Экструзия НПВХ
Экструзия НПВХ
Помогите, пожалуйста, советом.
При экструзии профиль на выходе после тянущего искривляется вверх и вправо (по ходу экструзии).
- Сергей Васильевич
Варианты следующие:
1. Передавливаете вытяжным устройством.
2. Проблемы с температурой воды. Нормальная температура 13-20 С.
Но должна быть постоянной.
Еще могут быть и другие моменты. Сколько у Вас калибраторов в ванне - 1, 2 или больше? Проблемы начались на новом сырье или дробленке?
Вообще какой профиль производите?
Denis
Смотрите как выставлена оснастка, может у Вас стол с прогибом посередине, вот профиль вверх и выгибает. Оборвитесь и гляньте в калибратор, все ли прямо.
Возможно неравномерное охлаждение, посмотрите, как расположены перегородки охлажденного профиля (если они есть, естественно).
Кстати, у меня на производстве эти вещи называются саблей и лыжой. Лыжа верх, сабля естественно вбок, вопрос с саблей решается тупо подвиганием ванн в противоположную прогибу сторону.
Николаевич
Ну с Сергеем Васильевичем я бы опять поспорил ) Ибо 15-20 градусов всё таки высоковато. 10-13 для пвх самое оно... А вобще Flow на всё ответит :)
А что за изделия кстати?
Прежде всего смотреть калбиратор. Возможно неравномерное охлождение - посмотреть/прочистить все каналы. Поиграть с положением и главным образом с вакуумом. В ванне можно точечно добавить воду если есть возможность. С толщиной изделия всё номрально?
Как самый простой вариант использовать после ванны ИК-лампы там где надо.
Так же может иметь место банальная температура помещения и сквозняк. Проблема была в таком виде и летом или появилась с морозами?
Eugeniy
Проверьте, как выходит материал непосредственно из фильеры.Если он выходит в направлении Вашего искривления, проблема в распределении потоков в фильере.А изменением положения калибратора относительно фильеры в этом случае проблему не решишь.С такой проблемой мы сталкивались при производстве стеновых панелей на турецком оборудовании.
Николаевич
Да линия тут не шибко важна.. Интереснее чей инструмент... :) И такой профиль идет всего лишь в один ручей?
Наверное дело всё таки в температуре среды. Линия случаем не хвостом к дверям/воротам стоит? Просто от сквозняка, холода выгибает и более крупные профиля.
А свистеть не должен - не нормальная это работа. Накачать или задвинуть )
Если выходит нормально и на срезах опережения не видно, то голову наверное можно исключить.
Насчет воды вообще интересная история.
Раньше температуру воды не меряли, определяли "органолептически".
Поставили термометр - при температуре ниже 28 градусов сабля влево, выше 28 сабля вправо (при следующем запуске температура изменилась).
Вчерашняя проблема решилась после обрыва и перезаправки профиля.
Профиль идет удовлетворительного качества и ровный.
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ 43 градуса :o
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- ISV
Основа профелирования это камерное олхаждение и холодильная установка. Наши друзья из китая просто это не делают или незнают сверлят отверстия где надо и ненадо по принципу "тякь сойдёть" вот поэтому профель вертит, крутит, изгобает, вверх и низ бросает. в данном случае вы просто вышли на решим стабильности но завтра мороз и у вас всё снова под откос.
Eugeniy
Да уж , и мы когда-то на старой работе так боролись.Одно можно сказать точно: если пытаться калибратором механически эту проблему решить, то может возникнуть такая ситуация- летом на рынке в железном складе-контейнере при температуре градусов этак под пятьдесят наверное вагонка из ПВХ стала такой саблей, что и передать трудно.А еще я такой оконный профиль видел таурус назывался, турецкий. Пока пароходом доставили, такой винт был , его потом нам в переработку нам предлагали!
