Давление перед сеткой высоковато
Вроде химик
#1 Сообщение Вроде химик » 09 сен 2013, 12:20
Господа форумчане. Столкнулся с проблемой следующего характера:
2 месяца назад установил насос расплава: по следующей схеме экструдер - сетка - насос - головка - работал все нормально.
Недели 3 назад стало давление перед сеткой подскакивать до 18 МПа( рабочее давление 8-10 МПа) ну думаю насос умирать начал. На прошлой неделе насос вскрыли да шестерням капец.
Насос убрали.
И вот тут начинаются странности:
давление без перфорированной шайбы 10-13 МПа, с шайбой 16-19 МПа.
Разобрали и почистили весь узел после экструдера изменений практически нет.
Если у кого есть какие-то мысли прошу поделится.
Re: Давление перед сеткой высоковато
#2 Сообщение Maks42 » 09 сен 2013, 12:33
Все логично, особенно, если на шайбе нет зенкования.
Вроде химик
#3 Сообщение Вроде химик » 09 сен 2013, 12:49
А в чем логика, что то не понимаю?
Почему раньше экструдер давал давление грубо говоря 8 МПа, а теперь стал давить на 11 МПа?
#4 Сообщение Sergpolimer » 09 сен 2013, 12:58
Думаю что в данный момент, где то перед шайбой понизили температуру, поэтому поднялось давление
#5 Сообщение Maks42 » 09 сен 2013, 13:01
Или изменилась рецептура (понизился ПТР, возросло наполнение ...).
#6 Сообщение Sergpolimer » 09 сен 2013, 13:18
согласен
ПВГ
#7 Сообщение ПВГ » 09 сен 2013, 13:47
Есть возможности снизить нагрузки за счёт введения соответствующих добавок.
#8 Сообщение Sergpolimer » 09 сен 2013, 13:53
Нагрузку можно снизить, если она конечно критическая. Но в данном случае не вижу особой нужды в этом.
Многое зависит от самого процесса и оборудования.
У нас на линии, марку специально не озвучиваю, автоматика сама отключает привод если давление более 480 бар.
Вроде химик
#9 Сообщение Вроде химик » 09 сен 2013, 14:40
Температура на шайбе особой роли не играет плясал от 220 до 245 изменения дай боже на 0,5 МПа.
Насчет изменения материала проверю послезавтра как раз перейдем на аналогичный материал от другого поставщика, посмотрим разницу. Но все таки кажется что-то в линии.
Нагрузка на приводе нормальная ничего запредельного для этого материала.
новичёк
#10 Сообщение новичёк » 09 сен 2013, 15:19
Вроде химик писал(а): - давление перед сеткой подскакивать до 18 МПа( рабочее давление 8-10 МПа)
-Насос убрали.
А что вас удивило?
Нормальная ситуация - во время работы насоса в полости его всасывания он создавал некоторе разряжение. Или производительность насоса чуть превышала производительность шнека.
После того как вы его удалили .
Ваш шнек остался один на один с гидравлическим сопротивлением головки, а это в 10-13 МПа. А если к нему доавить ещё и и гидросопротивление сетки вы и поучаете на ней гидралическое сопротивление, для данного состояния и типа полимера, в 6 МПа
Кста. как правило гирпомпа имеет два датчика. На вхоле и выходе. Какое давление на датчике входа в головку было с насосом и стало без?
:pri_vet:-:
Вроде химик
#11 Сообщение Вроде химик » 09 сен 2013, 16:19
Все дело в том, что и до установки насоса давление на сетке было 7-8 МПА. Здесь же оно начало возрастать еще при работающем насосе. Была мысль что из-за износа шестерни происходит не разрежение, а наоборот запирание расплава но после удаления насоса давление перед сеткой все равно высокое.
То есть грубо говоря давление перед сеткой выросло в 2 раза в течении 2 недель.
casper
#12 Сообщение casper » 09 сен 2013, 16:41
Интересная ситуация.
С ростом давления обычно растет и производительность. Изменилась ли производительность?
Марка сырья не изменилась случайно, посмотрите маркировку на мешках?
Не связанно ли это с падением температуры на улице, не заметили?
Бывает и отверстия в шайбе забиваются налетом от некачественного сырья, ну если вы ее доставали, то заметили бы.
Вроде химик
#13 Сообщение Вроде химик » 09 сен 2013, 16:47
Производительность как раз снизилась,
по материалам вроде все без изменения:
- по нашей лаборатории все в норме.
- поставщиков по терзали тоже говорят что в композиции ничего не меняли.
Все шайбы отожгли, так и без шайбы давление повышенное: должно быть 4-6 МПа, а по факту 10-12 МПа.
новичёк
#14 Сообщение новичёк » 09 сен 2013, 17:00
Вроде химик писал(а):Все дело в том, что и до установки насоса давление на сетке было 7-8 МПА. Здесь же оно начало возрастать еще при работающем насосе. Была мысль что из-за износа шестерни происходит не разрежение, а наоборот запирание расплава но после удаления насоса давление перед сеткой все равно высокое.
Что же вы про это явление сразу не сказали...
Теперь аксиома: 2Чудес на свете не бывает!"
Что увидели при расборке и осмотре инструмента? когда разбирали в последний раз? в каком состоянии проточная часть в самом узком месте.
Вы как-то защищены от попадания инородных предметов в каналы головки?
Возможно. что в материала появился мусор?
:pri_vet:-:
casper
#15 Сообщение casper » 09 сен 2013, 17:31
Вроде химик писал(а):Производительность как раз снизилась,
Ну если и производительность упала, возможно материалу не хватает температуры, попробуйте поднять по всем зонам на 10-15 градусов и последите за давлением. Что за материал?
Новатор
#16 Сообщение Новатор » 09 сен 2013, 18:14
Если не секрет, на каком материале удалось "уложить" насос за 2 месяца? В чем причина такого быстрого износа ? Какая сетка была перед насосом?
Новатор
#17 Сообщение Новатор » 09 сен 2013, 18:26
Предположение: насос так быстро мог "убить" абразив в сырье, который проникал через фильтрующую сетку, этот абразив мог забить каналы в фильере, как следствие увеличить гидросопротивление фильеры.
Вроде химик
#18 Сообщение Вроде химик » 11 сен 2013, 13:38
Вроде химик писал(а):.
Сейчас склоняюсь что все таки датчик в показаниях врет. Завтра новый поставим посмотрим.
#19 Сообщение Sergpolimer » 12 сен 2013, 08:48
Новатор писал(а):насос так быстро мог "убить" абразив в сырье, который проникал через фильтрующую сетку, этот абразив мог забить каналы в фильере
:sh_ok: скорее экструдер клина поймает, прежде чем сырье дойдет до фильеры
Вроде химик
#20 Сообщение Вроде химик » 12 сен 2013, 14:00
Новатор писал(а):Если не секрет, на каком материале удалось "уложить" насос за 2 месяца? В чем причина такого быстрого износа ? Какая сетка была перед насосом?
Трудногорючей компаунд со степенью наполнения 70-75% гидроксида магния :-)
Он шнек убивает за 7-8 месяцев...
