лист пэнд
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
лист пэнд
#1 Сообщение lvbnhbq » 31 окт 2013, 11:11
Подскажите как повысить производительность . У нас соэкструзия АБС 650 кг в час выдаёт в лёгкую на ПЭНД выше 270 поднятся не могу лист от 2 мм до 15мм толщиной и 2000 мм шириной сырьё 273-83 при повышении скорости на шнеках начинает коробить. что не так делаю и какая нормальная производительность на ПЭНД.
Re: лист пэнд
#2 Сообщение Мулланур » 31 окт 2013, 13:16
ПТР у 273-83=0.30-0.55 г/10 мин, а у АБС он выше. Может Вам использовать 276 для тонкого листа, у него ПТР 2.0- 6.0 г/10 мин.
lvbnhbq
Re: лист пэнд
#3 Сообщение lvbnhbq » 31 окт 2013, 14:31
с тонким действительно трудней чем с толстым оптимальные скорости и качество на листах от 6мм до 10мм
Re: лист пэнд
#4 Сообщение Kirilliq » 31 окт 2013, 16:31
Мулланур писал(а):ПТР у 273-83=0.30-0.55 г/10 мин, а у АБС он выше. Может Вам использовать 276 для тонкого листа, у него ПТР 2.0- 6.0 г/10 мин.
Нет смысла сравнивать ПТР АБС и ПЭ, тем более что они меряются при разных условиях. Тут причина в охлаждении.
Re: лист пэнд
#5 Сообщение Maks42 » 31 окт 2013, 17:18
Добавьте меловой концентрат.
Re: лист пэнд
#6 Сообщение Мулланур » 31 окт 2013, 19:59
Я не сравниваю. Просто 273 используют для выдувания крупногабаритных изделий от 50 литров и выше и то иногда разбавляют 108 от 10% до 30%. так же его используют трубники. Лист катать шириной под 2 метра на 273, я считаю очень тяжело, а 108 в данном случае не поможет. 276 более универсален.
