Краситель для ПОМа
_Oleg_
Краситель для ПОМа
Всем Здравствуйте!
У меня есть один небольшой вопрос. Имеем материал ПОМ, есть необходимости получить из белого цвета материала, стальной металлик... поставщики суперконцентратов уверяют, что спец. Краситель для ПОМа очень сложно достать, так-как мало востребован, и есть альтернативная замена краситель на основе ПЭ. Вот хотелось бы у Вас узнать так ли это?
А именно, что краситель на основе ПЭ хорошо красит ПОМ, без уменьшения его характеристик по прочности и работоспособности изделия.
Заранее спасибо за ответы!
- Наталья Александровна
Re: Краситель для ПОМа
Мне в свое время приходилось окрашивать ПФЛ красителем на основе ПЭ.
Но, тут очень важны требования к изделию. Стальной металлик покажет во всех подробностях течение расплава. Если на Ваших изделиях это допустимо, то можно попробовать. Главное не переборщите с дозировкой. Желательно не более 1,5-2%
- Serjio
Конкретно POM не красил. Крашу АБС. После многолетних мытарств по разным поставщикам суперконцентратов остановился на следующем принципе:
Суперконцентрат на другом пусть даже родственном материале меняет свойства материала так сказать два раза. 1-ый раз за счёт не той основы и 2-ой раз за счёт наличия пигмента.
Поэтому для минимизации потерь применяю концентрат не только на основе того же материала но именно на основе из той же марки и от того же производителя. И только именно такой вариант считаю приемлемым. Для этого в качестве поставщика нашёл фирму которая именно такой суперконцентрат мне делает. И очень радуюсь такому партнёру. Всё это не просто мне пришлось наладить но результат оправдался с лихвой.
Вообще серьёзный производитель делает суперконцентрат под конкретного заказчика. На мой взгляд нет особых проблем что на основе POM что на других материалах. Проблемы возникают у производителей которые делают не тот суперконцентрат который нужен а тот который получается.
Mildar
Приветствую!
А что порекомендуете, если нужно отливать деталь из ПОМа черного цвета?
Sandy
У Руспласта есть черный краситель на основе POM.Mildar писал(а):Приветствую!
- Страна, Регион, Область: MO
цвета типа "металлик" возможны лишь на основе прозрачных полимеров. эффект "металлика" проявляется за счёт того, что отражение света идёт не только за счёт частиц на поверхности, но и в объёме. поэтому попытайтесь объяснить заказчику, что на металлическую деталь не будет походить! окрасить в чёрный цвет возможно суперами на основе ПЭ. однако проще купить чёрный ПФЛ (окрашенный) сразу, благо он есть в продаже
