Неисправность нагревателя. Что делать?
Евгений181988
Страна, Регион, Область: Россия,Ивановская область
#1 Сообщение Евгений181988 » 14 авг 2013, 09:14
Проблема такая. Задана температура 180 градусов на зоне. Нагревает до 135 и так и держится. Тэн миканитовый кольцевой, внутри спираль из нихрома. Тэн неоднократно собирался и разбирался, но спираль целая и без обрывов. Термопара исправна.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Неисправность нагревателя. Что делать?
#2 Сообщение Alexbux1 » 14 авг 2013, 10:06
Возможно неисправен /неоткалиброван прибор управляющий нагревом
Евгений181988
#3 Сообщение Евгений181988 » 14 авг 2013, 10:08
Alexbux1 писал(а):Возможно неисправен /неоткалиброван прибор управляющий нагревом
Исключено. Прибор работает,переставлялм на другие нагреватели температурный режим выдерживает.
casper
#4 Сообщение casper » 14 авг 2013, 11:19
Не хватает мощности нагревателя однозначно, поставьте другой но большей мощности. Подключили надеюсь правильно? Проверьте.
#5 Сообщение Sergpolimer » 14 авг 2013, 11:19
Если вторичный прибор исправен и оттарирован правильно, переставьте нагревательный элемент или поменяйте его с другим местами.
Если ситуация повториться – проблема в толщине нихрома.
Чудес не бывает.
Евгений181988
#6 Сообщение Евгений181988 » 14 авг 2013, 13:53
Дело в том, что это заводской тэн. Его ни разу не меняли. Работаем мы на нем 1 год. Рад бы его поменять местами с каким-нибудь другим,но он больше по диаметру, чем все остальные. Толщина нихрома под воздействие времени и высоких температур уменьшается? По подключению всё 100 % правильно. На всех тэнах мощность 2 КВ, в легкую до 200 градусов догоняют.
dedaborja
#7 Сообщение dedaborja » 14 авг 2013, 15:25
Часто нагреватели мотают двумя проводами в параллель, так технологичнее. Бывает обрыв одного провода и мощность нагревателя падает. Надо знать сопротивление (холодное) нагревателя, чтобы вынести вердикт о годности. Вы можете сравнить сопротивления двух одинаковых нагревателей? Скорей всего как раз тот случай.
Гера212
#8 Сообщение Гера212 » 14 авг 2013, 15:28
Евгений181988 писал(а):Дело в том, что это заводской тэн. Его ни разу не меняли.
наверное пришло время поменять. а вообше я бы подключил его мимо регулятора и посмотрел тянет ли он в принципе. это если нечем его заменить.
agent_serg
#9 Сообщение agent_serg » 14 авг 2013, 18:45
dedaborja писал(а):Часто нагреватели мотают двумя проводами в параллель, так технологичнее. Бывает обрыв одного провода и мощность нагревателя падает. Надо знать сопротивление (холодное) нагревателя, чтобы вынести вердикт о годности. Вы можете сравнить сопротивления двух одинаковых нагревателей? Скорей всего как раз тот случай.
Да, такое частенько бывало.
Меряете сопротивление тэна. Потом считаете: U²/R = мощность тэна (Вт.).
Обратите внимание: бывают тэны на напряжение 220В и бывают на 380В. Какое напряжение подаётся на тэны у Вас, уточните.
Вы написали, что термопара исправна. Как проверяли? Всё-таки, частенько бывает и неисправность датчика t°. Показывает мало, а в реальности тэн шмалит "мама не горюй". Тут пирометр помогает выяснить ситуацию.
© Генри Форд
#10 Сообщение Бегемот » 14 авг 2013, 23:36
Где то 48 ом на киловатт, на два в два раза меньше.
Евгений181988
#11 Сообщение Евгений181988 » 15 авг 2013, 07:31
Проверил сопротивление. У нас 2 Кв, т.е должно быть около 24 ом. Показатели в норме. Термопару проверяли перестановкой на другую зону. Показывает реальную температуру. Если бы датчик глючил, расплав бы шел однородный, а у меня в конце шнека, еле расплавленная масса лезет и из зоны дегазации прёт
#12 Сообщение Бегемот » 15 авг 2013, 07:48
Может там какой охладитель работает, типа вентилятор?
Чиж
#13 Сообщение Чиж » 15 авг 2013, 08:12
А что на поверхности матцилиндра под нагревателем ? Окалина? Я вообще то менял нагрев на более мощный.
agent_serg
#14 Сообщение agent_serg » 15 авг 2013, 08:14
Евгений181988 писал(а):у меня в конце шнека, еле расплавленная масса лезет и из зоны дегазации прёт
А что у Вас с соседними зонами? Какая там мощность тэнов?
У Вас точно приходит напряжение на тэн?
Бывает, что просто сгорела защита, а зона нагревается от соседних зон и, естественно, не догревает.
© Генри Форд
Гера212
#15 Сообщение Гера212 » 15 авг 2013, 08:29
Евгений181988 писал(а):Проверил сопротивление. У нас 2 Кв, т.е должно быть около 24 ом. Показатели в норме. Термопару проверяли перестановкой на другую зону. Показывает реальную температуру. Если бы датчик глючил, расплав бы шел однородный, а у меня в конце шнека, еле расплавленная масса лезет и из зоны дегазации прёт
пора вызывать электрика
#16 Сообщение леха » 15 авг 2013, 09:23
Евгений, обычно в разрыв цепи питания тэна ставится амперметр и исправность тена видно визуально по показанию прибора ( если его нет то можно проверить ток при помощи клещей). Проверка термопары перестановкой не всегда корректна ,так как при нарушении изоляции замыкание между собой или на корпус исказят значение очень на много.Тоесть если напряжение реально приходит на исправный тэн то сбить температуру может( как верно сказал уважаемый Бегемот ) охлаждение зоны или врет термопара - пошевелите провод термопары наблюдая за показаниями контролера .
