металический скрип в экструдере
Sergeydv
- Страна, Регион, Область: Приморский край
Здравствуйте! Запустили экструдер двушнековый. 3 дня поработали и появился скрип в цилиндре. что это ?
Re: металический скрип в экструдере
Доставайте шнеки и смотрите, что-то попало, что-то отвалилось, что-то трется...
- Polli_mer
Либо шнеки трутся о цилиндр, если они недогружены. Либо шнек о шнек, если зазоры между витками неправильно выставлены. Загляните в отверстие дегазации, обычно заметно, что зазоры неравномерные. В таком случае на внутренних поверхностях витков после вынимания шнеков заметите выработку. Особенно, если это китаец. Кстати, обычно это больше похоже на визг.
Отступление в тему: был случай на коничке 65, когда один шнек лопнул во время работы линии примерно в районе 3-4 зоны. Линия проработала еще двое суток, за счет того, что второй шнек крутил лопнувший, прямо таки планетарный экструдер))). При этом продукция шла нормально. Остановили, потому как чистить нужно было. Поэтому, лучше проверьте сразу, а то еще и редуктор уложите.
Перед входом сырья в экструдер обычно ставят магнитный улавливатель.
Если его нет, скорее всего что то попало вместе с сырьем.
- Polli_mer
Тогда бы клина словил. Металл же не будет постоянно в гильзе скрипеть.
SBM
1) Треснул кулачек
2) Неправильно собраны муфты, осевой зазор
3) Низкая степень заполнения машины
4) Неправильная рецептура\режимы, на минерало-наполненных композициях
Настоящий Бендеровец
Не обязательно, попавший материал может быть «мягким» и привариться к шнекуPolli_mer писал(а):Тогда бы клина словил. Металл же не будет постоянно в гильзе скрипеть.
