Скользящая добавка - PP и SAN
meplin
- Страна, Регион, Область: Калининградская
Скажите, есть ли какая-то боле-менее универсальная скользящая добавка
для PP, которая подходит и для SAN ?
Производим непрозрачные малогабаритные тонкостенные (1-2 мм) изделия из PP.
Хотелось бы чтобы эта же добавка подходила для SAN, изделие со стенкой 1-2 мм, высокая прозрачность.
Что лучше использовать для первого и второго?
Можно ли что-то использовать для обоих изделий?
Какая лучше добавка из олеамида или эрукамида?
- Kirilliq
Re: Скользящая добавка - PP и SAN
В виде суперконцентрата - точно нет, а в виде действующего в-ва - не знаю. Стандартные смазки для САН - стеарат цинка и или алюминия (0,01-0,015% - для САН), или жирные спирты С18 в комбинации с внешней смазкой (типа Finawax C), примерно в той же дозировке. Придется как-то опудривать.
А какие проблемы с САНом? У вас вроде все нормально было...
meplin
Пока никаких.Kirilliq писал(а):В виде суперконцентрата - точно нет, а в виде действующего в-ва - не знаю. Стандартные смазки для САН - стеарат цинка и или алюминия (0,01-0,015% - для САН), или жирные спирты С18 в комбинации с внешней смазкой (типа Finawax C), примерно в той же дозировке. Придется как-то опудривать.
Просто есть деталь на новой пресс форме, которую мы не определились из чего будем лить - САН или ПП.
Там и то и то.
Так вот она может не слазить с формы.
На всякий случай хотим перестраховаться.
Так олеамид и эрукамид не могут вообще для SAN использоваться в качестве скользящей?
- Kirilliq
Точно не знаю, но как-то не попадалось. Думаю, что как более полярная смазка они будут растворяться в САНе, что снизит эффект. Может вам САН со скользячкой найти?
ПП и САН как-то не очень взаимозаменяемы, как минимум усадки разные, модуль в 3 раза отличается и мутность в разы... Или это 2 варианта исполнения одной панельки: прозрачная и непрозрачная? Тогда на непрозрачную надо ПП с тальком брать,чтобы усадки с САНом в одном диапазоне были.
- Страна, Регион, Область: MO
а зачем для литьевых изделий использовать скользячки (олеамид/эрукамид)? Они (скользячки) мигрируют на поверхность через определённое время, которое исчисляется не секундами и не минутами. Для облегчения выемки изделий из формы они скорее всего оказывают психологический эффект.meplin писал(а):Какая лучше добавка из олеамида или эрукамида?
Есть суперконцентраты для данных целей, однако они будут замутнять (ухудшать прозрачность) изделие.
Последний раз редактировалось cs-mb 20 авг 2013, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
- Старпом
У технологов я не знаю ,а у меня сельская школа и учился я плохо . Как объяснить информацию из нета что олеамид характеризуется относительно коротким сроком действия ? (3-4 месяца,будет время найду эту статью и скину Вам в личку).
могу предположить: срок действия скользячки считается до максимально полной миграции из массы на поверхность. Естественно, что на 100 % она не выходит. С поверхности плёнок скользячки, как и большинство мигрирующих добавок, удаляются физически (в результате трения с поверхностями оборудования). Для олеамида срок миграции из полиэтиленов установлен в 3-4 месяца. Через указанное время миграция естественно продолжается, но в ничтожных количествах.леха писал(а):Как объяснить информацию из нета что олеамид характеризуется относительно коротким сроком действия ? (3-4 месяца,будет время найду эту статью и скину Вам в личку).
Пф.Сы: приятно, что после сельских школ люди работают на сложном техническом оборудовании без дополнительного обучения и подготовки
meplin
cs-mb писал(а):а зачем для литьевых изделий использовать скользячки (олеамид/эрукамид)? Они (скользячки) мигрируют на поверхность через определённое время, которое исчисляется не секундами и не минутами. Для облегчения выемки изделий из формы они скорее всего оказывают психологический эффект.meplin писал(а):Какая лучше добавка из олеамида или эрукамида?
Я читал описание, однако, действие моментально.
У нас есть давно не полированная форма, на которой запуститься без залипания на пуансоне изделия - не реально. Т.е. приходится срезать его при помощи паяльника.
Добавляем скользящую - без проблем сходит на любом режиме.
Это факт.
никто не отрицает очевидного: любая добавка при хорошем перемешивании стремиться равномерно распределиться в расплаве; это означает, что и на поверхности изделия присутствует какое-то количество, которое в вашем случае даёт смазывающий эффект.meplin писал(а):Я читал описание, однако, действие моментально.
Это факт.
Что считать под "моментальным" действием? Мизерные количества, которые присутствуют на поверхности, или рабочие количества, которые мигрируют у олеамида через 2-3 суток, у эрукамида через 5-7 суток?
Если вас устраивает то что получается - замечательно, однако и фотоаппаратом можно гвозди забивать. Существуют более подходящие для данного случая продукты
meplin
какие - более подходящие?cs-mb писал(а):никто не отрицает очевидного: любая добавка при хорошем перемешивании стремиться равномерно распределиться в расплаве; это означает, что и на поверхности изделия присутствует какое-то количество, которое в вашем случае даёт смазывающий эффект.meplin писал(а):Я читал описание, однако, действие моментально.
Это факт.
нам просто ещё и поверхность блестящая от скользящей нравится...
