Пропадает давление в KuASY 400/100
Re: Пропадает давление в KuASY 400/100
#31 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2013, 11:18
Мулланур писал(а):Эту сетку мы аккуратно снимали на наждаке, так что бы не повредить дроссель, Это фильтр, а фильтры со временем забиваются так что их нужно уже только менять.
По шарику: этот шарик увеличивает скорость открытия поршенька, это "наворот", как кожаный салон в автомобиле и не более.
зачем наждак она выкручивается.
#32 Сообщение Мулланур » 04 дек 2013, 11:57
Мне всегда казалось что сетка там за вальцована.
#33 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2013, 12:03
Мулланур писал(а):Мне всегда казалось что сетка там за вальцована.
просто попытки отвернуть рожковым ключем приводят к повреждению граней. Завернута ни то что крепко повидимому на клею герметике. И от времни закисает сильно. нужна ловкость рук. Может погреть не шибко. Там на медном уплотнении этот типа штуцерок. Когда не удавалось отвернуть, сдирали . зачищали и напаивали мелкую сеточку. Получалось ЛЮКС. Ну да верно сетка завальцована в этот типа штуцерок.
#34 Сообщение Мулланур » 04 дек 2013, 12:06
Если им смысл ставить сетку, если масло меняют раз в 5 лет? она же снова забьется?
#35 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2013, 12:12
Раз уж мы коснулись принципа работы ПР. КЛ. позвольте опубликовать предохранительный клапан Гомельского завода гидроапаратуры. Принцип тот же и жиклер в центре поршня основного. рекомендую отдельно картинку распечатать с обозначением положить перед собой и тщательно ознакомится по описанию с принципом и последовательность этого процесса. Да не большая головоломка. но это по началу. надо будет повторить не раз.
#36 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2013, 12:19
Еще один файл к Гомельскому клапану. Еще я собираюсь или могу то же самое предложить Ереванского завода, Ульяновского завода, ЮКЕН, Рексрот. Бош и вы увидите что конструктивно они имеют различия внешние и внутренние но ПРИНЦИП один. Типа кардан он и в африке кардан. А пропорциональный аналог лишь отличается надстройкой управления иглой и пружиной. Либо простой вариант с прямой зависимостью либо навороченный с обратной связью. Вместо руки работает электроника и индукция. Если объяснить по деревенски.
#37 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2013, 12:35
Мулланур писал(а):Если им смысл ставить сетку, если масло меняют раз в 5 лет? она же снова забьется?
Бак помыт масло заменено. Потереризирует немного и все устаканится. раз несколько продуют почистят что в системе гуляет. И все нормализуется. другого пути не бывает. предложу для тренинга клапан ульяновского завода с описанием. Что бы не было каши в голове не напрягайтесь сильно. Постепенно каждый вариант в отдельности проштудировать и вы придете к нужному единому знаменателю. часто беседуя на эту тему пришел к выводу все интуитивно делают вроде все верно но динамику клапана объяснить затрудняются многие.
#38 Сообщение Мулланур » 04 дек 2013, 12:54
Я виду к тому, что масло менять надо через 5000-8000 часов работы и после попадания воды то же, а не постфактум.
#39 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2013, 13:03
Мулланур писал(а):Я виду к тому, что масло менять надо через 5000-8000 часов работы и после попадания воды то же, а не постфактум.
вообще цельсообразно менять по заключению лабароторного анализа. современные масла уже давно перешагнули рубеж временных сроков. До трех лет. все методы визуального контроля известны и без анализов. Старому гидравлику достаточно глянуть на цвет, понюхать , окунуть палец глянуть на капли падающие с пальца и принять решение. остается победить жабу руководства.
#40 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2013, 13:08
И так третий вариант конструктивно отличается. Мало кому хватает упертости принять образ жидкости и пролезть много раз по всем лабиринтам этого не сложного устройства. Кто это осилит тот вооружен и уверен в работе и получит моральное удовольствие.
#41 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2013, 13:10
Вторая часть Ульяновского клапана.
olmvin
Страна, Регион, Область: Украина, Винницкая обл.
#42 Сообщение olmvin » 04 дек 2013, 20:34
Сегодня день был посвящен сетке. Его аккуратно выкрутили из поршня и внимательно рассмотрели. Печаль и грусть взяла мгновенно. Грязи немерено, под микроскопом она напоминала ёжика. Почти из каждой ячейки торчит какой-то непонятный ворс. Купили какую то жидкость для растворения грязи и пол дня его драим (заливаем и продуваем, заливаем и продуваем....). Уверенности что вычистим нет. Боимся повредить сеточку. Она завальцована. И снять её не повредив я не знаю как. А без неё отв. 0,8 забъётся быстро. Какие есть мнения?
