горят прокладки,Выходят белые пятна и нагар в районе литника
- Руслан Азизов
- Страна, Регион, Область: Казахстан.ВКО
Здравствуйте !Столкнулись с проблемой при литье пэт преформы 93 гр (5л) выходят изделия с нагарами либо с белыми мутными пятнами, может ли являться причиной качество прокладки на соплах литников формы?При разборе формы постоянно стало наблюдаться материал подтекший в камеры тенов. Прокладки в виде колпачков мне точат из эбонита, но в отличии от заводских, они имеют малый срок службы.
- DSC_0552.jpg (14.53 КБ) 6462 просмотра
- IMG-20130820-WA0005.jpg (27.56 КБ) 6462 просмотра
- DSC_0549.jpg (26.79 КБ) 6462 просмотра
Последний раз редактировалось Руслан Азизов 21 авг 2013, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
- YUDO
Re: Выходят белые пятна и нагар в районе литника
А какая у вас ГКС? Сопла с запорными иглами или прямоток?
- Руслан Азизов
С запорными иглами - колпачок с отверстием равным диаметру запорной иглы
- Serjio
Подтёкший материал может давать нагар.
А побеление скорее всего режиы литья. Вы их не меняли? Материал не меняли?
- Руслан Азизов
Re: горят прокладки,Выходят белые пятна и нагар в районе лит
Нет поставщик у нас один кемикал корейское сырье
- полиэтилентерефталат.jpeg (34.08 КБ) 6366 просмотров
Павел К.
- Страна, Регион, Область: KZ
Для производства укупорочных крышек используем форму с ГКС и очень часто сталкивались с проблемой подтекания материала в камеры. Для устранения данной проблемы было принято очень простое решение - использование прокладок из медной пластины толщиной 3 мм. При нагреве медь очень хорошо принимает нужную форму, при этом абсолютная герметичность в местах соединения. Попробуйте тоже такой вариант, пусть вам изготовят пробные колпачки из меди. Мы тоже производим ПЭТ для 5 литров, но в отличии от вашей конструкции у нас отсутствуют данные прокладки.
- YUDO
Да скорее всего подгорает материал из за не полной герметичности сопряжения запорной иглы с кольцом (материал мягкий). Так же интересен факт наличия охлаждения зоны впрыска и застойных зон в области зоны впрыска. У YUDO для ГКС под ПЭТ применяется наконечник типа VF и LVF с дополнительным охлаждением. В теории можно попробовать использовать подобную конструкцию.
- Наконечники.jpg (11.42 КБ) 6249 просмотров
Borstch
Белые пятна - это кристаллизировавшийся ПЭТ. Это говорит от том, что охлаждение преформы в зоне литника недостаточно - он успевает перейти из аморфной в кристаллическую структуру, как в гранулах первички ПЭТ-а. Так что ищите, что поменялось в охлаждении формы.
- Руслан Азизов
Льем мы на тех же параметрах что и раньше - просто не можем подобрать пока материал прокладок
Павел К.
Напишите температурные параметры по зонам на шнеке и ГКС формы.
