Тандем экструзия
Гудзон
Тандем экструзия
Добрый день, господа!
Подскажите, пожалуйста, по поводу тандем экструзии.
Имеется в наличии экструзионная линия по производству труб: экструдер, голова, вакуумная ванная со встроенным калибратором, 2 вакуумные ванны, 5 оросительных ванн, маркер, тянущее и нож. Недавно приобрели голову для нанесения защитного слоя на трубу.
В связи с этим появились вопросы:
- после какого устройства следует устанавливать голову для нанесения защитного слоя (длина вакуумных ванн 18 м, оросительных 40 м);
- какая должна быть температура трубы в месте слияния слоев (основная труба из ПЭНД, защитный слой из ПП);
- будет ли между слоями адгезия, если нет то как можно исправить данную проблему.
Заранее спасибо за ответы.
Irkutyanin
Re: Тандем экструзия
Согласен, либо соэкструзия, либо коэкструзия.Sergpolimer писал(а):По опыту могу сказать, что защитный слой наносят соэкструзией или намокой
это жутко интересно
Гера212
надо поставить коэкструдер со специальной головкой через которую проходит труба. установить можно после первой вакуумной камеры или дальше, зависит от трубы и скорости выхода. труба должна быть в этом месте сформирована и достаточно охлажденна. перед головой надо сдуть остатки воды.
Гудзон
спасибо за ответы, с соэкструзией не получится, такая голова в разы дороже чем тандем.
Подскажите, что делать с адгезией, если ее не будет:
- можно ли использовать добавление клеевой массы во внешний слой (защитный слой)?
- можно ли использовать какую-нибудь активацию?
