Смешивание полипропилена и мелосодержащей добавки
knopkakruto
Страна, Регион, Область: беларусь
#1 Сообщение knopkakruto » 03 янв 2014, 09:55
Расскажите как лучше производить смешивание мелосодержащей добавки с полипропиленом, может есть какие-то приспособления? И возможно ли расслоение в бункере ? Гранулы добавки такие же как и полипропилена ?
Идеальных не бывает !!!
Re: Смешивание полипропилена и мелосодержащей добавки
#2 Сообщение Maks42 » 03 янв 2014, 11:56
Дешевле всего ПП сыпать в бункер, чтобы шел самотеком, а меловой концентрат объемным дозатором в середину бункера, над местом ввода сделать что-то типа карниза.
Олька
#3 Сообщение Олька » 03 янв 2014, 12:40
Нам привозят уже готовый ПП с меловой добавкой и проблем вообще нет!!!
Злая ты, Олечка!
#4 Сообщение Shadow » 03 янв 2014, 13:02
если до 15% то расслоения не будет. мешаете в миксере и в бункер. пневмотранспорт не рекомендуется использовать.
knopkakruto
#5 Сообщение knopkakruto » 03 янв 2014, 16:58
Олька писал(а):Нам привозят уже готовый ПП с меловой добавкой и проблем вообще нет!!!
А можно написать марку готового ПП с мелом ?
furygide
#6 Сообщение furygide » 03 янв 2014, 19:13
А что именно мелосодержащую? А не суперконцентрат белый на основе титана, например?
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#7 Сообщение Iron Smile » 04 янв 2014, 17:26
Вы начните с того, для каких целей применятся будет? Если только контроль усадки - это одно, если иные цели - совсем другое может оказаться. Разные изделия, способы производства, материалы, разные рецептуры меловой добавки... Опять же, определитесь с понятием "мел". Это действительно "мел" или микрокальцит, более известный как "мраморная мука".
А там уж насоветуем!!! :men:
Наталья Александровна
#8 Сообщение Наталья Александровна » 09 янв 2014, 09:05
Как я понимаю: уважаемый knopkakruto хочет за счет мела утяжелить изделие и придать матовость поверхности.
Если так, то хочу сразу предупредить, что будут ОЧЕНЬ заметны места впрыска и встреч потоков расплава. И дело даже не в расслоении в бункере, а в коротком (относительно экструдера) шнеке.
Гера212
#9 Сообщение Гера212 » 09 янв 2014, 12:27
Наталья Александровна писал(а):Как я понимаю: уважаемый knopkakruto хочет за счет мела утяжелить изделие и придать матовость поверхности.
я с этим согласен, идеальный вариант ставить гранулатор и мешать на его входе. хотя при непрерывной экструзии (трубы, профили) обычная практика, дозировать вместе с основным материалом в экструдер и перемешивать в самом экструдере.
#10 Сообщение Наталья Александровна » 09 янв 2014, 12:32
Вот именно, что при экструзии. В литьевой машине гораздо сложнее добиться равномерности. При чем, не забывайте, что в литье присутствует такой дикобраз, как давление впрыска неодинаковое в начале и конце. Это тоже дает себя знать.
knopkakruto
#11 Сообщение knopkakruto » 09 янв 2014, 16:58
Изделие: крышка и кольцо для унитаза . При отливке вы правы получились малозаметные следы течения расплава в районе литника. Добавляла 30% мелосодержащей добаки. В сертификате написано мел, а не мраморная мука, хотя может я чего-то не понимаю.
#12 Сообщение Наталья Александровна » 09 янв 2014, 19:03
Я тоже наступила на эту самую мотыгу (хотели ПП крышку выдать за дюрапластоваю)
К сожалению от этих "следов" ни куда не деться. И тут выхода два: либо заказывать концентрат мела 30%; либо убедить заказчика, что это у нас дизайн такой, и все эти разводы сделаны специально.
Iron Smile
#13 Сообщение Iron Smile » 09 янв 2014, 22:27
Конечно, расслоение будет, особенно если начать мешать ПП и ПЭ меловым концентратом. Должен быть готовый композит ПП + СаСО3, а далее его пожелаете. И да прибудет с вами удача!)
#14 Сообщение Maks42 » 10 янв 2014, 00:38
НПП "Полипластик" выпускает специальную композицию для этих целей.
Iron Smile
#15 Сообщение Iron Smile » 10 янв 2014, 16:56
Maks42 писал(а):НПП "Полипластик" выпускает специальную композицию для этих целей.
Делает много кто, не у всех получается, а еще меньше у кого покупают. "Полипластик" везде и всюду...
Только вот ценник у ребят крутоват...
