Добавка в ПНД
F
Добавка в ПНД
#1 Сообщение F » 25 дек 2013, 12:04
Добрый день господа!!
Есть небольшая деталь из ПВД , при испытании ее замораживают и бьют и к сожалению она трескается. Что надо добавить, чтобы увеличить прочность ? И если несложно, то где можно прикупить нужные добавки ?
F
Re: Добавка в ПВД
#2 Сообщение F » 25 дек 2013, 12:07
Ой...ошибся ПНД , а не ПВД
vikki
Re: Добавка в ПВД
#3 Сообщение vikki » 25 дек 2013, 13:44
До какой температуры замораживаете?
добавьте 10-15% ПВД (108, 158)
F
Re: Добавка в ПВД
#4 Сообщение F » 25 дек 2013, 13:50
-20 - 30 , а если что нить на основе каучука добавить ?
Re: Добавка в ПНД
#5 Сообщение Shadow » 25 дек 2013, 16:14
Пвд дешевле будет
Re: Добавка в ПНД
#6 Сообщение леха » 25 дек 2013, 18:42
Если пвд то лучше линейный? А если ЭВА ? Может какой то другой пластик нужен , а не смешивать с нд с чем то ?
vikki
Re: Добавка в ПНД
#7 Сообщение vikki » 26 дек 2013, 08:05
А если по ГОСТ на изделие может быть только ПЭ, как тут поменяешь на другой полимер? :nez-nayu:
можно конечно и LLDPE и mLDPE добавить, но ПВД дешевле однозначно.
Re: Добавка в ПНД
#8 Сообщение Maks42 » 26 дек 2013, 10:44
Какой ПНД использовали?
Что-нибудь еще к ПНД добавляли?
ПНД не должен биться при -20 / -30 С.
F
Re: Добавка в ПНД
#9 Сообщение F » 26 дек 2013, 16:57
пнд 2212 ...а при добавлении пвд не будет расслоения ?
Re: Добавка в ПНД
#10 Сообщение Maks42 » 26 дек 2013, 17:33
Вам нужен ПЭНД типа 4050Q с плотностью не более 0,95 г/см3.
