Дозаторы 3-х 4-х компонентные Gravi и Volume
gssgraf
Страна, Регион, Область: Belarus
#1 Сообщение gssgraf » 21 янв 2014, 22:33
добрый день.
поделитесь пожалуйста плюсами и минусами Гравитационных и Обьемных дозаторов.
в чем основные отличия и приемущества.
Гера212
Re: Дозаторы 3-х 4-х компонентные Gravi и Volume
#2 Сообщение Гера212 » 23 янв 2014, 11:13
дозатор состоит из бункера и подающего механизма (шнэкового, транспортёрного, барабанного и тд типа). в гравиметрическом дозаторе бункер устанавливается на взвешивающие датчики и по скорости потери веса измеряется расход материала. в объёмных дозаторах, как следует из названия, количество дозируемого материала оценивается по объему материала который отдозировал шнэк.
Ксения
#3 Сообщение Ксения » 23 янв 2014, 11:38
Весовые: точные и дорогие. Можно до 10 компонентов смешивать, точность 1/100 грамма обуславливается скоростью закрытия заслонки и размером материала.
Для гранул видела в своей жизни 6 компонентов (максимально). Возможно, где-то стоит и больше, но мне не попадалось.
Объемные: дешевые. Максимально можно дозировать 4 комонента с применением мешалки, на которую дозаторы и устанавливаются. В основном, используют для недорогих аддитивов.
На мой взгляд, надо рассматривать в разрезе технико-экономических условий: применение, стоимость аддитивов, как повлияет неточность дозирования на конечный продукт.
gssgraf
#4 Сообщение gssgraf » 25 янв 2014, 12:15
Гера212 писал(а):дозатор состоит из бункера и подающего механизма (шнэкового, транспортёрного, барабанного и тд типа). в гравиметрическом дозаторе бункер устанавливается на взвешивающие датчики и по скорости потери веса измеряется расход материала. в объёмных дозаторах, как следует из названия, количество дозируемого материала оценивается по объему материала который отдозировал шнэк.
хотелось бы плюсы и минусы уточнить, принцип работы понятен
gssgraf
#5 Сообщение gssgraf » 25 янв 2014, 12:18
Ксения писал(а):Весовые: точные и дорогие. Можно до 10 компонентов смешивать, точность 1/100 грамма обуславливается скоростью закрытия заслонки и размером материала.
спасибо
стоит выбор между обьемником Koch на 4 комп. (с их какой то нереальной запотентованой системой) и Весовым Motan или Magaire. кто что про них може сказать?
#6 Сообщение Figaro » 25 янв 2014, 13:50
На мелких добавках весовые дозаторы в условиях вибрации работают нестабильно.
#7 Сообщение Maks42 » 25 янв 2014, 16:22
Весовые точнее и удобнее.
#8 Сообщение Figaro » 25 янв 2014, 19:30
Maks42 писал(а):Весовые точнее и удобнее.
В теории - да.
Нет самого главного - для чего система дозирования - смешение, экструзия, ...
SBM
#9 Сообщение SBM » 25 янв 2014, 22:37
Точнее ТОЛЬКО если правильно настроены(программные параметры) и сконфигурированы(шнек, форма бункера, вибратор, ворошитель ) под определенный материал.
Для гранулированных материалов все довольно гладко, для порошковых не все так радужно... особенно при необходимости частой смены материала.
Весовой дозатор это объемный с обратной связью, в большинстве случаев это дает результат..
Нюанс еще в том, что за частую весовые системы не всегда реально выдают то что показываю на экране системы управления.
Лучшие системы, типа, К-трона или Брабендера редко выдают вариацию дозирования ниже 1% в стандартном исполнении
Настоящий Бендеровец
gssgraf
#10 Сообщение gssgraf » 26 янв 2014, 10:44
В теории - да.
литье, компанеты PP разного качества со спец добавками.
#11 Сообщение Maks42 » 26 янв 2014, 11:01
Если все сырье имеет стабильную гранулометрию, сыпучесть и насыпную плотность, то дешевле взять объемные дозаторы.
gssgraf
#12 Сообщение gssgraf » 27 янв 2014, 11:14
спасибо за ответы. однако у меня идет выбор по БУ дозаторам Koch Обьемник, 2006 года, Motan и Maguaire Весовик 2006 года, хотелось бы услышать советы тех кто уже использует похожее оборудование.
п.с. цены на все три почти одинаковы, поэтому вопроса по цене не стоит,
надежность, ремонтопригодность, точность дозирования.
#13 Сообщение Maks42 » 27 янв 2014, 11:19
Сравните Motan и Maguaire Весовик 2006 года по удобству работы.
Borstch
#14 Сообщение Borstch » 27 янв 2014, 13:31
Работал со всеми этими дозаторами.
Гравиметрика очень боится вибрации, поэтому, если ставите дозатор на машину - однозначно Koch,
если на пол - любую гравиметрику. Motan и Магваер внутри практически одинаковые (по крайней мере те, что выпускаются сейчас).
У Магваера плюс - очень надежный пульт управления а-ля восьмидесятые, я бы выбрал его.
#15 Сообщение Maks42 » 27 янв 2014, 20:50
Надежный, но неудобный.
#16 Сообщение Figaro » 31 янв 2014, 11:09
gssgraf писал(а):литье, компанеты PP разного качества со спец добавками.
Еще бы знать насколько хорошо шнек перемешивает компоненты - неспроста в экструзии делают все более длинные шнеки.
Сталкивался с тем что конические экструдера при раздельном дозировании основного сырья и красителя (шнеки у них более короткие чем у параллельных экструдеров) экструдат выходит с разнообразными цветными разводами.
Ксения
#17 Сообщение Ксения » 13 фев 2014, 11:16
Figaro писал(а):На мелких добавках весовые дозаторы в условиях вибрации работают нестабильно.
Согласно.
А еще есть понятие у весовых скорость реакции задвижки, которую можно вручную настроить дополнительно.
