Помогите со способом калибровки
an69
#1 Сообщение an69 » 03 фев 2014, 18:15
Подскажите.какой способ калибровки целесообразно применить при экструзии технической трубы Д 110-160 из ПП низкой вязкости,птр больше 3?
Re: Помогите со способом калибровки
#2 Сообщение Figaro » 03 фев 2014, 20:03
Если по наружному диаметру - то вакуумный.
Но намучаетесь при таком ПТР.
Гера212
#3 Сообщение Гера212 » 03 фев 2014, 23:51
вопрос поконкретней, диаметр 110 или160 или перестраиваемый от 110 до 160.
#4 Сообщение Sergpolimer » 04 фев 2014, 07:17
Подскажите, чем обусловлено использование материала с ПТР 3?
an69
#5 Сообщение an69 » 04 фев 2014, 09:03
Я намучаюсь при запуске или в процессе работы? До какого максимального ПТР я смогу работать? Калибровка с охлажд или обогреваемым внутр сердечником в этом случае нереальна?
Гера212
#6 Сообщение Гера212 » 06 фев 2014, 16:44
АКудряшов писал(а):Я намучаюсь при запуске или в процессе работы? До какого максимального ПТР я смогу работать? Калибровка с охлажд или обогреваемым внутр сердечником в этом случае нереальна?
видел много стандартных и специфичных линий, но если объясните что такое "Калибровка с охлажд или обогреваемым внутр сердечником", то я буду знать больше, и еще были поставлены вопросы, которые вы проигнорировали.
an69
#7 Сообщение an69 » 06 фев 2014, 19:31
Использоварие материала с ПТР больше 3 ( в нем скорее всего ок 5) обусловлено очень большим его количеством,которое надо не отдать за бессценок,а переработать. Фильеры на 110 и 160 буду,конечно,менять.А насчет обогреваемого сердечника я читал давно в литературе,это совместная калибровка по внутр и наружному диаметру. Я давно занимаюсь изгот трубы из вторички,но эксперименты по внутр сердечнику у меня были неудачные. В основном,работал с запорной пробкой на небольших скоростях. Вакуумная калибровка более критична к сырью.
#8 Сообщение Figaro » 06 фев 2014, 21:18
Вакуумная калибровка - более "гибкая" в эксплуатации, легче добиться нужного наружного диаметра трубы.
А намучаетесь и при запуске и при работе - для начала забудьте о паспортной производительности экструдера и паспортной производительности линии.
Начиная с запуска - полипропилен высокой текучести предпочитает прилипать к рукавицам а не к стартовой трубе. :ps_ih:
Ограничивать производительность линии может как экструдер так и калибр - бывает что более чем на 1/5 номинала линию не разгонишь.
Гера212
#9 Сообщение Гера212 » 07 фев 2014, 00:34
АКудряшов писал(а): В основном,работал с запорной пробкой на небольших скоростях. Вакуумная калибровка более критична к сырью.
Сторонники калибровки с запорной пробкой как основное преимущество указывают на более качественную поверхность трубы. с вакуумным калибратором работать проще и безопаснее и скорость побольше. полипропилен имеет свои нюансы, он похуже скользит на входе калибратора и обычно для этого делают "смазывающий" поток воды на входе массы. есть интересные разновидности вакуумных калибраторов у Kraussmaffei и у INOEX. разные по принципу но быстро охлаждают и позволяют не останавливая линии изменять диаметр трубы в очень широком диапазоне. посмотрите, может они вас заинтересуют.
an69
#10 Сообщение an69 » 07 фев 2014, 19:59
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 3 гостя
