Ремонт водяного насоса
- Обсуждаем чиллеры, а также - ремонт вакуумформовочных машин, вальцев, каландров заливочных и вспенивающих машин, приборов контроля, еще измерительный инструмент, всякие лабораторные ИИРТы и разрывные копры и т.д. и т.п.
- Discussion of a service of other eqipment, like chillers, thermoforming machines, machines for PU foam products, laboratory equipment, etc.
Олька
#1 Сообщение Олька » 26 сен 2013, 20:14
Добрый вечер!
Вот такая ситуация: треснула керамическая втулка, которая расположена в корпусе насоса. А та которая крутится на валу в месте с крыльчаткой, целая. Вопрос: из какого материала можно сделать эту втулку? Капролактан от трения расплавился и потекла вода. Выточили из фторопласта, проработал трое суток и снова потек. Завтра разберу, посмотрю, что с нашей самодельной втулкой произошло. Еще есть вариант, выточить из капролактана с содержанием графита. Не знаю пойдет или нет! Подскажите что ни будь, товарищи!!!
Злая ты, Олечка!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Ремонт водяного насоса
#2 Сообщение Alexbux1 » 26 сен 2013, 23:10
С полиэфиркетона( PEEK ) рекомендуют на замену карбидам вольфрама и кремния .
#3 Сообщение леха » 27 сен 2013, 05:35
Если вал без биения ( керамика ведь по какойто причине треснула), то возможно есть смысл обе втулки из второпласта сделать,но как мне кажется причина возможно не в материале сальнблока,а механическая .
#4 Сообщение ПластСтер » 27 сен 2013, 05:50
Этот узел называется торцевое уплотнение, и там используется либо керамика(в дорогих версиях), либо как в СССР графит. Ни фторопласт ни капролактам работать не будет. Графит там вполне сносоно работает, на год хватает. А треснуть керамика может ни только от биения, но и от попадания инородного тела(в основном). Ещё надо смотреть, что б пружинка была целая.
Вот посмотрите тут http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/481580/ ... azmery.pdf
Alexbux1
#5 Сообщение Alexbux1 » 27 сен 2013, 06:39
ещё при ремонте может треснуть
Kolovorot
#6 Сообщение Kolovorot » 27 сен 2013, 14:27
Берите образец и обращайтесь в контору торгующую торцевыми уплотнениями, чаще всего можно купить из наличия или подобрать аналог.
Олька
#7 Сообщение Олька » 27 сен 2013, 14:50
Спасибо коллеги! Все понятно и ясно. :te_ma-clo_se:
Злая ты, Олечка!
Вернуться в «Прочее оборудование для переработки пластмасс/Service of other equipment for plastics»
