Масляная крышка
Serega
Масляная крышка
#1 Сообщение Serega » 04 июн 2013, 14:58
Доброго времени суток всем форумчанам!Если кто-то сталкивался с производством 2-х компонентной крышки для укупорки подсолнечного масла,просветите плиз.Интересует из какого ПЭ изготавливается нижняя часть крышки,та,что с отрывным клапаном.Внешне напоминает HDPE,а по эластичности похоже на LDPE.По запаху подпаленного фирменного образца тоже не понятно,похоже на какую-то смесь.Вопрос в том,чтобы отрывной клапан открывался нормально,а не оставалось одно кольцо на пальце.Делаешь из HDPE-клапан не отрывается,делаешь из LDPE-слишком мягкая получается,на бутылке не держится.Пробовали мешать,что-то примерное получается,но все равно не то.Очевидно есть специальное сырье для этого изделия .Нужна конкретная марка от конкретного производителя.Заранее всем откликнувшимся благодарен.
Вот эта крышка
Вот эта крышка
МихалИваныч
Re: Масляная крышка
#2 Сообщение МихалИваныч » 04 июн 2013, 16:19
Я сталкивался, да так что весь до сих пор в синяках. Вот вам мысль на миллион молдавских долларов ПНД и ПВД можно смешать.
Не благодарите совсем уж сильно.
Serega
Re: Масляная крышка
#3 Сообщение Serega » 04 июн 2013, 17:40
Я уже писАл,смешивать пробовали определенный эффект есть,но изделие явно проигрывает фирменному оригиналу.Есть специальная марка ПЭ преднозначенная для этого изделия,благо производство по всему миру этой крышки не единичное,а массовое.
МихалИваныч
Re: Масляная крышка
#4 Сообщение МихалИваныч » 04 июн 2013, 18:41
Хорошо, допустим что ваше "пробовали мешать" можно понять как "пробовали смешивать ПНД и ПВД".
Так же допустим, что специальные марки сырья существуют. Только почему вы так уверены, что они подойдут персонально вашему случаю?
Это первый уточняющий вопрос, теперь остальные.
1) Что вы мешали? Конкретные марки.
2) В каких пропорциях мешали?
3) Что такое "фирменный оригинал", Берикап чтоли?
4) Какая прессформа - не китайская ли? Сколько гнезд. Горячий канал? Чей?
5) Что за дизайн пробки - у "оригинала" списан или кто-то разрабатывал вам?
6) Отрываются кольца на ПНД со всех гнезд или только некоторые?
7) Вес пробок стабильный?
8) Что показывают промеры мембран, если их делали, стабильность размеров или их "гуляние"?
9) На ПНД все кольца нормально отрываются?
Думаю ответы на эти вопросы на 90% определят судьбу вашего предприятия. Если я не помогу, то коллеги точно вынесут приговор.
PS. И если не трудно для общего развития - как вы отличаете подпаленный ПНД от подпаленного ПВД?
Serega
Re: Масляная крышка
#5 Сообщение Serega » 04 июн 2013, 19:32
Формы горячеканальные на 16 гнезд пр-ва GEFIT (Италия),разброса по весу и геометрическим размерам между гнездами нет.
ТПА-Negri Bossi (Италия),претензий к работе нет
За фирменные пробки принимаем Bericap (мы настроены на Румынский рынок)
Вопрос по смешиванию материалов отпал сам собой всвязи с нестабильностью качества получаемого изделия,т.е.нужна марка ПЭ,которую используется именно для этого изделия.
Re: Масляная крышка
#6 Сообщение леха » 04 июн 2013, 20:48
может MDPE ?
максим кузнецов
Re: Масляная крышка
#7 Сообщение максим кузнецов » 05 июн 2013, 09:08
сталкивался с такой продукцией когда работал на "Европласте" материал "Болеарис" марку не помню (попробуйтенайти выход на них).
А вообще есть ещё линейный полиэтилен (по свойствам что то среднее), удачи.
МихалИваныч
Re: Масляная крышка
#8 Сообщение МихалИваныч » 05 июн 2013, 11:43
Возможно сейчас такие специальные марки и существуют, но никогда не встречал, т.к. занимался этим изделием 10 лет назад.
Конечно спрашивать про марки надо монстров, типа Бореалис, Базель, Дау, Эксон и т.п.
По поводу вашей ситуации скажу, что она очень странная. Почему Джефит не дает рекомендации по сырью? Они же испытывали форму на чем-то и должны были получать стабильно качественную продукцию. У нас формы были в разы дешевле Джефита, тем не менее была в наличие техкарта испытаний формы с указанием сырья (кстати смеси ПНД и ПВД). Другое дело, что заменив европейские марки из техкарты на российские мы получили много-много головной боли.
