ТПА ДЕ 3130-125ф1 1984г
тупой
Страна, Регион, Область: саратовская область
Re: ТПА ДЕ 3130-125ф1 1984г
#211 Сообщение тупой » 26 янв 2014, 13:05
Сейчас пойду выкручу пробку,потом отпишусь.
За это сообщение автора тупой поблагодарил:
#212 Сообщение Бегемот » 26 янв 2014, 13:09
Если развернуть балду на 180 градусов, то будет на 8 часов, с неё через штуцер кривая трубка и кислородным шлангом на слив. Но этот дренаж между двумя манжетами штока, от вашей утечки он не спасёт. А уплотнительное кольцо меняли? Не тонкое? Должно где то на пол миллиметра из паза торчать.
тупой
#213 Сообщение тупой » 26 янв 2014, 15:56
Да кольцо менял.Дело в том что лопается манжета№1 если смотреть на мой рисунок.Она стоит в канавке,но там ещё латунная втулка запресована (если смотреть сзади "балды),чтобы выбить втулку там в канавке есть выемки(я так понимаю что-бы можно было выбить втулку),вот как раз у манжеты нет сплошного кругового упора,манжета прорывается именно в местах выемок.
ВЕТАЛ
#214 Сообщение ВЕТАЛ » 26 янв 2014, 16:04
Давайте так: чтобы было понятнее и грамотнее, будем называть вещи своими именами. Деталь, обзываемая "балдой" имеет конкретное свое название - фланец цилиндра запирания, вот номер точно не помню, кажись 412, номер нужен для того, чтобы различать фланцы, их там 2, второй стоит с другой стороны, снаружи машины, за задней плитой. Втулки во фланце не латунные а бронзовые, ну и манжета не должна рваться о выемки, давление на нее идет как раз от выемок, а не наоборот, т.е. у вас там что-то неправильно происходит.
Течь масла в данном случае может быть только из-за кольца неправильного размера, или на железе где-то явный дефект, типа глубокой царапины или трещины.
тупой
#215 Сообщение тупой » 26 янв 2014, 16:14
Ветал а на моём рисунке,который я нарисовал эта манжета стоит той стороной? Кольцо там 120х130мм.Я поставил 119х130мм,на цилиндре фаска для захода нормальная,срезать кольцо не должно.
Последний раз редактировалось тупой 26 янв 2014, 16:18, всего редактировалось 1 раз.
ВЕТАЛ
#216 Сообщение ВЕТАЛ » 26 янв 2014, 16:15
Нет, конечно, я только сейчас заметил.
тупой
#217 Сообщение тупой » 26 янв 2014, 16:19
Значит они стоят все в одном направлении?
ВЕТАЛ
#218 Сообщение ВЕТАЛ » 26 янв 2014, 16:35
Все манжеты раскрытыми кромками должны быть направлены в сторону давления.
Каково сечение кольца?
тупой
#219 Сообщение тупой » 26 янв 2014, 16:38
Кольцо 5.5мм
ВЕТАЛ
#220 Сообщение ВЕТАЛ » 26 янв 2014, 16:39
Должно быть 5.8мм
тупой
#221 Сообщение тупой » 26 янв 2014, 16:40
Понял. Спасибо! Теперь точно вылечу.
тупой
#222 Сообщение тупой » 10 фев 2014, 20:17
Ребята здравствуйте.На пульте управления машиной электронное табло-это счётчик циклов? У меня просто светятся нули,от чего идёт считывание количества циклов?
ВЕТАЛ
#223 Сообщение ВЕТАЛ » 10 фев 2014, 20:20
Нет, счетчик времени. Справа есть 3 кнопочки Т1, Т2, Т3, у Вас какая нажата?
тупой
#224 Сообщение тупой » 10 фев 2014, 20:22
Т1
тупой
#225 Сообщение тупой » 10 фев 2014, 20:26
Ветал я имел ввиду пульт где кнопки отвод сопла,впрыск,размыкание и т.д.
ВЕТАЛ
#226 Сообщение ВЕТАЛ » 10 фев 2014, 20:32
Ааааа, ну так сразу и надо было точнее выражаться. :)-(: Насколько я помню, то это называется "командоаппарат управления". Действительно, в самом верху стоит счетчик циклов, для его работы обязательным условием при размыкании должно срабатывать замедление, иначе сигнал на него не будет поступать.
Посмотрите вот это мое старое видео, может поможет немного разобраться в теме.
тупой
#227 Сообщение тупой » 10 фев 2014, 20:35
Спасибо Ветал!
тупой
#228 Сообщение тупой » 15 фев 2014, 13:31
Ребята здравствуйте. У меня развалился подшипник на гидромоторе (привод шнека).Номер подшипника 7211.На фото видно разрезная шайба толщина 5мм.я так понимаю-регулировочная?или это было собрано" очумелыми "ручками? Если это так,то подскажите какой действительно номер подшипника? Ещё вопрос,не представляю как выбить наружную обойму
#229 Сообщение Бегемот » 15 фев 2014, 14:51
Подшипник конический, поэтому и дистанционки, чтобы не пережать. Так и должно быть. Можно попробовать постучать фланцем о ровную поверхность, обычно обойма выползает.
