Приборы для лаборатории цеха переработки вторичных пластмасс
Starterr
#1 Сообщение Starterr » 20 янв 2014, 10:37
Коллеги!
Порекомендуйте пожалуйста прибор измерения влажности для дроблёнки и гранулята
cyrex
Re: Приборы для лаборатории цеха переработки вторичных пласт
#2 Сообщение cyrex » 20 янв 2014, 12:16
Анализатор влажности типа МХ-50 (A&D, Япония) должен подойти
Метод измерения - 400 W направленная галогеновая лампа с фильтром SRA и технологией взвешивания SHS
Наибольший предел взвешивания - 50 г
Starterr
#3 Сообщение Starterr » 20 янв 2014, 13:41
Спасибо!
Но нужен ли такой высокоточный (0,02%)
и дорогой прибор 94 300 р
Может быть возможно использовать прибор по-проще?
Ещё рекомендовали ЭВЛАС-2М
0,2%
46 000р
А есть ли что по дешевле?
cyrex
#4 Сообщение cyrex » 20 янв 2014, 15:43
Содержание влаги в сырье 0,2 % многовато. Идеальным считается влагосодержание не более 0,05 до 0,09 %. При экструзии повышенная влажность сырья является причиной образования в изделиях раковин, пустот, шероховатости поверхности и значительного снижения прочности.
Как вы собрались определять влажность 0,05 - 0,09% с помощью более дешевого анализатора влажности?
Более дешевый вариант, чем МХ-50 вы скорее всего не найдете.
Экономия на лабораторном оборудовании приводит к последующим "танцам с бубном" возле экструдера :-):
Starterr
#5 Сообщение Starterr » 20 янв 2014, 16:16
Экономия на лабораторном оборудовании приводит к последующим "танцам с бубном" возле экструдера :-):[/quote]
Полностью согласен!!!
(К сожалению наше руководство этого не понимает)
Диапазон измерения влажности указанных приборов от 0 до 100% (по данным производителей)
0,02% и 0,2% это повторяемость измерений (точность)
Мы занимаемся литьём под давлением (пластиковая тара)
#6 Сообщение Maks42 » 25 янв 2014, 16:42
Мы брали МХ-50 дешевле. Можно его купить в другой стране, на выставке со стенда или посмотреть аналоги (Sartorius ...).
Hotaka
#7 Сообщение Hotaka » 04 мар 2014, 15:10
я тоже анализатор от and использую - очень приятный прибор
KazaK
#8 Сообщение KazaK » 02 апр 2014, 18:38
А если надо совсем дешево, то простой б/ушный сушильный шкаф + ГОСТ на эту тему, в качестве методики и вперед
Томашев Михаил
#9 Сообщение Томашев Михаил » 03 апр 2014, 16:58
KazaK писал(а):А если надо совсем дешево, то простой б/ушный сушильный шкаф + ГОСТ на эту тему, в качестве методики и вперед
Ну и вдобавок довольно большие бюксы, точные весы, эксикатор, адсорбент (желательно регенерируемый), кучу вспомогательного типа для мойки посуды и т.п. Может то на то и выйти.
ktrade
#10 Сообщение ktrade » 03 авг 2014, 21:14
Maks42 писал(а):Мы брали МХ-50 дешевле. Можно его купить в другой стране, на выставке со стенда или посмотреть аналоги (Sartorius ...).
если не секрет, почем брали?
на ебее есть за 1900 ссылка
стоит ли добавлять еще 1000$ на MS-50? у него точность до 0.001%
какие еще есть варианты для драйбленда?
#11 Сообщение Maks42 » 03 авг 2014, 22:37
Брали за 50 тыс. руб., но это было лет пять назад. Точнее, думаю, не надо.
ktrade
#12 Сообщение ktrade » 04 авг 2014, 04:22
в китае есть аналоги (по крайней мере по виду такие же)
вот пример
никто не пользовался? или будет погоду показывать?
ktrade
#13 Сообщение ktrade » 04 авг 2014, 05:14
ps: китаец говорит, что прибор по ссылке - это Ohaus made in China.
