Качество водосточки.
iТех
#1 Сообщение iТех » 12 сен 2013, 09:00
Товарищи форумчане, нужна помощь. Какие испытания можно проводить над трубами и желобами из ПВХ , и литье из ПВХ? Бить прибором это понятно, глянец проверять приборами тоже, больше идей нет :ne_vi_del: . Как можно еще проверять на качество изделия? :du_ma_et:
ПортМолд
Официальный представитель
Re: Качество водосточки.
#2 Сообщение ПортМолд » 12 сен 2013, 09:43
У вас клеевая или на резинках?
Вообще на водосточные системы ПВХ есть специальный евростандарт, там по-моему испытания прописаны.
iТех
#3 Сообщение iТех » 12 сен 2013, 09:49
некоторое литье с резинками, а так просто вставки без склейки, соединителями труб и желобов являются литьевые детали... хм, спасибо, поищу эти стандарты..
Александр А
#4 Сообщение Александр А » 12 сен 2013, 10:08
Есть простой вопрос: Вам для чего проводить испытания ? вероятно чтобы ваша продукция соответствовала каким то стандартам? (почему до этого не мерили? новички ?) И как уже совершенно справедливо сказали раньше - есть конкретные стандарты и там все способы описаны.
А если просто так хотите мерить чего нибудь от нечего делать и чтобы ОТК не расслаблялись - то можно начать проверять размерную точность, разнотолщинность поперечную и продольную. Наладчики и технологи будут этому безмерно рады )))
Считаю вам нужно сначала определиться, зачем и что вы будете мерить. А также знать что с этими данными вы будете делать, кого наказывать и как исправлять. Иначе всем этим измерениям грош цена, и будет только видимость работы.
iТех
#5 Сообщение iТех » 12 сен 2013, 10:19
Александр А писал(а):Есть простой вопрос: Вам для чего проводить испытания ? вероятно чтобы ваша продукция соответствовала каким то стандартам? (почему до этого не мерили? новички ?) И как уже совершенно справедливо сказали раньше - есть конкретные стандарты и там все способы описаны.
Именно так, новички в водостоках и хотим делать свои независимые испытания, бить, колотить, жарить , парить и тому подобное.. а нужно это все для того, чтобы делать действительно качественную продукцию, проводить сравнения с другими производителями и добиваться тех или иных качественных свойств продукта) ну и *чтобы ОТК не расслаблялись* ))))
#6 Сообщение Maks42 » 12 сен 2013, 10:49
Один из важнейших показателей для водосточки - теплостойкость по Вика.
У вас ТУ есть, ТУ конкурентов видели, паспорта на европейскую водосточку видели?
iТех
#7 Сообщение iТех » 12 сен 2013, 16:07
Maks42 писал(а):Один из важнейших показателей для водосточки - теплостойкость по Вика.
ТУ у нас есть, конкурентов и паспортов нет... спасибо за наводку, просмотрим :a_g_a:
chemist-54
Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
#8 Сообщение chemist-54 » 12 сен 2013, 19:42
Блескомером кроме коэффициента отражения можно измерить белизну для исключения разнооттеночности и комплектности в пределах партии (по старым ГОСТ разница в 10% соответствовала 4-м порогам цветоразличия). Потом потребуют цвето- и погодостойкость один раз год или при изменении рецептуры. Если много наполнителя => для пробы замеры объемного водопоглощения и циклы морозостойкости (Гарантия на 25 лет это долго!!)
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 20 сен 2013, 10:58
Да. Господа. Вы правы.
Но такой контроль даст результат только при изготовлении своей гранулы ПВХ для ТПА.
В случае работы на покупной грануле - это кот в мешке.... И это не только базовые показатели марки. Но колебания свойств от партии к партии.
Попробуйте уговорить изготовителя гранулы поднять светостойкость если у вас рухнул ксенотест. Или по колкости не прошли
За прежнюю цену за килограмм! Он для вас снизит мел и добавить уфо-абсорбера?
:pri_vet:-:
