экструзия ПВХ.
Убедился, что надо работать круглосуточно. Скорее всего 10-15 дней на первом этапе.
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 28 фев 2014, 20:39
Timofey писал(а):Спасибо за помощь. На вопрос каким способом - экструзия ПВХ.
Мы все рады. Что удалось вам помочь.
От всей души, желаем успеха.
Материал классный. Скучно не будет! :ya_hoo_oo:
:pri_vet:-:
alexs
#8 Сообщение alexs » 22 мар 2014, 05:14
ищите загрузку на остальное время- тогда вашей экономике станет легче
не обязательно в откосной теме.... панель, уголки, труба ПВХ малого диаметра- в трубу можно будет и отходы запихать- если для прокладки кабелей... то о...очень поможет на старте браком не зарости
#9 Сообщение Figaro » 22 мар 2014, 13:21
alexs писал(а):в трубу можно будет и отходы запихать- если для прокладки кабелей... то о...очень поможет на старте браком не зарости
Потом иски судебные посыпятся с погорельцев :-)
alexs
#10 Сообщение alexs » 17 апр 2014, 07:41
простите, но вторичка и первичка ПВХ все равно отностися к группе Г2- самозатухающий материал
причем там погорельцы? тем более, что подобное изделие укладывается как правило монолитном строительстве
или я чего то не знаю???? :sh_ok:
#11 Сообщение Figaro » 18 апр 2014, 15:10
alexs писал(а):простите, но вторичка и первичка ПВХ все равно отностися к группе Г2- самозатухающий материал
Вы серию ПВХ труб "Express" от ДКС посмотрите.
Каталог ДКС
Каталог ДКС
alexs
#12 Сообщение alexs » 02 май 2014, 11:05
Ув Фигаро!
А простите из чего же при такой цене композиции и цене реализации изготавливают подобные трубы? Вы меня никак не убедите, что из спец композиций - в основном из оконных обрезков....
и простите никак не пойму- где в таблице указано, что пожароопасны трубы пвх? как тогда получили разрешение на применение металлопластиковые окна? или стеновые панели? и в конце концов из чего же по вашему состоит изоляция эл кабелей - та же композиция ПВХ только пластифицированная в 95% за исключением спец кабелей
#13 Сообщение Figaro » 03 май 2014, 23:24
alexs писал(а):Ув Фигаро!
ТОС как стабилизатор. И в кабельной изоляции, и в кабельных лотках.
