Температура на адаптере
Denis
#1 Сообщение Denis » 21 ноя 2007, 08:37
Давно хотел поинтересоваться.
При экструзии нпвх в последнее время частенько начинает перегревать одну или две зоны фильеры, масса, естесствено, течет.
Также заметил, что на моем производстве повсеместно принято захолаживать адаптер, т.е выставлять температуру пониже на пять-семь градусов чем на последней зоне мат.цилиндра.
Попробовал выставлять температуру на адаптере на два-три градуса повыше, чем на последней зоне мат цилиндра, иногда помогает избавится от перегревов.
Пытаюсь найти взаимосвязь, ясно что режим течения меняется.
Но один оператор говорит, что при понижении температуры на адаптере масса идет в центр, другой - что по краям.
Каково, Ваше мнение, Господа? Кто как боролся с перегревами?
Григорий
Re: Температура на адаптере
#2 Сообщение Григорий » 21 ноя 2007, 09:10
Denis писал(а):Давно хотел поинтересоваться.
Главный Технолог
Denis
#3 Сообщение Denis » 21 ноя 2007, 09:37
Остроумно, Григорий, ответ в вопросе. Но меня интересует кто что делал, если возникала подобная проблема, а не описание моих изысканий. :)
Николаевич
#4 Сообщение Николаевич » 21 ноя 2007, 10:55
Закрытый адаптер часто помогает улучшить качество поверхности профиля (оконный?), улучшить перарботку.
Что бы нагнать массу внутрь или на края профиля мне кажется удобнее играть с температурами первых плит если есть такая возможность.
Denis
#5 Сообщение Denis » 21 ноя 2007, 12:48
Спасибо, проблема на подоконнике, инструмент китайский, сегодня снял нагреватель с первой боковой зоны вообще, оставил только термопару,
на второй боковой (т.е. через которую масса проходит после первой) поднял температуру. Итог: поверхность нормальная, масса здесь не плывет, но по прежнему прет в этот капинос подоконника.
Попробую добавить температуры на остальных первых зонах. Не поможет, буду пробовать рулить адаптером.
Сергей Васильевич
#6 Сообщение Сергей Васильевич » 21 ноя 2007, 15:41
Вы на чем работаете - порошок или гранулы?
На свинце?
Какая разница по температурам адаптера и массы?
Разницы нет по сравнению с тем как течет материал (выше или ниже температура адаптера.
Вы по факту снимаете термопарой температуру железки. Реальная температура - температура массы. Операторов поменьше слушайте.
несколько градусов не критично для коэффициента скольшения пары металл/полимер, да и на работе системы смазок особо не сказывается.
Пожалуйста, опишите проблему по подробней с температурами, давлением. Если не удобно выложить на всеобщее обозрение - милости просим в личку.
kiron
Страна, Регион, Область: Россия, западная Сибирь
#7 Сообщение kiron » 18 дек 2007, 07:14
способ борьбы с перегревами отдельных зон фильеры:
- отключить нагрев данной зоны (оставить индикацию температуры).
- умениьшить на несколько градусов температуру смежных или предшедствующих зон (если возможно, разумеется)
- попробовать перевести станцию управления экструдером (если имеется) в режим самонастройки.
про температуру адаптера и течение массы:
температура адаптера (+последних зон цилиндра +сопредельные
зоны фильеры) вниз - давление расплава вверх.
наоборот, указанные температуры вверх - давление вниз.
При повышенных давлениях расплава отмечена интенсификация выхода материала по краям "щелевой" фильеры, при уменьшении давления- материал давится в середине "щели"
Диспропорция может быть довольно велика - на 5 см выхода материала по краям - 10 см выхода в центре (на рабочем
инструменте)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 0 гостей
