Как увеличить ПТР у ПВД?
vell58
- Страна, Регион, Область: Пермский край
Подскажите, плиз, каким способом или с помощью каких добавок можно увеличить ПТР у ПВД с 4 до 10?
- NIC
Re: Как увеличить ПТР у ПВД?
вам нужно понизить среднию молекулярную массу для этого
либо смешивать материалы с разным птр
либо деструкция материала, высокие обороты шнека, температура
или бредовая идея пероксидное разрушение может быть очень эфективно
или как подсказали выше воска и пр.
vell58
Спасибо большое!
Про воск - я понял (что это, пока, не знаю, но инфу найду).
Пероксидное разрушение - смотрю.
Смысл в понижении средней молекулярной массе - уловил.
Деструкция не приведет к потере товарных характеристик продукта? - Это не знаю.
Еще про олеиновую кислоту в Инете нашел.
Поэтому, что эффективней: воск или кислота?
- KOS1987
Пероксид, насколько я знаю, может увеличить ПТР ПП при очень незначительной концентрации, но для ПЭВД он дает обратный эффект.
Так что не тратьте на пероксид время.
Есть у Вас возможность ПЭ с разным ПТР механически смешать в смесителе до нужной пропорции?
Татьяна Омск
с помощью скользящих добавок (они содержат олеамид) можно несколько увеличить ПТР. Но это удорожает изделие. Деструкция полиэтилена приведет к увеличению ПТР ( можно за счет несколько раз переработанной дробленки или агломерата), но физико-механика ухудшится. Можно еще мешать с ПЭНД и одновременно поднимать темп переработки.
DREY
Татьяна, а разве деструкция полиэтилена не протекает одновременно со сшивкой, что соответственно значительно снижает текучесть?? Как говорится, то ли лыжи не едут, то ли...Добавление высокотекучих марок ПВД и использование воска - вот два способа.
vell58
KOS1987 писал:"Есть у Вас возможность ПЭ с разным ПТР механически смешать в смесителе до нужной пропорции?"
Будет!
Итог, как я его с вашей помощью понял, спасибо всем:
1. Самый правильный и технологичный способ без потери качества гранул, а даже с улучшением - использование воска.
2. Использование в качестве добавки полимера с более высоким ПТР. (Здесь я не знаю: зависимость прямая?).
3. По идее и в (1) и в (2) нужен двухшнековый экструдер.
Будет!
Татьяна Омск
многократная переработка полимера без повышенных температур приведет к увеличению ПТР. Практика и "Литье пластмасс под давлением" под ред. Т.Оссвальда, С-Птб, 2006, стр.642.
Соглашусь с Максом 42.
Главное обеспечить хорошее перемешивание и общую гомогенизацию расплава
casper
Из собственного опыта скажу следующее, при добавлении в материал с низким ПТР материала с более высоким ПТР, проблем смешивания в одношнеке не будет, но если вы захотите понизить ПТР добавив более вязкий полимер, возникнут проблемы, по крайней мере у меня не получилось или просто не стал мучатся (на получаемом изделии наблюдались разводы в виде "соплей"), выход прост - смесь через гранулятор, потом в изделие))).
vell58
Sergpolimer писал:"Главное обеспечить хорошее перемешивание и общую гомогенизацию расплава".
Это правильно подобранным экструдером или еще чем то?
Виктор Глебов
- Страна, Регион, Область: ЮФО
Прежде всего нужно понять задачу. Для чего его нужно увеличить?
Не проливается изделие, плохая механика, не устраивает клиента, или что то еще.
Увеличение ПТР задача не простая, и может повлечь целый комплекс новых свойств, в том числе и приводящих к невозможности использования изделия. Поэтому первый и главный вопрос - зачем?
Айнура
- Страна, Регион, Область: Казахстан, Акмолинская область,
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как увеличить ПТР у ПНД с 0,2 до 0,5(0,7)
