Зазор между каландрами
AlexK
Добрый день,
Моя задача заключается в упрощении процесса настройки каландров. Хочется сделать процесс выставления зазора нижнего и верхнего валов относительно среднего по фиксированным значениям на каких-либо датчиках датчиках, а вот по каким сами еще не знаем и найти не можем(выставив один раз рабочие зазоры посмотреть значение на датчике, далее протянуть лист и снова свести валы до данного значения, иначе в работе на это уходит больше времени, усилий и материалов). Знаю что существуют механические датчики ходов, но они имеют боковую вращающуюся шпильку, а это не очень удобно для его крепления и использования. Может кто еще что сможет посоветовать и если есть возможность с ссылками.
Заранее благодарен
Заранее благодарен
Вроде химик
Re: Зазор между каландрами
А закрепить индикаторы часового типа не пробовали и выставлять зазор по значению на них.
AlexK
а можно чуть поподробнее? ато с такого типа индикаторами не сталкивался еще да и в глаза не видел...
Гера212
спросите у токаря, а лучше у фрезеровщика, они обычно имеют.
http://www.chelzavod.ru/index.php?name=Content&id=13
Для примера - датчики линейного перемещения http://www.gefran.ru/catalog/?cid=77
