Помогите советом по ремонту Biragi horizon 800
alex054
Здравствуйте, помогите советом по ремонту ТПА бираги, я в этом деле новичек. Машина не смыкает плиту или же производит смыкание на произвольное растояние и останавливается, раскрытие происходит нормально. Линейка на положение плиты живая,напряжение в норме. Плита сводится только если в ручную включить клапан и то только когда машина прогревает масло (есть высокое давление).
Из схем есть гидросхема, и минимальная схема по электрики.
evgeniialex
Re: Помогите советом по ремонту Biragi horizon 800
Позицию толкатели смотрели,может концевик конечного положения "ушел" ?alex054 писал(а):Здравствуйте, помогите советом по ремонту ТПА бираги, я в этом деле новичек. Машина не смыкает плиту или же производит смыкание на произвольное растояние и останавливается, раскрытие происходит нормально. Линейка на положение плиты живая,напряжение в норме. Плита сводится только если в ручную включить клапан и то только когда машина прогревает масло (есть высокое давление).
Концевик на двери не "звенит" может не четкое (прерывистое) срабатывание?
Они живые. Живые!
alex054
Позиция толкателя нормально, не ушла.evgeniialex писал(а): Позицию толкатели смотрели,может концевик конечного положения "ушел" ?
Концевики на дверях проверил в первую очередь они нормальные. концевик конечного положения толкателя нормальный его менял. даже перебрал гидроконцевики на дверях на всякий случай.
evgeniialex
Есть у контроллера,функция индикации выходных каналов?evgeniialex писал(а):Позицию толкатели смотрели,может концевик конечного положения "ушел" ?alex054 писал(а):Здравствуйте, помогите советом по ремонту ТПА бираги, я в этом деле новичек. Машина не смыкает плиту или же производит смыкание на произвольное растояние и останавливается, раскрытие происходит нормально. Линейка на положение плиты живая,напряжение в норме. Плита сводится только если в ручную включить клапан и то только когда машина прогревает масло (есть высокое давление).
Они живые. Живые!
Serega
- Страна, Регион, Область: Молдавия
Не мучайтесь!Звоните Алексею в Московский офис SACMI
alex054
насколько я разобрался там нет такой функции.только индикация по концевикам есть но там все в норме, ну и индикация на платах есть, исходя из описания в мурзилке там тоже все в норме. с ней уже месяц бьюсь, гидравлику начал копать уже.evgeniialex писал(а): Есть у контроллера,функция индикации выходных каналов?
нео в гидравлике я почти не чего не понимаю я электронщик :).
evgeniialex
То есть сигналы на клапана фактически приходят? У нас другая модель была,но на сколько я помню,должно срабвтывать три клапана при смыкании. Хотя могу ошибаться,давно это было....alex054 писал(а):насколько я разобрался там нет такой функции.только индикация по концевикам есть но там все в норме, ну и индикация на платах есть, исходя из описания в мурзилке там тоже все в норме. с ней уже месяц бьюсь, гидравлику начал копать уже.evgeniialex писал(а): Есть у контроллера,функция индикации выходных каналов?
Сколько клапанов у вас срабатывает при нажатии на смыкание?
Они живые. Живые!
alex054
у нас тоже три клапана срабатывают.evgeniialex писал(а): То есть сигналы на клапана фактически приходят? У нас другая модель была,но на сколько я помню,должно срабвтывать три клапана при смыкании. Хотя могу ошибаться,давно это было....
evgeniialex
Какие номера клапанов?alex054 писал(а):у нас тоже три клапана срабатывают.evgeniialex писал(а): То есть сигналы на клапана фактически приходят? У нас другая модель была,но на сколько я помню,должно срабвтывать три клапана при смыкании. Хотя могу ошибаться,давно это было....
Они живые. Живые!
evgeniialex
Фотку гидросхемы можно? У себя не нашел.
Они живые. Живые!
- plastic
- ПластЭксперт
Или пишите ему в личкуSerega писал(а):Не мучайтесь!Звоните Алексею в Московский офис SACMI
memberlist.php?mode=viewprofile&u=7125
alex054
Гидросхема у меня в только такая.evgeniialex писал(а):Фотку гидросхемы можно? У себя не нашел.
- Гидравлическая схема лист5.pdf
- (286.49 КБ) 84 скачивания
- Гидравлическая схема лист4.pdf
- (265.45 КБ) 75 скачиваний
- Гидравлическая схема лист3.pdf
- (188.87 КБ) 77 скачиваний
- Гидравлическая схема лист2.pdf
- (346.02 КБ) 85 скачиваний
- Гидравлическая схема лист1.pdf
- (343.81 КБ) 85 скачиваний
alex054
продолжение.
- Гидравлическая схема лист7.pdf
- (441.57 КБ) 72 скачивания
- Гидравлическая схема лист6.pdf
- (392.4 КБ) 82 скачивания
evgeniialex
Нормальноalex054 писал(а):Гидросхема у меня в только такая.evgeniialex писал(а):Фотку гидросхемы можно? У себя не нашел.
