листы из 273 полеэтилена
lvbnhbq
При работе с Казпленом 273 на листах раковинки в середине каждой раковины песчинка лист толщиной 8мм чёрный. Подскажите по данной проблеме.
Re: листы из 273 полеэтилена
На чистом 273 такое периодически встречается. Кроме песка еще бывает и металл.lvbnhbq писал(а):При работе с Казпленом 273 на листах раковинки в середине каждой раковины песчинка лист толщиной 8мм чёрный. Подскажите по данной проблеме.
Это проблема сырья, хотя Казань подобное отвергает.
lvbnhbq
Расплав фильтруется хотя использовали только первичку.Склоняюсь к мысли от казани отказаться перейти на снолен Уфа
Казань периодически подбрасывает сырье с такой проблемой.
Их пояснения по данному вопросу:
- Переходное сырье, но все должно быть в норме.
Пробуйте марки других производителей, должно быть не хуже
Вроде химик
У нас такая проблема возникала на вторичке, когда нам подсунули мелонаполненную вторичку. Проблему удалось решить повышением температур каландра.
Не понятно, как повышение температуры каландров помогло сгладить включения, следы от них должны были остаться
Вроде химик
Так как в моем случае частица очень маленькая, а раковина вокруг нее значительна по размеру, то я себе пока могу объяснить что в данном месте благодаря мелу происходит более резкое охлаждение листа и образуется раковина. Подняв температуры каландра я снижаю этот эффект до приемлемого уровня.
