Смешение ПФС (Фортрон)- и Углеволокна
Glessigo
Полученна задача, отлить изделие из Смеси ПФС с УВ, естественно возникает куча вопросов.
Какой конкретно брать ПФС порошок или гранулы?
Какова должна быть тонкость помола УВ?
Необходимо ли предварительно смешение этих компонентов?
С какими сложностями переработки придется столкнуться, и как их решать?
На что вобще не обращено внимание!
Вобщем хотелось бы услышать различные мнения, на эту тему.
bady
Re: Смешение ПФС (Фортрон)- и Углеволокна
1. Подберите готовую марку ПФС с углеволокном;(самое простое решение);
2.Смешивать на ТПА нормально не получится (правда сейчас есть ТПА с вводом в зону дозирования красителя - может там и можно пробовать);
3.Углеволокно молоть не надо, его нужно резать, или покупать уже нарезанное штапельное волокно около 10мм длинной (играет роль также и диаметр волокна, точно не скажу, но по моему чем диаметр меньше - тем свойства выше, но наполнять труднее);
4. Если на машине нет отдельного ввода (с дозатором) для наполнителя , то предварительно смешивать обязательно;
5.Волокно нужно подсушивать (отдельно от полимера)
6. Лутше попробуйте поискать где-то экструдер, и смешивайте на нем, а потом полученный гранулят лейте.
7.Если все-таки денег совсем нет (хотя материалы выбранны не из дешевых, и портить их как-то жалко), то для наработки опыта попробуйте смешивать более дешевые компоненты ( вторичку любого термопласта со стекловолокном и т. д.), только большой процент не делайте (до20%масс). Увидите что получится, станет более ясно. Потом попробуете на своих материаллах, выйдете на нужный процент наполнения. Вот как-то так...
8. Еще ТПА можно использовать как экструдер: при открытом сопле, включаете режим загрузки с большим давлением подпора, далее решаете вопрос"как отвести стренгу в охладительную ванну и подвести к дробилке" - получаете опытный гранулятор (видел такое в живую - голь на выдумки хитра). Частоту вращения шнека нужно ставить низкую (иначе шнек перемолотит все волокна).
- Наталья Александровна
Не советую, ибо фартрон при лишнем нагревании становится более хрупким.bady писал(а): Лучше попробуйте поискать где-то экструдер, и смешивайте на нем, а потом полученный гранулят лейте.
bady
При нагреве (лишнем) становятся более хрупкими практически все термопласты. Не смотря на это наполненные марки сначало получают на экструдере, а потом льют...Наталья Александровна писал(а):Не советую, ибо фартрон при лишнем нагревании становится более хрупким.bady писал(а): Лучше попробуйте поискать где-то экструдер, и смешивайте на нем, а потом полученный гранулят лейте.
Я допускаю что не прав, но как тогда получают наполненные марки ПФС углеволокном?
Не спорю, что все. Но фартрон особенно. Даже при переработке собственных отходов, если использовать только дробленку, изделия могут стать хрупкими, как печенье.
К тому же будем помнить, что температура остывания 150*С (по этому форма не охлаждается, а греется)
bady
Интенсивное разложение идет при температурах выше температуры стеклования, поскольку температура формы должна быть ниже этой температуры, то температуру формы в расчет не берем... Александровна, подскажите лутше человеку как ему дальше быть
, а то я на данном этапе исчерпался, а больше, кроме нас, никто ему ничего не советует... да и он пока ничего нового не спрашивает.
Glessigo
Спасибо за ваши совет друзья, вобщем-то по выбору материвала все ясно: искать наполненную марку, а в остальном из вопросов хотелось бы только узнать о дополнительных сложностях в переработке, помимо продольной ориентации волокон и как следствие неравномерной усадки.
- Максим Викторович
На ТПА не то что фортрон с углеволокном, а полипропилен с мелом толком не смешаешь. У Тиконы есть широкий ассортимент марок, это их продукт http://www.celaneseinternational.com/ru ... rtron.aspx.
Будда.
Будда.
