Нетрадиционная термоусадка - продольная 30%, поперечная 60%
MC Mixa
Re: Нетрадиционная термоусадка - продольная 30%, поперечная
#31 Сообщение MC Mixa » 25 сен 2013, 10:09
casper писал(а):Скорее всего ошибка, таких параметров я еще не видел.
я встречался с таким, когда полотно режется пополам и упаковывают кейс воды 3х4 по 1л, при этом "уши", за которые обычно берут упаковку, находятся со стороны, где 4 бутылки, т.е. нужна сильная поперечка, чтобы такая упаковка не развалилась - это уже каприз клиента.
casper
#32 Сообщение casper » 25 сен 2013, 10:57
MC Mixa писал(а):Всем привет.
А у меня следующий вопрос по поводу щели:
пленка 50мкм, усадка требуемая 70/30, как обычно для групповой упаковки, голова 250 и 320.
Какую щель в данном случае нужно ставить на данных головах?
Ширина рукава какая планируется? Тут чем меньше тем лучше.
MC Mixa
#33 Сообщение MC Mixa » 25 сен 2013, 12:11
Ширина рукава - на 250 голове - 800, на 320 - 1170.
Наскольо я понимаю, если щель большая (сейчас 1,2мм на обеих головах), то тогда раздув нужно делать порядка 3 и максимальную вытяжку, чтобы получить усадку 70/30,
или уменьшать щель максимально, при этом раздув 2-2,2.
casper
#34 Сообщение casper » 26 сен 2013, 07:44
MC Mixa писал(а):Ширина рукава - на 250 голове - 800, на 320 - 1170.
Какая усадка получается у вас? И какой материал вы используете?
Щель 1,2 - это нормально(но скорее всего у вас 1,25мм), но можно и 1.0, если конечно есть такая возможность.
Со своего опыта по усадке:
1. голова - 300мм рукав - 1000мм ПВД 153, усадка 85/15
2. голова - 250мм рукав - 1000мм Пвд 153, усадка 75/25
3. голова - 180мм рукав - 1000мм ПВД 153. усадка 60/40.
Кей
#35 Сообщение Кей » 01 окт 2013, 11:55
Прошу прощения, что не отозвался.
Сделали 30 на 50 случайно на сырье Sabic 2501 (Коэффициент раздува - 1.7) Голова трёхслойная, в крайних слоях по 12% линейки (правда добавляли её для лучшей свариваемости). Получилось вот так вот..
