переработка SMC материала
Trash rabbit
- Страна, Регион, Область: fdg
Здравствуйте,
кто знаком с SMC технологиями? подскажите из-за чего возникают дефекты поверхности после окраски (поры, вздутия краски и т.д.) и как их устранить. Это материал "дышит" ?
p.s. + периодически наблюдаются трещины(
bady
Re: переработка SMC материала
Я с этими материалами не работал, но по идее это не материал "дышит", а проблемы именно с процессом окрашивания...(плохая подготовка поверхности под окраску, или что-то с краской и т.д.)
Vendeta
Скорее всего смола не отвердилась и происходит ее доотверждение уже после покраски, попробуйте подольше выдерживать под давлением и нагревом
- Vic77
- Страна, Регион, Область: Украина Днепропетровская
скорее всего материал "дышит" неотвердившимся остаточным стиролом, я с этим сталкивался, правда не в СМС а в ручной формовке, но думаю разницы особой нет.Trash rabbit писал(а):Здравствуйте,
по сути - мы сразу после формовки, через буквально пару часов шкурили стеклопластик и красили, в 2 слоя, эпоксидный грунт и полиуретановая эмаль. СТИРОЛ ЧЕРЕЗ НИХ НЕ ПРОХОДИТ, мы его капсулировали и он выделялся под грунтом с понятными последствиями.
сначала - вроде ничего, отгружаем, заказчик ставит панели на вагон метро и через пару недель эмаль вместе с грунтом начинает пальцем сниматься (а у заказчика требование - антивандальная окраска
полгода не могли ничего понять, пока эта скотина не "надышалась", перекрашивали раза 3, прямо в вагоне, демонтаж невозможен.
короче, теперь только так, отформовали, обрезали, 4 часа при 20 град, потом на сутки в термокамеру при 60-70 град. стирол уходит, можно красить.
прошу учесть - все это для ручной формовки и толщины 4-5 мм.
И чтобы шнеки не стучали.
Алексей_SPb
- gleby
Кстати, неужели в России появилось оборудование для SMC.
Чей материал?
Какой пресс, режимы?
...причин может быть много: просроченный материал, недожали-недогрели....
Чей материал?
Учим матчасть и работаем ручками - победа будет за нами !
P.s.: На аватарке не флаг, а парус :)
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
вроде сразу несколько компаний занимаютсяgleby писал(а):Кстати, неужели в России появилось оборудование для SMC.
Чей материал?
http://www.kamatek.ru/ вот они например
есть кстати еще очень схожая технология термокомпрессионного формования(не уверен насчет правильности названия), но там не реактопласты, а термопласты применяются. По идее данных недостатков лишёна.Вот у них есть подобное - http://saturno-tp.com/
А вообще технология интересная и довольно демократичная с учетом размеров деталей.
Caramba
работал с итальянским Мензолитом. Перешли на продукт местного творения и появилась подобная проблема. Зависит от качества материала и подготовки поверхности. Если сильно "шкурить" поверхность, то можно снять "запекшую корочку" и тогда поры просто кошмар. Особенно выделяются по кромкам изделий, где шлифовка неотъемлемая часть зачистки.
Мне столько всего надо сделать, что лучше я пойду спать.