Второй момент. Сколько я видел подобных прессфом Джефита, все они несмотря на потрясающую цену были с проблемами. Похоже это просто не их продукт. Само же изделие очень капризное и, как я понимаю, каждый норовит что-то изменить в его конструкции, чтобы не попасть под патенты. Поэтому сырье, подходящее для одной формы, вполне себе может не подойти для другой формы вроде бы на такую же пробку. Пробки получаются красивые, а функционал по отрыву мембраны (и кстати по другим параметрам - сборка, посадка на бутылку) - хреновый. Особенно, если формы б\у со смутной историей.
В общем в итоге - обзванивайте монстров полиэтиленщиков и продолжайте смешивать, стартуя от 100% ПВД, причем пробовать надо разные марки разных производителей.
ПортМолд
Официальный представитель
Re: Масляная крышка
#9 Сообщение ПортМолд » 05 июн 2013, 15:07
Nova Chemicals делает много специальных марок. Возможно и вам какая-нибудь подойдет, например такая http://www.novachem.com/Product%20Docum ... _DS_EN.pdf
А вообще бросайте вы эти джефиты, цена высокая, толку мало :-):
Serega
Re: Масляная крышка
#10 Сообщение Serega » 05 июн 2013, 16:29
максим кузнецов писал(а):сталкивался с такой продукцией когда работал на "Европласте" материал "Болеарис" марку не помню (попробуйтенайти выход на них).
Очевидно не "Болеарис" ,а Бореалис.Спасибо за инфу,Попробуем с ними связаться
Serega
Re: Масляная крышка
#11 Сообщение Serega » 05 июн 2013, 16:36
Если у Вас остались связи на "Европласте",был бы очень благодарен (хорошее молдавское вино все еще в цене :-): за консультацию о конкретной марке.
Serega
Re: Масляная крышка
#12 Сообщение Serega » 05 июн 2013, 17:04
МихалИваныч писал(а):Возможно сейчас такие специальные марки и существуют, но никогда не встречал, т.к. занимался этим изделием 10 лет назад.
Оборудованию (комплект Negri Bossi + GEFIT,заказывалось у GEFIT,покупалось у GEFIT(стоимость 2 ТПА+ 2 формы около 600 000 евро)) -9 лет,из которых эксплуатировалось-первых 2 года.К нам попало после судов (дележ имущества и т.д.).Бывший хозяин увы отбыл в мир иной унеся с собой все технологические тайны,в том числе и конкретную марку ПЭ,а она была,знаю наверняка.Так же уверен,что Bericap не занимается смешиванием.
К сожалению,Кишинев не Москва,у нас просто нет представительств монстров полиэтиленщиков и их дилеров со складами,где можно было бы купить по мешку разных марок.
Serega
Re: Масляная крышка
#13 Сообщение Serega » 05 июн 2013, 17:06
ПортМолд писал(а):Nova Chemicals делает много специальных марок. Возможно и вам какая-нибудь подойдет, например такая http://www.novachem.com/Product%20Docum ... _DS_EN.pdf
Nova Chemicals-Кажется это Канада.Думаю что транспорт сожрет всю прибыль.
Re: Масляная крышка
#14 Сообщение Maks42 » 05 июн 2013, 18:02
Возьмите оригинальное изделие и измерьте плотность и ПТР, по этим показателям очень легко подобрать марку.
Наталья Александровна
Re: Масляная крышка
#15 Сообщение Наталья Александровна » 06 июн 2013, 09:04
Низ "пробку" делали из Казанского ПВД 108. Главное это режимы литья.
Сведите выдержку под давлением к минимуму. Не уплотняйте отливку. Добейтесь минимального времени охлаждения (только чтоб при съеме изделия не выворачивало на изнанку). И должно получиться.
МихалИваныч
Re: Масляная крышка
#16 Сообщение МихалИваныч » 06 июн 2013, 10:54
Наталья Александровна писал(а):Низ "пробку" делали из Казанского ПВД 108. Главное это режимы литья.
Наталья Александровна, думаю, вашей компании или сильно повезло, или же форма была сделана под 108-й. Кстати, а как эпическая нестабильность свойств отечественных материалов сказывалась на пробке? Неужели один раз настроили и она так и получалась качественная.
Serega, во-первых далеко не факт, что Берикап не мешает. Я Берикапа один завод видел краем глаза - там система подачи и подготовки сырья была очень мощная и позволяет что хочешь мешать.
