Чем реально можно производить пресс формы
Reks
Страна, Регион, Область: Рф
#1 Сообщение Reks » 17 янв 2014, 10:05
Хотим делать пресс формы для мелкосерийного производства, размер изделий маленький до 15 см.
Что можно купить и за какие деньги?
Изделий много и партии маленькие, думаю дешевле один раз разориться на станок чем каждый раз заказывать форму.
plastic
ПластЭксперт
Re: Чем реально можно производить пресс формы
#2 Сообщение plastic » 17 янв 2014, 10:22
3D принтер )
А вообще вы не в тот раздел написали.
Reks
#3 Сообщение Reks » 17 янв 2014, 10:27
Ну не настолько мелко серийные. По 1000-2000 штук.
#4 Сообщение Shadow » 17 янв 2014, 10:31
Фрезер, сверлильный, щлифовальный. можно супер б/у. Металл - ст3
Reks
#5 Сообщение Reks » 17 янв 2014, 11:02
Это все один станок или разные?
с ЧПУ?
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#6 Сообщение Iron Smile » 17 янв 2014, 11:14
Если фрезер и сверлильный еще можно в один ЧПУ станок объединить, то шлифовалку - ну никак... Еще и токарный бы неплохо прикупить вам... А еще спеца офигенного найти (станочник широкого профиля (но с узкими понятиями...). :-)
IBV
#7 Сообщение IBV » 17 янв 2014, 11:20
1. Желание делать формы и умение делать формы - вещи очень разные. У вас команда под эту задачу есть?
2. Для изготовления полноценных литьевых форм как правило одного станка мало. Пусть это даже будет какой-то супер-пупер станок. В лучшем случае при наличии одного станка вы сможете организовать изготовление блок-форм. Причём формообразующие вставки скорее всего из алюминия и всё-таки придётся частенько обращаться к сторонним исполнителям (шлифовка, эрозия и т.п.)
#8 Сообщение ПластСтер » 17 янв 2014, 12:00
Фрезерный с ЧПУ, сверлильный, токарный, кругло и поско шлифовальные, муфельная печь, горизонтальнофрезерный(для стружки).
Формообразующие делаем композитные с наполнением стружкой алюминия, дюраля. До 1000 шт партии держит.
Sandy
#9 Сообщение Sandy » 18 янв 2014, 17:49
Сколько пресс-форм в год Вы планируете изготавливать?
Еще - у Вас тема про покупку небольшого ТПА была, что купили?
МихалИваныч
#10 Сообщение МихалИваныч » 23 янв 2014, 09:58
А чего, правда, 3Д принтер не хотите - заменяет все станки для изготовления ФОД. Сроки потрясающие.
Вот была тема про Арбург на К, есть, наверное и другие аналоги.
viewtopic.php?f=64&t=16201
DmitryZ
#11 Сообщение DmitryZ » 22 май 2014, 18:34
Как то на выставке видел у Белорусов такие изделия. Полностью полноценная форма, с толкателями. Форма полимерная, но с упрочнением ФОД. Расчитана примерно на 2000шт. Сроки изготовления две недели, стоимость была 20% от обычной формы
alexs
#12 Сообщение alexs » 30 май 2014, 00:17
качество литья в нетермостатированные формы как правило плавает очень сильно, производительность таких форм мизерная
в 90 годы делал несколько штук под гшп- пришел к технологии- оправка- опока трубки медные для охлаждения - причем желательно малого диаметра и много- т к теплопроводность полимерного формообразования никакая, заливка смолами типа к-300 поверхность фод металлизация медью обязательно (эх осаждение) давление и скорость впрыска на минимум
где то в гараже еще одна лежит- откатала свою программу и все
из плюсов- всегда можно опоку приспособить под следующее изделие
AAN
#13 Сообщение AAN » 30 май 2014, 09:16
Покупаете фрезерный станок с быстрым шпинделем , с конусом ISO, двуручную циркулярку с диском по алюминию (универсальный не берите) и максимальной глубиной пропила, минимальный слесарный инструмент.и вырезайте ФОД из алюминиевых сплавов (при таких размерах материал стоит копейки). Сверлильный и шлифовальный скорее всего не пригодятся, ВСО боком твердосплава даёт зеркальную поверхность. Нужна ли эррозия и какая - сможете выяснить только в процессе работы.
Подготовленные пакеты покупайте у производителей оных.
конструирование оборудования
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
