Проблемы с ПК
serg2013
Проблемы с ПК
Помогите, пожалуйста, кто имеет опыт экструзии профилей из ПК.
Первая проблема, это продольные полосы на изделии, они по всюду, на инструменте их не видно на профиле даже чувствуются на ощуп.
Материал Макролон ЕТ 3113.
Экструдер одно шнековый 1:25.
Вторая проблема это матовый материал, это вопрос скорей к тем кто занимается плафончиками и т.п.
Подскажите марку или добавку и что лутьше получается, стоит задача не просто закрасить, а получить хорошие светорассеивание.
serg2013
Re: Проблемы с ПК
Даже не знаю, ставим инструмент чистый и полосы идут сразу.Kokorev писал(а):Что касается продольных полос: быть может нагар внутри формующей фильеры
serg2013
Re: Проблемы с ПК
Чистим, прогоняя полиэтилен.Kokorev писал(а):А при чистки поверхность не деформировали?
Kokorev
Re: Проблемы с ПК
Такой чисткой не добиться полной очистки формующего инструмента от нагара... Необходима чистка с применением фильерной пасты и инструментов из мягких металлов.serg2013 писал(а):Чистим, прогоняя полиэтилен.Kokorev писал(а):А при чистки поверхность не деформировали?
- Sergey_A
Re: Проблемы с ПК
Уважаемый Николай верно объяснил - смотрите фильеру, это первое, что необходимо сделать.
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
Re: Проблемы с ПК
собственно те кто вам делал инструмент скорее всего немного ошиблись при проектировке - для устранения полос нужно полировать поверхность внутренних каналов(если они идут с самого начала эксплуатации фильеры) или чистить если нагорело.
Насчет светорассеивания вам стоит попробовать так называемые дифьюзеры. Все уважающие себя компании которые делают суперконцентраты красителей для ПК
имеют различные варианты. Для примера - Кафрит, Тосаф, из наших - у Гаммапласта есть наверное, но рекомендовать не буду. Еще вам смогут помочь в Альбис-Пластике.