Во-вторых вы же знаете, что Берикап сам себе формы делает, поэтому ваша джефитовская это совсем не то же самое что форма берикапа.
Re: Масляная крышка
#17 Сообщение Наталья Александровна » 06 июн 2013, 11:14
МихалИваныч писал(а):Кстати, а как эпическая нестабильность свойств отечественных материалов сказывалась на пробке? Неужели один раз настроили и она так и получалась качественная.
У меня была другая проблема. Дело в том, что форма стояла на жуткой машине "ТПА 400/100" производства ВЗПО "Техника". А эта машина в принципе стабильно работать не умеет. Так 90% всех проблем создавала именно она.
МихалИваныч
Re: Масляная крышка
#18 Сообщение МихалИваныч » 25 июн 2013, 15:57
Serega! Ну как крышка, заработала?
Serega
Re: Масляная крышка
#19 Сообщение Serega » 26 июн 2013, 09:07
Все в отпусках.До середины июля и производство и проблему законсервировали
Serega
Re: Масляная крышка
#20 Сообщение Serega » 25 июл 2013, 08:10
Вроде как должен подойти LDPE BRALEN 20-60.Если кто-то работал с этим материалом,поделитесь пож-та впечатлениями.
Максим Викторович
Re: Масляная крышка
#21 Сообщение Максим Викторович » 25 июл 2013, 12:43
У LDPE BRALEN 20-60 текучесть 20 г/10 мин, так что льется как вода). По партиям хорошая стабильность (ТВК гуано не делает), правда применял его для экструзии. Для литья самое то (ИМХО), но тут особый случай.
Будда.
capman
Re: Масляная крышка
#22 Сообщение capman » 25 июл 2013, 16:02
Сам не знамаюсь масляной, но партнеры, производящие в Киеве используют марку 158 ПЭ. Сумгаит, Беларусь или пр.
Serega
Re: Масляная крышка
#23 Сообщение Serega » 05 авг 2013, 08:11
Всем доброго дня!
Дилер корпорации MOL,выпускающий Bralen VA 20-60 советуют использовать на нижнюю часть Bralen RB 2-62,а на верхнюю -ПП
Tatren HT 3 06.Есть у кого-то мнения по этому поводу?
Serega
Re: Масляная крышка
#24 Сообщение Serega » 05 окт 2013, 18:21
Наконец-то получили по мешку полиэтилена из Братиславы.Попробовали Bralen V 20-60 и Bralen RB 2-62.Результат одинаковый,хотя текучесть разная (20 и 2,5).Крышка мягкая (боюсь возможны проблемы при посадке на бутылку) , мембрана не отрывается.Отрывается кольцо.Ну и что делать?Может кто подскажет?
Re: Масляная крышка
#25 Сообщение Maks42 » 06 окт 2013, 00:10
Повторяю
Maks42 писал(а):Возьмите оригинальное изделие и измерьте плотность и ПТР, по этим показателям очень легко подобрать марку.
Serega
Re: Масляная крышка
#26 Сообщение Serega » 06 окт 2013, 00:30
Плотность измерить поможет Архимед.А как измерить ПТР?Очевидно это предел текучести расплава.Наверное это азбука,но простите новичка.
Serega
Re: Масляная крышка
#27 Сообщение Serega » 06 окт 2013, 01:36
http://evrotara.zakupka.com/p/692239-kr ... hdpe-ldpe/
Эти ребята вроде используют LLDPE,но какой,навряд-ли скажут.Они соседи-конкуренты.
Re: Масляная крышка
#28 Сообщение Maks42 » 06 окт 2013, 08:26
ПТР - показатель текучести расплава (индекс расплава), измеряется на пластометре типа ИИРТ. Крышка режется ножницами и загружается в прибор, далее по ГОСТ 11645 (190 С/ 2,16 кгс).
Serega
Re: Масляная крышка
#29 Сообщение Serega » 21 окт 2013, 16:25
Всем доброго времени суток!!Благодаря небольшой шпионской истории удалось узнать,какой ПВД использует Берикап на свои масляные крышки.Это INEOS Low Density Polyethylene grade 19N430. ПТР-7,5;плотность 0,920.У кого-то есть опыт работы с данным ПЭ?А какой Российский аналог можно попробовать использовать для замены?Всем откликнувшимся-мулцемеск (по молдавски спасибо)
Serega
Re: Масляная крышка
#30 Сообщение Serega » 21 окт 2013, 17:10
А на верхнюю часть крышки они используют ПНД с ПТР 7,6 и плотностью 0,960.Но думаю в моем случае можно будет обойтись 277.
