Отвод сопла! Важно...
dimaroshva
#1 Сообщение dimaroshva » 27 ноя 2013, 16:54
Добрый день, уважаемые специалисты!
У кого есть какая либо информация по режиму работы п/ф с отводом и без отвода сопла. Есть ли особые рекомендации по эксплуатации п/ф с таким режимом, и на что собственно влияет этот параметр при работе на г/к и обычных формах? Рад буду выслушать все ваши мнения по данному вопросу. Спасибо за дельные советы и подсказки!!!!!!!!!!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Отвод сопла! Важно...
#2 Сообщение Alexbux1 » 27 ноя 2013, 18:32
А чем обусловлена необходимость такого режима в вашем случае(если я правильно вас понял)? Сам сталкивался только в двух случаях на производстве CD/DVD - там литниковая втулка есть часть системы вырубки центрального литника, второй раз испытывал форму с выбросом литника в обратную сторону ( в сторону сопла. втулка из двух половин с поддувом пневматики , конструктор таким путём замутил точечный литник , такой вот конструктив :ti_pa: ). Сопло в этом случае стоит иметь запирающееся. А так просто отводить бессмысленно.
#3 Сообщение Бегемот » 27 ноя 2013, 23:18
Отвод сопла! Важно...!!!!!!!!!
В нашем деле всё важно, не только отвод, но и подвод, а так же смыкание с размыканием, впрыск с загрузкой и выталкивание с декомпрессией....
На какую тему курсовую пишем?
Дамир
#4 Сообщение Дамир » 28 ноя 2013, 07:43
Отвод сопла используют, иногда, что бы литник быстрее застыл. Что бы соло не передавало тепло на втулку и на форму, и наоборот, что бы сопло не застывало при контакте с холодной литниковой втулкой.
Как то раз использовал такой режим. Позволяет немного ускорить цикл на некоторых формах. Это специфический режим, редко используемый.
dimaroshva
#5 Сообщение dimaroshva » 29 ноя 2013, 10:10
Дамир, согласен с вами. А вот при работе на г/к формах есть какие не будь рекомендации по поводу отвода/подвода? Если я вас правильно понял, то чем лучше работает охлаждение тем более вероятнее, что сопло будет подмерзать (если режим без отвода) и наоборот?
Багаев Олег
#6 Сообщение Багаев Олег » 29 ноя 2013, 13:10
Рекомендаций по работе с отводом сопла при использовании ГКС нет, то есть на горячем канале всегда работаем с прижатым соплом. Упрощая мысль Дамира, скажу что если по каким-то причинам нам нужно сделать так, чтобы в форму не попало ни грамма избыточного тепла, то тогда сопло нужно отводить. Но режим с отводом сопла используется редко. Когда приспичит, то сам сообразишь, что сопло нужно отводить, а для "общего случая" нет смысла обсуждать эту тему. Если для курсовой, вот тогда да, смысл есть. Люди сейчас понапридумывают редких вариантов режимов работы пресс-формы и извлечения литника, что собственно уже и было сделано.
Дамир
#7 Сообщение Дамир » 29 ноя 2013, 15:14
dimaroshva писал(а):Дамир, согласен с вами. А вот при работе на г/к формах есть какие не будь рекомендации по поводу отвода/подвода? Если я вас правильно понял, то чем лучше работает охлаждение тем более вероятнее, что сопло будет подмерзать (если режим без отвода) и наоборот?
В принципе да, от материала ещё много зависит. С г/к формами нет ни каких рекомендаций, не нужно это вообще.
Есть ещё один вид интересный литья, когда экструдер стоит на месте а форма с литником отходит и подходит к соплу. Это когда на машине стоит стековая форма. Там литниковая втулка смонтирована на средней плите и при раскрытии формы она убегает вместе с подвижкой. Такой отвод сопла наоборот...
Если пишете какую то работу можете как то использовать этот момент...
