Агломератор sla-2000 2х55 кВт, нужна помощь!!!
ЭкоПолимер
- Страна, Регион, Область: Россия, Тульская область
Добрый день!
Вопрос по работе агломератора sla-2000 2х55 кВт: перестал заваривать агломерат, сырье - пушонка ПП (биг-бэг), стал перемалывать в муку, если варить дольше, то начинает пережигать, пробовали и сухое и влажное сырье, проблема не исчезает.
Может кто-то сталкивался и подскажет решение проблемы!
Спасибо!
Спасибо!
- Fishplast
Re: Агломератор sla-2000 2х55 кВт, нужна помощь!!!
А что говорят производители???? Хотя я лично уверен что проблема с самим материалом. Назначение агломиратора создать температуру с помощью трения, и вся разница конструкций производителей влияет только лишь на производительность и КПД оставляя принцип одним и тем же. Хотя даже в таком казалось бы простом оборудовании масса подводных камней и новечек выбирая по цене и внешнему виду в итоге переплачивает бешеные деньги потом за электричество сам того не подозревая. А сам станок могу вас уверить тут совсем не при чём. Если нужны более подробные консультации то милости прошу в личку.
Евгеньевич 60
Биг-бэги вообще очень плохо агломерируются, по времени это дольше правильно, но при этом надо периодически добавлять воду по состоянию агломерата, так что агломератор здесь не при чем, а также хочу сказать что если материал из-под каких-нибудь ядов, то материал может и не агломерироваться вообще,так что этот момент тоже может быть.
SBM
Проверьте состояние(износ) ножей, зазоры между ними.
Проверьте содержание мела, степень деструкции(то что рвется руками вряд ли будет агломерироваться).
Настоящий Бендеровец
Сергей999
- Страна, Регион, Область: Россия, РО
Агломератор-Капсулятор KP-1.22 предназначен для уплотнения всех видов пленочных и тканных отходов полимеров (ПЭТ, Полипропилен, ПВХ, ПА, ПВД, ПНД, ПС и прочих) до состояния пригодного для последующей грануляции, литья под давлением, экструзии.
Технология капсулирования принципиально отличается от агломерирования
Видео:
Видео:
