Проблема с загрузкой
SPArco808
Здравствуйте, есть проблема (точнее появилась) с загрузкой стеклонаполненных материалов, т.е. низкая производительность пластификации, шнек крутится и медленно отходит назад. Предполагаю износ шнека в зоне загрузки, так как раньше этого не было. Вопрос в том, что станку всего 2 года, кто работает на стеклонаполненных материалах какие самые частые виды износа шнековой пары? P.S. противодавление- 0.
- Олька
Re: Проблема с загрузкой
Вы сами же и ответили на свой вопрос. Износ запирающего клапана, износ материального цилиндра, износ шнека (его гребней). Если противодавление ноль (при нулевом подпоре, при наборе материала и даже без него, при отведенном сопле, машина набор должна сделать), то снизите температуру на загрузочной зоне, проверьте нет ли "козла".
А при работе на стеклонаполненных материалах, износ шнековой пары- это типичный случай!
Злая ты, Олечка!
- ВЕТАЛ
Шнек крутится быстро и медленно отходит? Противодавление 0? Тогда да - смерть паре шнек-цилиндр и не в зоне загрузки, а по всей длине, т.е. их физический износ в связи с истиранием металла и ничего не поделаешь. Кстати, ничего удивительного, что за 2 года это произошло, на обычной "вторичке" полиолефинов то же самое наблюдается, пусть и не в таких ужасных масштабах, но довольно ощутимых.
Если есть перегрев на 2 зоне от сопла, то смотрите торпеду ( обратный клапан).
- ВЕТАЛ
Никакая ТОРПЕДА или атомная бомба не влияет на скорость загрузки материала. Если не в курсе, погуглите, как работают Реактопластавтоматы без данного оружия.
Честное слово, надоело уже объяснять элементарные вещи.
Вы знаете мы одно и тоже называем по разному, я называю это торпедой, а Олька называет это
P.S. И это я знаю не по гуглу , а по опыту.
. Но суть такова " деталь" которая накручивается на шнек с левой резьбой зачастую имеет меньшую твердость чем запорное кольцо, шнек и цилиндр пластикации. При загрузке кольцо и материал стирают со временем эту "деталь" в которой сделаны каналы для прохода материала из шнека в камеру впрыска. Проходное сечение этих каналов уменьшается из-за износа, медленней материал поступает в камеру впрыска, а перед запорным кольцом вырастает давление, которое преобразуется в повышенную температуру в зонах где она находится то есть на 2 зоне от сопла.Износ запирающего клапана
- Бегемот
Температура растёт изза обратных потоков на изношенной паре.
- ВЕТАЛ
Добавить нечего, Бегемот все сказал.
Ну а опыт не всегда тождественен истине.
- Sergey_A
Для стеклонаполненных материалов можем предложить биметаллические шнеки со специальным покрытием, которые служат в 3-4 раза дольше азотированной пары, а стоят на 30% дороже. Если интересно, прошу в личку.
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