Alexbux1
#17 Сообщение Alexbux1 » 15 авг 2013, 09:26
Термопара при недостаточном контакте с матцилиндром в гнезде может врать здорово .
Karakol
#18 Сообщение Karakol » 15 авг 2013, 11:46
А как насчет питающего напряжения зтой зоны? Что за машина? Может силовой ключ не пропускает полное напряжение.
#19 Сообщение Бегемот » 15 авг 2013, 12:44
А может пол волны, как диод. Ампераж в студию.
#20 Сообщение леха » 15 авг 2013, 13:18
Евгений, мужики имеют ввиду что напряжение на ТЭН подается не контактором,а твердотельным реле (хлопков в шкафу управления нет ).После полного охлаждения( за выходные например) включите нагрев только проблемной зоны и тыльной частью ладони проверите все ли тэны зоны рабочие и нагрейте зону ,чтоб исключить влияние телепередачи от соседних зон при неисправности проблеммной .
casper
#21 Сообщение casper » 15 авг 2013, 13:33
Karakol писал(а):А как насчет питающего напряжения зтой зоны? Что за машина? Может силовой ключ не пропускает полное напряжение.
Это для варианта если стоит автоматический регулятор мощности, что на вряд ли. Может просто одна фаза сдохла или неполноценная?
Karakol
#22 Сообщение Karakol » 15 авг 2013, 15:47
Думается тестер не редкость, что мешает замерить напряжение на тэне под нагрузкой. Обычно, напряжение ну и обрыв в линии, проверяют в первую очередь.
Alexbux1
#23 Сообщение Alexbux1 » 15 авг 2013, 16:17
леха писал(а):Евгений, мужики имеют ввиду что напряжение на ТЭН подается не контактором,а твердотельным реле (хлопков в шкафу управления нет ).После полного охлаждения( за выходные например) включите нагрев только проблемной зоны и тыльной частью ладони проверите все ли тэны зоны рабочие и нагрейте зону ,чтоб исключить влияние телепередачи от соседних зон при неисправности проблеммной .
Умерший нагреватель вполне нормально определяется литником или просто куском пласмассы. при разогреве сразу будет понятно . А по нагрузке топикстартер так ничего и не сказал .
#24 Сообщение леха » 15 авг 2013, 17:26
Евгений181988 писал(а):. Тэн неоднократно собирался и разбирался, но спираль целая и без обрывов. .
зачем,для ремонта?
Евгений181988
#25 Сообщение Евгений181988 » 16 авг 2013, 07:27
Да для ремонта. Я всё перепробовал,один хер плохо греет. В понедельник привезут новый вот и посмотрим чё было со старым.
dedaborja
#26 Сообщение dedaborja » 16 авг 2013, 08:06
А всё-таки - что за машина? Если что-то импортное не старше 15 лет, то там масса возможностей локализации неисправности.
1. Подсветка маркером зоны нагрева на дисплее свидетельствует о том, что сигнал от системы на подачу напряжения имеется.
2. Цепь обычно содержит максимальную токовую защиту (или автомат, или предохранитель) - легко проверяется.
3. Электронное симисторное реле с оптроном на входе обеспечивает надежную коммутацию на долгие годы и тоже может быть легко проверено обычным неоновым индикатором.
Так и осталось неясным: подается ли питание на аварийную зону нагрева непосредственно на клеммы нагревателя. Менять, конечно, всегда проще, но проблема остается и в душе дискомфорт.
agent_serg
#27 Сообщение agent_serg » 16 авг 2013, 10:37
dedaborja писал(а):Так и осталось неясным: подается ли питание на аварийную зону нагрева непосредственно на клеммы нагревателя. Менять, конечно, всегда проще, но проблема остается и в душе дискомфорт.
Да да. И похоже, что неясно это не только нам, но и топикстартеру.
© Генри Форд
#28 Сообщение леха » 16 авг 2013, 10:58
Евгений,Вы прозванивали ТЭН на корпус ? Извините Вам виднее ,но хорошо если засада именно в тэне ,а если нет? Мужики сдесь не умничают ,а хотят реально помочь и нужно чуть чуть инфы от Вас .
#29 Сообщение леха » 17 авг 2013, 11:25
Может просто два ТЭНа на 220 РАЗНОЙ мощностьи подключены последовательно на 380 ? (попробуйте две последовательно соединенные лампы накаливания разной мощности подключить между фаз - будет наглядно ).Если мощности тэнов равны ,то возможно как писал dedaborja обрыв одной из параллельных обмоток и разбирался для ремонта НЕ ТОТ ТЭН(и он же в понедельник сменяется) ! Других домыслов пока нет .
#30 Сообщение Бегемот » 17 авг 2013, 12:05
леха писал(а): и разбирался для ремонта НЕ ТОТ ТЭН(и он же в понедельник сменяется) ! Других домыслов пока нет .
Топикстартер писал, что на этой зоне один тэн, и у него размер отличный от других.
Ладно гадать на кофейной гуще.
Если верить топикстартеру, что
Евгений181988 писал(а):По подключению всё 100 % правильно.
220 вольт на тэн приходит.
Значит ток 9 ампер, а температуру не нагоняет.
Посмотрим после замены тэна на новый, что за чудо природы, когда мощность потребления по току есть, а по теплу на выходе пропала. Что за закон Несохранения энергии?
