Нужен рецепт!
Най-Турс
- Страна, Регион, Область: Моск. Обл.
Нужен рецепт!
Камрады, кто поможет подобрать композицию для производства строительного дюбеля?
На данный момент покупаем вторичную П.П. гранулу черного цвета по 38 руб.
Надо опуститься ниже по цене.
Заранее благодарен.
Zhvikov80@yandex.ru
Заранее благодарен.
Zhvikov80@yandex.ru
casper
Re: Нужен рецепт!
может быть еще меловой добавки добавить, что сделается этому дюбелю?
- ПластСтер
Re: Нужен рецепт!
Ниже дроблёнка из-под турецких ящиков, в Вашем регионе от 16 р/кг.
Най-Турс
Re: Нужен рецепт!
Можно и такой вариант рассмотретьПластСтер писал(а):Ниже дроблёнка из-под турецких ящиков, в Вашем регионе от 16 р/кг.
trishkin sergey
Re: Нужен рецепт!
В Вашем случае только вторичка (самый экономически выгодный вариант)Най-Турс писал(а):Можно и такой вариант рассмотретьПластСтер писал(а):Ниже дроблёнка из-под турецких ящиков, в Вашем регионе от 16 р/кг.
Ходу, думушки резвые, ходу...
KazaK
Re: Нужен рецепт!
Частенько натыкался на предложения вторичного блоксополимера от кабелей нефтепогружных насосов. У кабельных заводов его горы, чуть не за даром. Единственный "-" это запах. Зато не молотком не расколешь ))
crypt55
- Страна, Регион, Область: Россия, РТ
Re: Нужен рецепт!
Запах - это не единственный минус, если Вы их, конечно, перерабатывалиKazaK писал(а):Частенько натыкался на предложения вторичного блоксополимера от кабелей нефтепогружных насосов. У кабельных заводов его горы, чуть не за даром. Единственный "-" это запах. Зато не молотком не расколешь ))
