экструзия пп и пэ
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
экструзия пп и пэ
#1 Сообщение lvbnhbq » 05 сен 2013, 08:06
Испытывал новую линию полеэтилен 273 лист 15 мм получился а вот с полепропиленом беда - непонятный материал чуть ниже на каландре лист ровный ( 8 мм) но низ в оспинах валы до ста градусов поднимаешь начинает коробить и качество не варится и жёсткий марка бален 01030 . Снабженцы 02003 не нашли.Посоветуйте кто знаком с производством полепропилена.
Последний раз редактировалось lvbnhbq 05 сен 2013, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
Re: экструзия пп и пэ
#2 Сообщение Sergpolimer » 05 сен 2013, 12:46
Температурные режимы меняли, когда перешли с ПЭ на ПП ?
lvbnhbq
#3 Сообщение lvbnhbq » 06 сен 2013, 11:03
Температурные режимы меняли от 210 до 190 на головке и на каландре от 115 до 75
casper
#4 Сообщение casper » 06 сен 2013, 11:11
Мне кажется, что температура в 210С для ПП вообще ни о чем. Выше пробовали?
lvbnhbq
#5 Сообщение lvbnhbq » 06 сен 2013, 11:56
Честно - нет . Элементарно побоялся ПТР до 4 и он у меня и так на валы ложился
casper
#6 Сообщение casper » 06 сен 2013, 12:06
Логично, но все же, температуры для ПП низковаты. Попробуйте догнать до 250С. Производительность машины какая?
#7 Сообщение Sergpolimer » 06 сен 2013, 13:25
Какая температура на сушилке?
Какая температура 1-й зоны? и 2-й зоны?
lvbnhbq
#8 Сообщение lvbnhbq » 06 сен 2013, 14:28
На сушилке 80 зона загрузки 75 .Первая зона шнека 180 далее 195 и 200 .Главный шнек на200 соэкструдер на 90
#9 Сообщение Sergpolimer » 09 сен 2013, 09:56
Нижняя сторона расплава получается в оспинах после каландра или в таком виде выходит из головки?
lvbnhbq
#10 Сообщение lvbnhbq » 10 сен 2013, 06:26
После верхнего вала . Лист заправляется с низу в верх.
#11 Сообщение Maks42 » 10 сен 2013, 11:00
