Изменение ПТР и прочности при разрыве
Serega
#1 Сообщение Serega » 29 ноя 2013, 08:04
Доброго времени суток всем форумчанам!!Есть задача,как ее выполнить пока не знаю.Нужно путем добавок увеличить ПТР с 2,0 до 7,0 или выше ,а прочность при разрыве снизить с 11 МПа до 9 МПА или ниже. Материал-ПВД.
Re: Изменение ПТР и прочности при разрыве
#2 Сообщение Sergpolimer » 29 ноя 2013, 08:46
может будет проще перейти на другую марку ПВД
DREY
#3 Сообщение DREY » 29 ноя 2013, 08:51
Посмотрите в качестве облегчения работы ПВД марок 115, 168, может взять смесь 158 и 122. 122- беларусь, 168 - казань.
Serega
#4 Сообщение Serega » 29 ноя 2013, 08:59
[quote="Sergpolimer"]может будет проще перейти на другую марку ПВД[/quote
Купить пару тонн нужного мне ПВД у нас не представляется возможным.Никто не привозит.Материал не дешевый и не ходовой.Вот и вынужден химичить с 158.
#5 Сообщение Shadow » 29 ноя 2013, 11:34
воска добавьте
Serega
#6 Сообщение Serega » 29 ноя 2013, 14:46
Воск,понятно,а как уменьшить предел прочности при разрыве?Эта характеристика больше интересует
stup_mened
#7 Сообщение stup_mened » 29 ноя 2013, 18:51
Воск и вазелиновое масло. Неплохо бы смешать на двухшнековом.
#8 Сообщение ПластСтер » 29 ноя 2013, 19:02
Serega писал(а):
Sergpolimer писал(а):может будет проще перейти на другую марку ПВД[/quote
Да вам на легковой из Белоруссии или Украины дешевле будет навозить, чем так бодяжить. Есть ведь и транспортные компании. Хотя не знаю Вашего таможенного законодательства...
Просто некоторые материалы нам дешевле привезти за 1500 км, чем у нас купить.
#9 Сообщение Maks42 » 29 ноя 2013, 20:04
Юлька88
#10 Сообщение Юлька88 » 02 дек 2013, 18:01
Serega писал(а): Нужно увеличить ПТР с 2,0 до 7,0 Материал-ПВД.
Cтолкнулась с подобным вопросом, только материал HDPE-80 и HDPE-100.
Надо увеличить птр с 0,4 HDPE-80 - до 1,5 при 190 гр и 49Н
птр с 0,2 HDPE-100 – до 1,5 при 190 гр и 49Н
для того, чтобы изготовить изделие литьем под давлением.
Понимаю сложность задачи, в связи с низким птр-ом для литья, но иначе не получиться и заменить HDPE 80 и 100 невозможно, по требованиям как заказчика, так и изделия.
Спасибо Максиму за марку воска, надеюсь подойдет.
Максим сколько добавлять в % соотношении воска, чтобы увеличить птр до требуемых параметров? как ввести или мешать материалы
Как повлияет воск, на проведение последующей операции – «Сварка встык 2-х подобных изделий». Может изделие не сварится? и всё напрасно? :cry_ing:
Прозрачность не важна, т.к. изделие окрашено в черный цвет
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
#11 Сообщение Maks42 » 02 дек 2013, 21:46
Если в требованиях P80 и PE100, то мешать их ни с чем нельзя.
F
#12 Сообщение F » 02 дек 2013, 23:01
именно....гост запрещает...если это конечно газовые фитинги
F
#13 Сообщение F » 02 дек 2013, 23:05
а что мешает при ПТР 0.2 изготовить деталь.......во всем мире льют..и ничего.. нормально...правда литьевые марки PE100 это максимум 0.4-0.5
Юлька88
#14 Сообщение Юлька88 » 03 дек 2013, 18:36
Мальчики, изделие не относится к напорке или фитингам!!!
ГОСТа и нагрузки на изделие нету !!
Почти обычная конусная пробка с сквозным отверстием в центре, но конус заканчивается и переходит в тонкостенную втулку длиной 70 мм и толщиной 1,2 мм.
Другого сырья, кроме как HDPE 80 или 100 у нас нет и не будет.
Заказчику все равно, поэтому в чертежах он согласовал эти марки, а делать надо и только литьем под давлением. птр увеличиваю для того, чтобы пролить слабое место.
Как указывала выше, это фактически полая втулка с толщиной стенки 1,2 мм. длиной в 70 мм. Потом пробку надо сварить в стык с другим изделием, в виде крышки.
Поэтому и спросила, сколько добавить воска, чтобы увеличить птр, для того чтобы пролить тонкие участки и как повлияет воск на процесс сварки.
#15 Сообщение Maks42 » 03 дек 2013, 20:30
В литьевой машине воск не промешается, добавьте Снолен IM 59/64.
Юлька88
#16 Сообщение Юлька88 » 24 янв 2014, 21:24
F писал(а):во всем мире льют..и ничего.. нормально...правда литьевые марки PE100 это максимум 0.4-0.5
Сабик говорит что уних литьевого ПЭ 100 никогда не было, только экструзионный с 0,1-03.
подскажите - а какие это именно марки, перерыла интернет - не нашла.
Слышала, что вевропе есть РЕ120, сабик - говорит что нету. Кто слышал, есть такое сырье вообще?
