Большой цик в литье разделочной доски
blik+
#1 Сообщение blik+ » 21 окт 2013, 20:19
Доска - габаритные размеры- 350*250мм, вес изделия 0,405кг, цикл 60секунд, доска - габаритные размеры- 145*240мм, вес изделия 0,145кг, цикл 40секунд, ТПА 2500/1000, 2800/1350, сырьё ПП 250 каплен, 270 снолен, 1350 буденновск. Что можно добавить, что бы уменьшить потери электроэнергии. Может какой блоксополимер взять?
kei0112
Re: Большой цик в литье разделочной доски
#2 Сообщение kei0112 » 21 окт 2013, 20:28
а что так долго - охлаждаете что ли. машинки вроде мощные - впрыснули быстренько.
МИРУ - МИР!
blik+
#3 Сообщение blik+ » 21 окт 2013, 21:41
коробит по горизонтали.....
#4 Сообщение ЗЮМ » 21 окт 2013, 22:31
Укладывали под грузом до окончательного остывания. Так как изделие не тонкое охладить быстро проблемно. Затем установили ПРЕСМУ итальянскую карусель на 10 прессформ. Двух компанентное литье. 70 процентов вторички вначале впрыскивается- на финише первичка. После впрыска изделие идет по кругу в зажатом состоянии и выпадает качественное. Планировали лить на ТПА с двумя роботами со сменными вставками в форму. Но отказались от этой идеи и решили добивать карусель и готовится к приобретению новой ПРЕСМы- Италия.
Наталья Александровна
#5 Сообщение Наталья Александровна » 22 окт 2013, 06:24
Вот здесь будет очень кстати меловая добавка.
Во-первых, увеличение теплоотдачи позволит уменьшить время остывания.
Во-вторых, изделие станет тяжелее и распрямится под собственной тяжестью, т.е. уйдем от коробления.
Минус - это проблемы с окрашиванием изделия. (Но можно сказать, что это новый дизайн, очень продвинутый)
#6 Сообщение ПластСтер » 22 окт 2013, 09:44
Наталья Александровна писал(а):Вот здесь будет очень кстати меловая добавка.
А ещё и вспенить маленько можно. оно ведь толстостенное.
blik+
#7 Сообщение blik+ » 22 окт 2013, 09:52
Спасибо, за советы - будем пробовать.
Игорь1987
Страна, Регион, Область: Тамбовская область
#8 Сообщение Игорь1987 » 23 окт 2013, 15:32
Посмотреть интенсивность охлаждения формы.
Литье производить при минимально возможной температуре расплава.
Либо переходить на наполненные марки материалов (учитывать что при переходе на стеклонаполненные материалы требуется особое положение питателей).
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 23 окт 2013, 19:06
ЗЮМ писал(а):Укладывали под грузом до окончательного остывания. Так как изделие не тонкое охладить быстро проблемно.
самый простой, дешевый, гарантированный по конечному результату метод. :ya_hoo_oo:
МИРУ - МИР!
vasiliy
#10 Сообщение vasiliy » 23 окт 2013, 21:31
100% согласен.
#11 Сообщение ПластСтер » 24 окт 2013, 07:17
Может быть, если делать по сто штук в сутки. И ещё правда, что самый простой. В остальном позвольте не согласиться. При правильном вводе добавок, мела и вспенивателя, получается экономия в сырье, без потери конечных характеристик, до 20%. Плюс более низкие скорости и давления на машине, без увеличения временных характеристик. А если ещё подработать и форму....
stup_mened
#12 Сообщение stup_mened » 24 окт 2013, 21:26
На ПП коробление может снижать тальк или нуклеатор. Как вариант можно попробовать такие мастербатчи.