P.S. Пока писал, ответ уже пришёл )))
#43 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2013, 21:01
Сетка там двухслойная поэтому трудно вычистить грязь набившуюся меж двумя сетками. Нижняя сетка крупнее. снять аккуратно острым предметом мелкую сетку выдрать выковырять. и Напаять пятачек мелкой сетки на буртик завальцовки. Пайщик сам сообразит. И все дела. задача очень простая. нам на АЗЛКа такие клапана делал авиационный завод. Без сеток. Да клапан без сетки очень уязвим. но в машинах особенно ДЕМАГах полно жиклеров не защищеных сетками. Тщательно следить за чистотой масла. Но у Демагов эфективные фильтра. А здесь на всасе отсутствует. А на сливе ни кто не ставит. Я лично опаиваю старую арматуру сливных фильтров мелкой сеткой. Или на горячую разбираю старый филтр грея на сковородке. Затем делаю гармошку из сетки и заливаю эбокситкой.
#44 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2013, 21:27
Маленький рассказ в тему: На Куаси 1350 чистил сетку в день по два раза. Это меня достало. Что я сделал? 1. Слил масло вымыл бак. на всасывание заготовил арматуру в виде большого цилиндра. Обтянул сеткой для колодцев. купил на рынке. Установил. Убрали утечки на сколько смогли. В заливную горловину спаял сетку длиной до дна. Сантимов 80. И назначил на долив одно доверенное лицо. Другим под страхом смерти запретил и близко подходить к заправке доливу. и муки закончились. все решаемо. Да помимо чулка в горловину с верху ведро с отрезаным дном и впаяной сеткой. вернее два ведра с разным размером ячейки. Верхнее крупнее нижнее мельче. И третье ведро в виде воронки со вставленым водопроводным сгоном в отверстие дна. Получилась тройная воронка. себестоимость 300 рублей и ловкость рук и энтузиазм. Защита от нерадивых ,подливающих масло из поддона с опилками. машины были все убитые текли все долив происходил каждый день. Но поверьте я установил эти ведра на все 8 машин. и простои исчезли. И мы разогнулись занялись другими делами. Эфект колосальный. Потом о этом ноу хау я вдалбливал людям на других заводах. И что? Думаете сделали? Хрен на ны. А я смеюсь. Да ребята вы нас без куска хлеба не оставите. Короче в основной массе бездельники и пофигисты. Нас в ЕВРОСОЮЗ однозначно не возьмут. Зуб даю.
olmvin
#45 Сообщение olmvin » 04 дек 2013, 21:48
Метод замены сетки я понял. Стремновато как-то, но боюсь что выхода у меня нет. Умом понимаю, что просто так не вычищу. Так что придется попробовать.
#46 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2013, 21:49
olmvin писал(а):Метод замены сетки я понял. Стремновато как-то, но боюсь что выхода у меня нет. Умом понимаю, что просто так не вычищу. Так что придется попробовать.
Приходите в гости . дам новую.
olmvin
#47 Сообщение olmvin » 04 дек 2013, 23:28
Звучит заманчиво :ya-za:
#48 Сообщение ЗЮМ » 04 дек 2013, 23:44
Да это мелочь на самом деле. занимаясь производством надо быть в любой момент готовым к приобретению дорогостоящих запчастей. это все таки силовое оборудование. не самой простой категории сложности. И это нормальный ход. Если глянуть глубже. Ведь мы живем ноль в ноль. подушки безопасности финансовой нет. Вот и приходится выпендриваться-паять. лудить. латать. ( ха ,так и тянет в политику)
olmvin
#49 Сообщение olmvin » 05 дек 2013, 21:07
Рискнул и не пожалел. Даже прозрел )))
Аккуратно срезал алмазным диском обвальцовку. Снял сетку. Внутри капец- тонкий слой сплошной массы напоминающей застывший герметик. Промывал и продувал очень долго и тщательно. Сейчас если смотреть через сетку на свет то очень красиво все видно: первый слой сетки с мелкой ячейкой и второй слой с большей ячейкой.
Как мог образоваться такой налет с внутренней стороны сетки?
Литейщик посмотрел на это дело и перечислил все места где стоит подобная сетка с четким указанием все прочистить.))) Хотя до этого бил себя в грудь что там сетка чистая, типа: "я сам лично продувал". Вот так.
Не знаю решит чистка сетки проблему или нет но "ганж" серъезный.
Завтра буду искать где запаять сетку.
#50 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2013, 21:15
Граверу, Ювелиру, Радиомеханику, Электронщику. Попробовать запустить и проверить можете и без сетки. если засорится жиклер почистите и по новой. Можете разницу увидеть не припаивая. Затем запаять. Ни чего страшного не произойдет. Ведь у тех моделей которые я показал защитных сеток нет. Просто рабочая среда не предполагает иметь в себе мусор крупнее 25 мкм (0,025 мм) Просто установив сетку конструктор существенно снизил уязвимость клапана на частоту отказов в работе.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 05 дек 2013, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
olmvin
#51 Сообщение olmvin » 05 дек 2013, 21:25
Будем искать)))
#52 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2013, 21:26
Смотрите дополнил коментарий.
olmvin
#53 Сообщение olmvin » 05 дек 2013, 21:40
Кстати о чистоте масла. У нас, оказывается, нет фильтра. Колба для фильтра есть, в крышке блок магнитов, и все.