Они живые. Живые!
alex054
срабатывают: вперед qz,pz, 12а. назад qz,pz,12б.evgeniialex писал(а): Нормальнокакие магниты фактически срабатывают при команде на срывание?
да самому смешно но такая мне досталась схема.
Саид
- Страна, Регион, Область: TAJIKISTAN
alex054, клапан 12а 12б приводить в движение тележку вперед и назад, на смыкание и открытие плиты срабатывает qz, 1а и 1в. Мой тпа неисправен, pz когда срабатывает не знаю. Вот теперь вопрос: qz когда работает? У меня оно включается с главным автоматом.
alex054
Судя по циклограмме то что есть у меня qz включается только когда что то связанно с впрыском и при блокировке высокого давления.Саид писал(а):alex054, клапан 12а 12б приводить в движение тележку вперед и назад, на смыкание и открытие плиты срабатывает qz, 1а и 1в. Мой тпа неисправен, pz когда срабатывает не знаю. Вот теперь вопрос: qz когда работает? У меня оно включается с главным автоматом.
Саид а у вас нет случаем нормального скана гидровлической схемы ????
evgeniialex
нормальная схема, немного скотча и все окalex054 писал(а):Судя по циклограмме то что есть у меня qz включается только когда что то связанно с впрыском и при блокировке высокого давления.Саид писал(а):alex054, клапан 12а 12б приводить в движение тележку вперед и назад, на смыкание и открытие плиты срабатывает qz, 1а и 1в. Мой тпа неисправен, pz когда срабатывает не знаю. Вот теперь вопрос: qz когда работает? У меня оно включается с главным автоматом.
фотку управления платы и пульт можете сделать? пульт с меню закрытия открытия форм, будем вспоминать) и плату управления во время смыкания.
каких движений еще нет в ручном режиме?
Они живые. Живые!
QZ- пропорциональный клапан который, регулирует производительность во всей системе кроме смыкания и размыкания . 1А и 1В обозначены перечеркнутой стрелкой, что означает, что они имеют регулировку по производительности (это могут быть: А) болты в торце крышки распределителя которые, ограничивают ход золотника если их вкручивать или Б) пропорционанное электронную регулировку с помощью сигнала). Клапана №27 -механическая блокировка должны быть нажаты. И распределитель №28 не должен быть влючен или закушен так как он открывает слив с цилиндра смыкания, иначе получается подпор. И еще на самом цилиндре есть регулируемые демфера которые могут мешать но только в самом начале если максимально разомкнута форма.
evgeniialex
у них магниты не те срабатывают.Мулланур писал(а):QZ- пропорциональный клапан который, регулирует производительность во всей системе кроме смыкания и размыкания . 1А и 1В обозначены перечеркнутой стрелкой, что означает, что они имеют регулировку по производительности (это могут быть: А) болты в торце крышки распределителя которые, ограничивают ход золотника если их вкручивать или Б) пропорционанное электронную регулировку с помощью сигнала). Клапана №27 -механическая блокировка должны быть нажаты. И распределитель №28 не должен быть влючен или закушен так как он открывает слив с цилиндра смыкания, иначе получается подпор. И еще на самом цилиндре есть регулируемые демфера которые могут мешать но только в самом начале если максимально разомкнута форма.
Они живые. Живые!
Смысле, не те? Сигнал приходит не нате или схема не та.
evgeniialex
Как я понял,при команде на смыкание,врубаются 12 клапана...Мулланур писал(а):Смысле, не те? Сигнал приходит не нате или схема не та.
Они живые. Живые!
Саид
Разобрался, клапаны qz и pz включается во всех движениях и в группе замыкания и в группе впрыска, только напряжение у них разное и регулируется от 4,5 до 10в. Это все в наладочном режиме.alex054 писал(а):Судя по циклограмме то что есть у меня qz включается только когда что то связанно с впрыском и при блокировке высокого давления.Саид писал(а):alex054, клапан 12а 12б приводить в движение тележку вперед и назад, на смыкание и открытие плиты срабатывает qz, 1а и 1в. Мой тпа неисправен, pz когда срабатывает не знаю. Вот теперь вопрос: qz когда работает? У меня оно включается с главным автоматом.
Схема гидравлики на тпа 190 есть на бумаге, не отличается от Вашего. Завтра попробую перевести в электронный вид.
alex054
qz и pz это пропорциональные клапана, пропорциональники могут управляться : током, напряжением. они упровляются пропорциональным усилителем.Саид писал(а): Разобрался, клапаны qz и pz включается во всех движениях и в группе замыкания и в группе впрыска, только напряжение у них разное и регулируется от 4,5 до 10в. Это все в наладочном режиме.
alex054
Большое спасибо за документацию.Cash писал(а):HORIZON 135-640
http://yadi.sk/d/PXHXzrAKJ9Myo
alex054
проблема больше не актуальна , все отремонтировали
