экструзия пнд: полосы
Лена
Добрый день форумчане! Отливаем мусорные мешки пнд + вторичка пнд+мел+экструден. С месяц назад возникла такая проблема: после чистки башки день-два и башка начинает полосить. Вылезает до 5 полос и через сутки приходиться башку чистить опять. Понятно, что проблема во вторичке, но мы год работали без особых проблем, вторичка своя. Экструдер Арсенал 1000. Подскажите, где искать причину проблем! Исключить вторичку не получиться.
Юлька88
Re: экструзия пнд: полосы
отливатьЛена писал(а): Отливаем мусорные мешки
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
Евгеньевич 60
Уважаемая! У Вас полосы идут от мела и они будут идти пока Вы не разберетесь на какой основе Ваш мел, а скорее всего он на основе пвд.
Частично можно устранить, если добавить скользячку
Посмотрите
- зависание материала в бункере
- температурные режимы, думаю немного завышены
Посмотрите
casper
Вполне возможно.Евгеньевич 60 писал(а):Уважаемая! У Вас полосы идут от мела и они будут идти пока Вы не разберетесь на какой основе Ваш мел, а скорее всего он на основе пвд.
Если не секрет, вопрос к ТС, какой марки меловая добавка?
- Старпом
Прикольно ,а давно ли для пнд гонят мел на нд основе или краситель .Полосы наверняка не из за пвд основы .
Лена
Мел Ален, все красители для полиэтилена и весь мел на основе линейного полиэтилена. Другой основы я не видела.
casper
Ален какой? Какая марка? Их много и не все одинаково полезны...
- Старпом
Лена, проблемма появилась на тойже самой марке ПНД ? Головку чистите всю ,иди дорн с матрицей? Через сутки на поверхности нагар ? ТЭНы на мундштуке проверяли?Есть другой комплект дорна и матрицы?
Александр А
проблема появилась после чистки ? не могли случаем переусердствовать в чистке и напрочь хром с головы снять ? внутренняя поверхность дорн-матрица гладкие, задиров не оставили ???
отец сергий
- Страна, Регион, Область: нижегородская
Полосы какого характера:
- матовые?
- глянцевые?
- или от механического воздействия ?
- матовые?
- глянцевые?
Лена
Полосы "утонения" т.е. меньшей толщины. Чистим дорн и матрицу до низа, нагары после суток работы есть. Хром частично стерся с одной стороны, но полосы появляются вкруговую. Другого комплекта не имеем. Полосы появляются на 293, 6148 раньше, на трубных марках держимся двое суток. Мел Ален РЕ 280. Вторичка пвд, пнд. Процент ввода - 20%. Добавляем экструден 1%(т.к. написано - препятствует образования нагара)
Смотрите нагревательные элементы и проверьте температуры, однозначно они завышены, но не на много
- Старпом
Лена, добавить экструдена на абразивность мела не пробовали ? Если в спиралях нагар чистка только верхних частей борьба со следствием ,а не с причиной .Как быстро нагарает после чистки всей головки? Так как более вязкие марки идут лучше то возможно пора менять дорн с матрицей .
Лена
Леха, спасибо, очень ценю Ваше мнение.Температуры 175 зона загрузки - 195 фильтр - 180 голова.Мела добавили (с 5 до 10 %), думали, что поможет выдрать нагаревшие частицы.
Лена
Интересно, что на белых пленках полосы "закрываются" на желтых полосит сильнее. Краситель желтый Баско и Тосаф - одинаково.
casper
Лена, попробуйте сменить меловую добавку на К1ПЕ-385 то же Ален. И экструден вам возможно больше не понадобиться.
Александр А
Полосы - это именно местное уменьшение толщины ? или разводы красителя ?Лена писал(а):Интересно, что на белых пленках полосы "закрываются" на желтых полосит сильнее. Краситель желтый Баско и Тосаф - одинаково.
Сделайте пожалуйста фото белых и жёлтых "полосатых" плёнок в виде рукава на голове , из фильеры образования нагара кусками торчат ? В плёнке попадаются чёрные точки ? Как быстро после чистки появляются полосы ?
Если это разводы, то возможно что дело не в нагаре, а в непроплаве, плохом перемешивании.
Лена
Это уменьшение толщины (пленка 10 мкм, на полосах до 5 мкм). Фильеру перед пуском сверху чистим медным щупом на сколько достаем. Черные точки - значит пробит фильтр, меняем. Постоянная чистка башки замучила.
blow
- Страна, Регион, Область: 16
это рабочие температуры? разве для пнд этого достаточно? поднимать не пробовали? 153 с 30% пнд + титан 210 С.
Евгеньевич 60
Температуру на по моему на голове надо попробовать поднять, а в зоне загрузки наоборот опустить,потому что-то пригарает и я думаю, что это из-за этого. Я думаю, что если поиграть температурой на голове в сторону повышения, то полоса или исчезнет или будет очень блеклая
- Старпом
Товарищи, поправите что не так : Согласен что температуры несколько занижены на головке , но попробуйте на своём новеньком станочке скинуть температуру на голове – уверен что полосок не дождётесь .
Например нагар , по скорости образования на дорне : 293Й , 6148, трубные марки .На пленочных вроде логично что более вязкая марка перегревается сильнее и нагар образуется быстрее на нижнекамском ,но вязкость трубных по любому выше ! Или нет? Да и для тепловыделения важнее скорость сдвига ,а не вязкость – получается что термостабилизаторов в трубной больше потому и не нагорает дольше ?НО горит любой материал – износ шнека( окалина при пробое сетки) , или огромное значение на температуру имеет перепад давления в головке и если поднять давление в головке нагаров станет меньше ?
Лена
Перепад давления создаем разницей температур на фильтре и на голове. (200 - 175) верно?
casper
Нет.Лена писал(а):Перепад давления создаем разницей температур на фильтре и на голове. (200 - 175) верно?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 1 гость