Надо будет что-то приспособить.
#54 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2013, 21:50
olmvin писал(а):Кстати о чистоте масла. У нас, оказывается, нет фильтра. Колба для фильтра есть, в крышке блок магнитов, и все.
Фильтры оригинальные мне предлагали из Германии, но очень дорого. Срок службы чистокровного немца ГОД. И рассчитан на 12 чисток . 1 раз в месяц. В Пушкино в Подмосковье и Калуга делают аналоги фильтров для КУАСИ . Срок службы значительно короче и цены то же не маленькие. Используя фильтровальный картон. Есть риск разрушения и выброса в бак продуктов разрушения, что очень чревато. То есть - фильтр разрушается раньше чем сработает спасительный обратный клапан. Если зевнуть своевременную замену фильтро элемента. Немецкий же фильтр при полном засорении по сопромату довольно крепок и обратный клапан открывается ( если память не изменяет при 6-ти атм-ах) и поток сливается в обход фильтра. Не разрушая структуры фильтра. Все аналоги заменителей разрушаются и попадая в бак попадают в насосы. это уже серьезные деньги и простой. Поэтому аналогов надо иметь запас и чаще менять. Пушкинские фильтры может порвать и на холодном масле в момент запуска. Лично свидетельствую. Стоп, ведь у вас в Виннице есть фирма торгующая запчастями КУАСИ у меня даже есть их прайс 2001 года в марках.
#55 Сообщение ЗЮМ » 05 дек 2013, 22:36
Я снимал крышку бака делал отверстие в ней рядом с неподвижной плитой ближе к станине. и вставлял спаянный длинный чулок из сетки о,5 мм. В отверстие каскад из трех ведер . накрыто полиэтиленовым пакетом что бы пыль от дробленки не летела. описано выше. И забыли про засоры.
olmvin
#56 Сообщение olmvin » 06 дек 2013, 13:20
таки да. Есть у нас контора которая продает з/ч на куаси. Остатки былой роскоши))). Только что с ними общался. Фильтроэлементы на мою машину есть (25-90/250). Цена 55 евро. Вот так. А что делать, надо брать))). Это к коментарию ЗЮМа по поводу финансового буфера.
ВЕТАЛ
#57 Сообщение ВЕТАЛ » 06 дек 2013, 15:04
olmvin писал(а):. Есть у нас контора которая продает з/ч на куаси. Остатки былой роскоши
Учитесь пользоваться поиском в сети или просите совета у бывалых. Фильтроэлементы подобного типа возможно изготовить в Украине по-гораздо приемлемой цене и довольно-таки неплохо качества. Но раз у Вас куры денежки не хотят кушать, то покупайте у барыг. :mi_ga_et:
olmvin
#58 Сообщение olmvin » 06 дек 2013, 15:41
Для того что бы что-то заказать изготовить нужно знать что надо. Одного названия мало особенно если того чего надо в глаза не видел. Как в моем случае. Книжка пишет одно Фильтр ACA 40/1-25 c фильтроэлементом 25-90/250. По факту стоит фильтр BCA 2-25 а фильтроэлемента вообще нет и какой должен быть не знаем. Может кто-то посоветует какой искать?
#59 Сообщение ЗЮМ » 06 дек 2013, 16:26
Оригинальный фильтр имеет свой каталоговый код. это раз. не один аналог не сравнится по качеству с немецким оригиналом это два. Бесперебойная работа все окупит. и фильтр 55 евро это не дорого. На этом не экономят. Я уже все объяснил. Приобретите и сравните. Я ставил типов пять и все попробовал. учтите одну вешь ни какой фильтр не терпит грязную рабочую среду ( фильтр предназначен фильтровать не залитую в бак бадягу а отфильтровывать продукты износа системы). Не чего даже осуждать и полемизировать. отсканирую сейчас прайс на фильтр с каталоговым обозначением. И еще раз: Оригинальный фильтр выдерживает не год а гораздо больше по нашим привычным пофигисстким меркам. Чтобы сравнится по работоспособности и сроку службы, "аналог" вам придется купить не один а несколько, что будет гораздо дороже. к сажалению кода нет. Да несуть. Вещь известная. у куаси 410 фильтры такие же как и у куаси 5000 и 9000. для справки. и давайте не будем экономить на спичках при чем стратегического значения.
#60 Сообщение ЗЮМ » 06 дек 2013, 17:01
На словах скажу об оригинале: Два слоя. Первый белый материал похожий на парашютный шелк- тонкая очистка. Второй Гармошка основание из толстой лески сплетенной. Основа несущая нагрузку потока. На торце опорной шайбы маркировка. Других не бывает. Остальное все аналоги. пусть даже и не плохие. в любом случае за этим надо пристально следить. Были фото в письмах. Но удалены. Не нашел.
