какой краситель применяется для производства труб ПНД
sergey76
#1 Сообщение sergey76 » 09 окт 2013, 15:25
Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста какой краситель применяется для производства труб ПНД я имею ввиду черный ,его марка,а самое главное как и где происходит смешивание гранул и красителя.И тоже самое для соэкструдера при нанесенисиних синих и желтых полос кокой используют материал и краситель.Спасибо.
casper
Re: какой краситель применяется для производства труб ПНД
#2 Сообщение casper » 09 окт 2013, 15:37
Краситель стандартный, по черному есть спец. трубные марки, не очень дорогие, обратитесь в Барс2.
#3 Сообщение Sergpolimer » 09 окт 2013, 16:06
Применяется сажа, которая вводится на стадии производства сырья.
Использование в технологическом процессе неокрашенного сырья, с введением сажевого концентрата при производстве труб, ГОСТом не допускается.
casper
#4 Сообщение casper » 09 окт 2013, 16:14
Sergpolimer писал(а):Применяется сажа, которая вводится на стадии производства сырья.
Это при варианте если труба делается по ГОСТу, или все такие правильные???
#5 Сообщение Sergpolimer » 09 окт 2013, 16:26
sergey76 писал(а):И тоже самое для соэкструдера при нанесенисиних синих и желтых полос кокой используют материал и краситель.Спасибо.
Данная трактовка значит, что планируют делать как минимум 2 вида напорных труб (газ и вода)
sergey76
#6 Сообщение sergey76 » 10 окт 2013, 07:29
Спасибо за ответ ,а как насчет полос из соэкструдера.
#7 Сообщение леха » 10 окт 2013, 09:19
Вероятно неокрашенная трубная марка + краситель = полоска , но краситель жёлтый обычно с низкой термостабильностью ( может специальный какой есть? )
