Прошу помочь с KUASY400/100 II
eldar
Страна, Регион, Область: Россия, респ.Татарстан
#1 Сообщение eldar » 15 ноя 2013, 10:46
Здравствуйте. Перегорели две платы на станке отвечающие я так понимаю за таймер время сжатия и разжатия матрицы. Может быть конечно ошибаюсь в точном их названии. :nez-nayu: Не получается вставить фото?
Чиж
Re: Прошу помочь с KUASY400/100 II
#2 Сообщение Чиж » 15 ноя 2013, 17:16
Здравствуйте! На стр 2 Форума автор ЧИЖ ищу электросхему. Откройте эту тему и скачайте ответ ZDOBA. Там среди схем есть план расположения плат электронной системы управления. Определите-какая плата у Вас каюк. Схему на эту плату искать сложно. Найти конечно можно,если у ВАС время терпит. Я Вам советую обратится в Калугу ООО Гидравлик-сервис тел (0842) 550-408 и там заказать необходимую плату. Я лично поступал именно так. Предупреждаю, что ихние платы это АНАЛОГИ, но 100% -ые. Кроме платы процессора. С ней нужно быть внимательней. Можете найти сайт этого ООО в ин-ете. Успеха. Платы 06-52.
Чиж
#3 Сообщение Чиж » 15 ноя 2013, 19:00
И в продолжение темы. А почему Вы ссылаетесь именно на платы? Там что, что- то явно выгорело? На сколько я помню эти машины, таймеры включают либо процессор,а скорее всего БВК. Вы концевые проверяли?
dedaborja
#4 Сообщение dedaborja » 15 ноя 2013, 23:23
Не эта? Качество, конечно не ахти.
Чиж
#5 Сообщение Чиж » 16 дек 2013, 13:16
Время закрытия и открытия прессформы. Я правильно понял? У Куаси 400\100 таких таймеров не было. Если у Вас не происходят эти операции, то надо смотреть включение электромагнитов управления этими операциями и эл\маг включения гидропотоков. Если я правильно помню, то это Y101 Y102 и Y031 Y041.
eldar
#6 Сообщение eldar » 16 дек 2013, 13:18
Приветствую, спасибо за ответы. Платы заказал и установил новые, но теперь постоянно выходит ошибка №8, хотя все концевики работают. Может кто подскажет что ещё можно посмотреть? Спасибо
eldar
#7 Сообщение eldar » 16 дек 2013, 13:35
Похожа, что она! теперь проблема с ошибкой 8
#8 Сообщение Мулланур » 16 дек 2013, 13:36
Может КЗ где то на корпус.
eldar
#9 Сообщение eldar » 16 дек 2013, 13:38
К3 это что именно? я новичок в этом деле. :nez-nayu:
eldar
#10 Сообщение eldar » 16 дек 2013, 13:40
ума не приложу куда может идти замыкание. Самое интересное , что платы которые были заменены на новые , работают на аналогичном станке без проблем! хотя до этого старые платы показывали аналогичную ошибку 8 на другом ТПА
#11 Сообщение Мулланур » 16 дек 2013, 14:05
У меня катушки как то на распредах коротили на корпус. попробуйте фишки скинуть с 101 и 102.
#12 Сообщение Мулланур » 16 дек 2013, 15:29
Сам забыл что переводил в этой теме. http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=28&t=15911 :smu:sche_nie:
#13 Сообщение Бегемот » 16 дек 2013, 20:47
А со смазчиком на этой машине проблем не было? А то может датчик давления или поплавок мёртвый и какой нить находчивый мужик чего перевернул на входах старых плат, и машина работала..? Маловероятно, но иногда случается...
eldar
#14 Сообщение eldar » 17 дек 2013, 09:53
Поплавок работает, датчик давления заменил! я начинаю верить, что у этих станков есть душа :du_ma_et:
evgeniialex
#15 Сообщение evgeniialex » 17 дек 2013, 10:29
Здравствуйте! Подробнее о проблеме на этой машине!
1) поплавок,датчик давления заведомо исправные,оба стабильно отзываются на входных платах.
2) две платы о которых писалось выше(те что с двумя зелеными светодиодами) имеют такую особенность: в одном положении при попытке сомкнуть форму вылетает ошибка 8,всё остальные движения в норме.
Если поменять их местами,уходит восьмая,всё работает,но таймеры начинают отсчет и никогда его не заканчивают. Т.е. цикл останавливается на этапе первой ступени дожатия.
Есть на этих платах фишки-переключатели,при попытке подбора комбинаций,всё выше описанное сохраняется,но можно достичь комбинации,когда таймеры вообще не запускаются,отсчет не начинается и снова стоим и жмем первую ступень.
В ручном режиме всё движения есть стабильно.
Они живые. Живые!
evgeniialex
#16 Сообщение evgeniialex » 23 дек 2013, 13:02
З.Ы. Машинка ранее стояла в другом городе,вырвано из цепких лап металлолома. По заверениям работала,хотя видя состояние,сомневаюсь...
У нас есть аналогичная,только помладше. Родной комплект плат отказался работать на рабочей машинке,с теми же симптомами. Купленные аналоги работают но только в одной последовательности( не заменяются)
З.З.Ы. Одна из старых плат работает в комбинации одной из свежекупленных
Тема поднималась пользователем eldar 23 дек 2013, 13:02.
Они живые. Живые!
