Трубка ПВХ
- ПластСтер
Трубка ПВХ
Мне пришло письмо на почту данного содержания:
Здравствуйте, мне нужны трубки из ПВХ длинной 230 мм, диаметром 10 мм на входе и 8 мм на выходе, толщина стенки от 2 (вход) до 1 мм (выход). ПВХ для медицинских целей. Начальный объем около 500 шт/мес.
Если есть желающие взяться за заказ, скину почту заказчика.
И ещё интересно, как данные изделия изготавливают?
atmorkov
Re: Трубка ПВХ
Если с конусом идет трубка, то я думаю только литье. Экструзия не сможет так. Золотые трубки выйдут.
- ПластСтер
Re: Трубка ПВХ
Так то оно вроде да, но только если посмотрите на размеры как то сомнения берут по поводу литья.atmorkov писал(а):Если с конусом идет трубка, то я думаю только литье. Экструзия не сможет так. Золотые трубки выйдут.
Поэтому и спрашивал, может кто знает как это делается.
atmorkov
Re: Трубка ПВХ
ПластСтер писал(а):Так то оно вроде да, но только если посмотрите на размеры как то сомнения берут по поводу литья.atmorkov писал(а):Если с конусом идет трубка, то я думаю только литье. Экструзия не сможет так. Золотые трубки выйдут.
Для точного литья проблем не буде.
Я бы предложил покупать трубу диаметром 10 и внутренним отверстием 1 мм. Сначала точить конус, потом сверлить отверстие. Вполне реально и будет дешево. Правда не знаю, продаются ли такие трубы
Re: Трубка ПВХ
Это если трубка из жесткого ПВХ, а заказчику скорее всего нужна именно трубка - мягкий ПВХ.atmorkov писал(а): Сначала точить конус, потом сверлить отверстие.
Непонятно только зачем конусная наружная поверхность при постоянном внутреннем диаметре.
atmorkov
Re: Трубка ПВХ
Тогда только литье. Это мое мнениеFigaro писал(а):Это если трубка из жесткого ПВХ, а заказчику скорее всего нужна именно трубка - мягкий ПВХ.atmorkov писал(а): Сначала точить конус, потом сверлить отверстие.
- ПластСтер
Re: Трубка ПВХ
Я сегодня попробую связаться с заказчиком, чтоб скинул чертёж или образец.
Но с литьём как то пока не пойму...
atmorkov
Re: Трубка ПВХ
ПластСтер писал(а):Я сегодня попробую связаться с заказчиком, чтоб скинул чертёж или образец.
Пришли мне на почту, я гляну. Может подскажу. Если хочешь
- Бегемот
Re: Трубка ПВХ
Лить оно конечно заманчиво, однако как удержать строго в центре 230 мм-вую спицу диаметром 6 мм, и потом чем с неё стягивать?
- ПластСтер
Re: Трубка ПВХ
Во- во. И я о том же. Если ещё отцентровать можно, то стянуть....Бегемот писал(а):Лить оно конечно заманчиво, однако как удержать строго в центре 230 мм-вую спицу диаметром 6 мм, и потом чем с неё стягивать?
- alexs
Re: Трубка ПВХ
заказчик явно никогда не работал с технологией производства полимерных изделий- иначе давно бы понял,что проще переделать узлы крепления и производить трубку простой экструзией- я не представляю зачем нужна такая деталь
- ПластСтер
Re: Трубка ПВХ
По всей видимости в выходные, человек не смотрит почту. Я тоже думаю, может что то переделать. Но будем ждать, может объявиться и всё будет намного проще.alexs писал(а):заказчик явно никогда не работал с технологией производства полимерных изделий- иначе давно бы понял,что проще переделать узлы крепления и производить трубку простой экструзией- я не представляю зачем нужна такая деталь
А если нет, то какая то засада...
