Ремонт шнека на Ponar Zywic.
Glessigo
Re: Ремонт шнека на Ponar Zywic.
#61 Сообщение Glessigo » 17 окт 2013, 09:03
Такой вопрос: Для предупреждения подобных ситуаций, как временно преостанавливать производство?
Просто выгонять весь мат-л из цилиндра?
И еще чем почистить материальный цилиндр, в каталаго Фортрона, советуют ПА, или ПММА.
Sandy
#62 Сообщение Sandy » 17 окт 2013, 09:28
Ну во-первых купите Фортрон в гранулах.
Когда мы работаем с Фортроном, то по окончании работы его оставляем в цилиндре. Температуру 330 град. и минут 30-40 он переносит без проблем, больше по времени мы не пробовали. При переходе на другой материал прогоняем Фортрон ПА66 при температуре 310(сопло)-310-300-290-280 град.
#63 Сообщение Мулланур » 17 окт 2013, 09:32
Самое простое это. За 3-5 циклов до остановки зависимости от объема Вашей отливки перекрыть доступ материала в цилиндр (перекрыть заслонкой или отодвинуть бункер). А после остановки отодвинуть узел впрыска, закрыть литниковую втулку (листом картона, бумаги и т.д.) что бы можно было потом просто убрать остывший "сляп" и в ручном режиме нажать на кнопку AUTO PURGE ( авто очистка). Машина сама начнет загружаться и впрыскивать до тех пор пока не определит что материла для загрузки нет, тогда она остановится и подаст кротко временный звуковой сигнал "авто очистка завершена".
Glessigo
#64 Сообщение Glessigo » 17 окт 2013, 09:34
Здорово спасибо, а вот как быть с гранулами не ясно, в дальнейшем материал будет смешиваться с Углеволокном, и тут гранулы не катируются!
А еще какие смазки лучше использовать для поверхности ПФ?
И, какой теплоизоляционный маеривал можно использовать для, изоляции ПФ от плиты?
А еще где доставать сопла с системой запорная игла????
ААААА Решил один вопрос, налетели тысяча новых!
Sandy
#65 Сообщение Sandy » 18 окт 2013, 09:12
1. А почему Вы думаете, что углеродное волокно по нормальному смешается в цилиндре с ПФС? Не, я не спец в этом вопросе, мне самому очень интересна данная тема и мнения других форумчан.
Какая длина волокон? Какое у ТПА соотношение L/D (длина/диаметр шнека)?
2. Мы лет 8 назад также сами делали самозапираемое сопло на пружине. За основу брали сопло от Арбурга. При темп-рах свыше 300 град пружины "садились", т.е. уменьшались в длине и сопло переставало работать. Перебрали 5-7 вариантов пружин из разных сталей и разной термообработки - не помогло. Сопло заработало на пружине из стали ХН77ТЮР сделанной у Вас в Питере на фирме "Спринг-центр", это они посоветовали данную марку. Но после некоторого времени (примерно неделя работы) сопло опять встало - материал в нем закоксовался. Наше сопло полностью повторяло немецкое, кроме небольшого сквозного отверстия на месте стыка корпуса и наконечника сопла - оно скорее всего служило для отвода газов.
В общем, я бы посоветовал Вам заказать самозапираемое сопло от Арбурга в http://www.transtechru.com/ , и вместо родного корпуса изготовить свои, чтобы он встал на Ваш цилиндр. Правда есть еще один нюанс - Транстехника может не продать вам сопло, ТПА у Вас не Арбург. Могу отсканировать лист с кодами зап.частей для Арбурга для заказа.
Кстати, родное самозапираемое сопло на Арбурге на Фортроне работает без проблем - это уже из своего опыта.
Glessigo
#66 Сообщение Glessigo » 18 окт 2013, 09:24
1.Планируется использовать предворительное смешение ПФС и волокна, волокно будет молоться в мельнице, поэтому длина волокна еще не известна, но по идее тонкость помола должна быть близка к тонкости помола порошка около 300um, что касается L\D=22.
2.По соплу как я понял в любом случае придется дорабатывать чужое, либо конструировать свое, в обоих случаях интересня ориентировочная цена вопроса!
Sandy
#67 Сообщение Sandy » 18 окт 2013, 10:45
У Транстехники самозапираемое сопло на цилиндр со шнеком 20 мм года два назад стоило около 600 Евро (если память не изменяет).
Sandy
#68 Сообщение Sandy » 18 окт 2013, 10:56
Glessigo писал(а):Планируется использовать предворительное смешение ПФС и волокна, волокно будет молоться в мельнице, поэтому длина волокна еще не известна, но по идее тонкость помола должна быть близка к тонкости помола порошка около 300um, что касается L\D=22
Так почему Вы Фортрон в виде порошка выбрали? В цилиндре ТПА он все равно превратиться в расплав как и гранулы.
Glessigo
#69 Сообщение Glessigo » 18 окт 2013, 14:01
Я конечно исследований на эту тему не проводил, но мне кажется, что при использовании гранул мы не будем довиаться, той однородности распределения волокна по расплаву, тк на тпа смешивающие зоны шнеков не настолько продуктивны как в экструдерах.
Да и если честно я еще не остановил свой выбор сырья на порошке, закупленны оба типа материалов и ведутся эксперементы, просто в данный момент работаю с порошком.
bady
#70 Сообщение bady » 18 окт 2013, 14:15
На ТПА уВас однородности нормальной и так не получится - хоть порошок, хоть гранула. Смешивать нужно на экструдере.
bady
#71 Сообщение bady » 18 окт 2013, 14:23
Еще, в пластикационном цилиндре происходит дополнительное измельчение волокна. При равном проценте наполнения, на ТПА разброс волокон по длинне будет больше, в связи с этим свойства материала(или детали которую вы будете лить будут не однородны). Мы как-то на ТПА смешивали, в принципе пойдет, но если говорить о стабильности свойств и однородности, то увы. Это я к тому, что Вам скорее всего нужно получить "конфетку" - делаю вывод исходя из выбранных Вами материалов.
Karakol
#72 Сообщение Karakol » 19 окт 2013, 22:35
Glessigo писал(а):Здорово спасибо, а вот как быть с гранулами не ясно, в дальнейшем материал будет смешиваться с Углеволокном, и тут гранулы не катируются!
Для изоляции ПФ от плиты мы используем лист стеклотекстолита 3мм сечения, нас устраивает. А вот насчет запорного сопла сложнее. Я бы, если конструкция узла впрыска позволяет, скопировал запорную систему с Хмельницких машин. Относительно дешево и сердито.
Sandy
#73 Сообщение Sandy » 21 окт 2013, 10:21
Glessigo писал(а):Я конечно исследований на эту тему не проводил, но мне кажется, что при использовании гранул мы не будем довиаться, той однородности распределения волокна по расплаву, тк на тпа смешивающие зоны шнеков не настолько продуктивны как в экструдерах.
Вы бы выделили в отдельную тему смешивание ПФС и углеволокна - получили бы больше советов, здесь не все это увидят - название темы не та.
Мне эта тема тоже интересна, т.к. льем РА6 с углеродным волокном, но цена в 1200руб/кг не совсем устраивает.
Glessigo
#74 Сообщение Glessigo » 21 окт 2013, 13:03
По заявкам тему создал
