полоса на преформе
Игорь76
полоса на преформе
#1 Сообщение Игорь76 » 04 окт 2013, 07:33
Добрый день коллеги !
После замены сырья на преформе появилась белая полоска на одном и том же знаке, одного и того же размера. Пробовали менять параметры , не чего не изменилось . Подскажите , в чём причина и что нужно сделать,что бы избавиться от этого дефекта? Зарание благодарен!
kei0112
Re: полоса на преформе
#2 Сообщение kei0112 » 04 окт 2013, 08:46
а это очень похоже на то , что у вас подтравливает ГК на этом гнезде. и следующим циклом этот материал потоком вгоняет в форму. смотрите канал.
МИРУ - МИР!
Игорь76
#3 Сообщение Игорь76 » 04 окт 2013, 09:19
Спасибо за информацию.
Как устронить подтравливания материала в ГК
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 04 окт 2013, 09:25
для начала нужно проверить - так ли это. после окончания цикла в открытой форме посмотрите травится ли материал по каждому из гнезд и сколько. если это так- проверьте нагревы ГК. дальше будет видно.
МИРУ - МИР!
Игорь76
#5 Сообщение Игорь76 » 04 окт 2013, 10:33
Именно в этом гнезде есть не большой подтёк, а температура в ГК соответствует показаниям на табло (+- 5град.).
подскажите где можно найти схему горячекональной пресформы в разрезе на 10 гнёзд (36грам., 1,5 л).
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 04 окт 2013, 11:17
скорее всего у вас нарушена конструкция ГК.(продавлен или обломана игла). нужно разбирать и смотреть. поищите на форуме - эта тема не раз обсуждалась. были даже картинки.
МИРУ - МИР!
NPS
#7 Сообщение NPS » 17 май 2014, 09:02
на преформе белая продольная линия подскажите как устранить.изменение температуры формы не дает результатов.подтекание гк отсутствует.
Павел К.
Страна, Регион, Область: KZ
#8 Сообщение Павел К. » 19 май 2014, 07:25
Данная полоса образуется на одной преформе или на всей запрессовке? Чье сырье используете?