тупой
#230 Сообщение тупой » 26 фев 2014, 18:30
Специалисты здравствуйте.На цилиндре впрыска появилась трещина,как думаете проварить можно?потом не вывалиться вообще кусок металла? (трещина именно там где ходит поршень с кольцами.)Деформация вероятна? Жду вашего предложения.
#231 Сообщение ЗЮМ » 26 фев 2014, 20:48
Сварные швы редко спасают разрушенные силовые узлы. В прессовом оборудовании технологически не применяются сварные силовые узлы. Но варим из-за отсутствия или дороговизны ремонта. Варим, через некоторое время рвет опять варим и опять. Пока не придет заказанный узел или не изготовят новый на заказ. Даже варили мат. цилиндр( давление на порядок выше) на Одессе 250. Не помогло. Привозили в тамбуре поезда из Украины. Ищите БУ машину сдаваемую в металл. Механизм впрыска в сборе. Не помню как выглядит конструкция цилиндра впрыска. Если гильза отдельная. Можно заказать из цилиндровой трубы соответствующего размера у компаний по ремонту цилиндров. Москва Панки. Компания РГ гидросила. Я у них делал цилиндр для Чеха ТПА.
Karleon
Страна, Регион, Область: Vladimirckaya
#232 Сообщение Karleon » 27 фев 2014, 10:17
тупой писал(а):Специалисты здравствуйте.На цилиндре впрыска появилась трещина,как думаете проварить можно?потом не вывалиться вообще кусок металла? (трещина именно там где ходит поршень с кольцами.)Деформация вероятна? Жду вашего предложения.
Тупой, не проще будет купить рабочую ДЕшку? В Орехово-Зуево мне звонили два разных человека предлагали рабочии машины, практически по цене металлолома. В твоём случае сварка не поможет, а ремонт с заменой встанет в копеечку.
Karleon
#233 Сообщение Karleon » 27 фев 2014, 10:30
Несколько лет назад я побывал в пункте приема металла в Петушках и нашел там в упаковке вертикальную литьевую машину.Зюм прав, поищи в металлоломе у соседей.
тупой
#234 Сообщение тупой » 27 фев 2014, 12:33
Ребята спасибо за консультацию. Я был такого-же мнения,но сомневался. Пусть работает до победы,масло выдавливает не особо много,но всё равно надоело уже.
Sjek
#235 Сообщение Sjek » 10 сен 2014, 07:02
Бегемот писал(а):
тупой писал(а):Здравствуйте. Возникла проблема.Включаю машину,в ручном режиме ничего не двигается (форма,бункер,впрыск),нажимаю на магниты9,13,8-нет нагрузки. Нажимаю рукой на магнит от спаренного потока и кнопку размыкания формы,появляется давление на всех магнитах,форма разомкнулась.Бункер тоже ходит.Нажимаю на смыкание формы-форма не идёт,пробуюснова магниты нажимать-нагрузки нет. Куда пропадает давление?
Из этого сумбура плохо что понятно, особенно про "магнит от спаренного потока"...наверное восьмой? Понятно только, что работает только размыкание, если концевик конца не введён...
такое бывает, когда лопается пружина седельного клапана РК2 в блоке смыкания. РК2 не запирается и весь поток с насосов сливается через нормально открытый РК4.
Потыкайте магниты смыкания и размыкания, а лучше оба сразу при нажатом магните насоса.
Что происходит с давлением?
Здравствуйте, похожая проблема, пропало давление на всех секциях, все пружины на всех клапанах проверили. Что делать?
NАN
#236 Сообщение NАN » 10 апр 2016, 23:40
добрый вечер! Люди, объясните пожалуйста, как правильно установить манжеты (сальники) и распорные кольца в цилиндре запирания?
тупой
#237 Сообщение тупой » 24 апр 2016, 00:22
NAN Разбирай рычажный механизм,снимай передний фланец гидроцилиндра в нём и находятся три манжеты.
kilbil
#238 Сообщение kilbil » 11 апр 2023, 15:15
Бегемот писал(а): 02 мар 2012, 20:56 SQ7- торможение при раскрытие, переход на малую скорость. Он же даёт команду на счётчик изделий. Тормозите когда вам нравится)
Бегемот. SQ7- торможение при раскрытие, переход на малую скорость. А визуально это должно быть заметно? При закрытии и открытии торможение сигнал дает а визуально не видно. На куаси видно четко как притормаживает.
#239 Сообщение ЗЮМ » 19 апр 2023, 07:15
К сожалению, Бегемот давно не появлялся на форуме. Если вопрос актуален можем по заниматься. Ну и схему, как обычно нам и вам на стол. И вопрос завис.
Re: ТПА ДЕ 38130-125ф1 1984г
#240 Сообщение ЗЮМ » 19 апр 2023, 08:49
:-ok-:
ЗЮМ писал(а): 19 апр 2023, 07:15 К сожалению, Бегемот давно не появлялся на форуме. Если вопрос актуален можем по заниматься. Ну и схему, как обычно нам и вам на стол. И вопрос завис.
Перечитал Тему охватывающую по времени 4 года. Хорошая. Грамотная, Понятная. Освежает память. Если ответить на вопрос kilbil, то конечно торможение должно быть заметно. Если нет. Значит не исправен участок системы за это отвечающий. Герои темы: Ветал, Бегемот, Каракол, Тупой, Слесарь. Вы вообще где? Хотелось бы с удовольствием вас увидеть ТУТ.
