Температура внутренних зон трубной головки
- Shitikov
При изготовлении ПЭ труб, температура внутрених зон головки поднимается до 253 градусов. Чем это черевато?
Юлька88
Re: Температура внутренних зон трубной головки
к сокращению срока службы труб
__________________________________________________________
Принять женщину такую какая она есть, может только одна земля
- Shitikov
1. Проблем с нагаром нет.
2. Геометрические параметры труб в норме.
3. Визуально труба хорошего качества.
Как проявляется термодеструкция?
Падение ПТР, физ-мехов и ИПО (сокращение срока службы). Измерьте ПТР гранул и куска трубы.
Температуры внутренних зон растут из-за отсутствия термостабилизации дорна.
Чем выше скорость экструзии, тем больше температура внутренних зон.
С течением времени, в застойных зонах, нагары в головке и инструменте Вам обеспечены.
Качество трубы снижается из-за деструкции внутреннего поверхностного слоя, что ведет к возникновению аварийных ситуаций, снижению срока эксплуатации и т.д. и т.п.
- Shitikov
Как с этим бороться , если:
1. Нужна высокая производительность (до 1100 кг\ч- возможность экструдера);
2. Охлаждение внутренней поверхности трубы и внутренних деталей головки не предусмотренны конструктивно.
Как (или чем) проводится нагрев внутренних зон головки перед пуском линии?
- Shitikov
Нагрев внутрених зон есть. Нету охлаждения во время экструзии.
А если идёт перегрев значит тепло надо отводить. Может установить во внутренние зоны жидкостные охладители?
Вам нужен термостат, теплоноситель которого, выполняет две функции. Возможно, таким образом:
1) пытались сэкономить при поставке линии;
или
2) не подключили при монтаже.
Для его подключения требуется «разводка» в экструзионной головке
или
