Требуется специалист-технолог
- Обсуждаем нюансы поиска работы, проблемы возникающие при устройстве и во время нее, что делать при увольнении. Сюда можно выставлять вакансии и резюме для обсуждения
- How to find work in plastics industry. Possible problems, necessary skills, regions, etc. Here you can put resumes, vacations. Vacancies and CV's are welcome
anna_gerasimova
#1 Сообщение anna_gerasimova » 17 янв 2014, 14:30
На предприятие по производству изделий из полимеров, в частности, ПЭТФ-пленки, требуется специалист-технолог для обучения операторов технологии производства (на временной основе), либо в штат на постоянной основе. Рассмотрим Ваши условия. Производство находится в г.Иваново.
Тел.8-962-158-11-14, Анна
Томашев Михаил
Re: Требуется специалист-технолог
#2 Сообщение Томашев Михаил » 23 янв 2014, 16:53
Уважаемая Анна
Если Вы понимаете любую работу связанную с решением проблем, то должны знать, что чем подробнее будет описана проблема/задача и ограничительные условия, тем с большей вероятностью Вы получите адекватный отклик.
1. Что за предприятие, чем занимается - ПЭТФ-плёнка основная продукция или нет?
2. Что за ПЭТФ плёнка - пищевая/техническая, из какого сырья?
3. На каком оборудовании - производитель / год выпуска / год пуска в работу.
4. Какие конкретно проблемы, кроме обучения персонала, имеются? Чем они вызваны (куплено голое китайское оборудование неизвестного качества/ были сэкономлены деньги на обучении персонала при покупке оборудования у западного поставщика/ ушел специалист и унёс все секреты - Почему?)?
Сам ПЭТФовец, с какими-то вопросами дело имел, с какими-то нет, а с какими-то даже не хочу иметь (типа дешёвое китайское оборудование, для доводки до ума которого обычно требуется хорошее инструментальное производство). Поэтому хотелось бы понять насколько мой опыт может быть полезен и, соответственно, обдумав предложение, делать звонки.
И еще маленькое замечание. Если Вы рассчитываете на персонал не только из вашего удивительного города невест, при таком бедном первоначальном информировании лучше, наверное, указывать и скайп, ибо, наверняка, у серьёзных кандидатов помимо вышеизложенных будут и другие вопросы и разговор будет долгим. Скайп позволяет сделать его ненакладным для собеседника (если Ваша организация такая богатая, надо давать бесплатный Российский номер).
alexs
#3 Сообщение alexs » 24 янв 2014, 22:17
Город невест- навеяло воспоминания юности.....
инфо побольше пишите однофамилица.... и вам повезет- кто то заинтересуется....
anna_gerasimova
#4 Сообщение anna_gerasimova » 27 янв 2014, 13:40
1. Что за предприятие сказать в открытой теме не могу, это может негативно повлиять на нашу репутацию на рынке;
2. ПЭТФ - одно из направлений деятельности нашей компании, есть и другие, в т.ч. связанные в пр-вом изделий из полимеров;
3. Пленку нашу используют как для пр-ва пищевых контейнеров, так и для упаковки промышленных товаров;
4. Оборудование китайское, год выпуска - 2012, год пуска в работу - 2013;
6. Сырье - ЭкоПЕТ, г.Калининград;
6. Основная проблема: не до конца была осуществлена пуско-наладочная работа китайскими специалистами и не до конца обучены работе на линии наши операторы. У китайцев попросту закончилось время, предназначенное для пуско-наладочных работ, они уехали, вызвать их снова не представляется возможным.
7. Пленка выходит ненадлежащего качества, мутная, полотно часто рвется, при использовании вторичного сырья картина еще хуже
Томашев Михаил
#5 Сообщение Томашев Михаил » 27 янв 2014, 13:58
1. Судя по описанию проблемы - смотрите сушку. ПЭТФ при высоких температурах очень боится влаги. Сушите 3-4 часа по программе 1 ч - 80-90 (для первичного удаления влаги), 2 120-140°С, 3-4 - 175-180°С. Точка росы на последнем этапе сушки должна быть стабильно ниже минус 30°С (минус 32-33 и т.п.).
Соответственно объём сушилки должен быть равен примерно 3-4 часовой производительности экструдера
2. Второй момент - Качество охлаждения. Какая температура охлаждающей воды? Нет ли где локальных засоров системы? Достаточен ли расход охлаждающей воды? Этому вопросу по виденному, китайцы как-то не придают должного значения.
Дальнейшие советы — только после ознакомления с документацией к оборудованию (к сожалению, пока не видел китайского оборудования с нормальной документацией). А это обычно без специалистов со стороны изготовителя или их консультаций (что опять-таки проблема в случае с Китаем) не лечится.
Так что, давайте пока решать проблему тут или в личке. Если надо - сброшу свой мыл и скайп.
anna_gerasimova
#6 Сообщение anna_gerasimova » 27 янв 2014, 14:41
Спасибо! Режимы сушки попробуем.
С охлаждением были проблемы: ролики нагревались до 35 градусов. Только что установили чиллер, пока еще не запускали, чтобы проверить.
Документы на линию все есть.
Томашев Михаил
#7 Сообщение Томашев Михаил » 27 янв 2014, 15:45
anna_gerasimova писал(а):Спасибо! Режимы сушки попробуем.
Странно. При таких холодах в России у вас такое плохое охлаждение уже сейчас. Какая температура воды была на входе? Уверены, что 35 это не локальный перегрев? Под роликами, полагаю, подразумеваете каландры?
После установки чиллера и сбора контура (не забудьте байпасы) тщательно промойте контур охлаждения и заполните его чистым конденсатом или дистиллировкой с рекомендованными добавками.
Документы и документация - разницу чувствуете. Если не сложно - можно глянуть на плёночную линию и сушилку. Мой мыл mikhail.tomashevatмайлру
По поводу сушки - еще - если линия становится на простой длительностью больше 40-60 мин, температуру сушилки лучше снижать до 140°С и затем перед пуском снова поднимать до 175-180°С - так, чтобы к моменту пуска линии ПЭТФ успел нагреться (Иначе вначале придётся на несколько градусов поднять температуры на входных зонах экструдера). А то несколько раз видел перекристаллизованный полимер, переработать который качественно в чистом виде было невозможно. (Приходится ссыпать сушилку и снова сушить свежий полимер, а перекристаллизованный подмешивать по 5-10% - а это существенная потеря времени).
Если объём бункера сушилки соответствует 5-6-7 часовой производительности линии - конечные температуры сушки лучше держать ниже: 170, 165 и даже 160°С (при нормальной точке росы) и немного поднять температуры в начальных зонах экструдера.
Томашев Михаил
#8 Сообщение Томашев Михаил » 28 фев 2014, 12:06
Анна.
Как у Вас дела? Насколько помогли советы. Всё же неплохо, для новичков, которые будут копать данный форум, отписываться по поводу решения проблемы.
Грин
#9 Сообщение Грин » 30 май 2014, 08:35
наверное, помогло- раз больше не спрашивают.
или не помогло:)
Вернуться в «Вопросы трудоустройства/Employment questions»
