Контроллер Techmation остановился.
zerkmax
#1 Сообщение zerkmax » 05 авг 2013, 11:11
ТПА Tincoo DH176 на контроллере Techmation A600 остановилась с ошибкой:
4 -"Off Man./Emerg. Key"
Проверил цепь аварийных выключателей и замок вкл/выкл панели - все в норме., везде сигнал проходит, все в рабочем состоянии.
после выключения и включения машина снова выкидывает эту ошибку.
Что может быть?
может типа пора китайцев на сервис звать?
dedaborja
Re: Контроллер Techmation остановился.
#2 Сообщение dedaborja » 05 авг 2013, 17:11
У меня на Хемшайдах аварийный стоп загорается не только при нажатии аварийных кнопок, но и при срабатывании гидравлической блокировки дверей рабочей зоны. Это требования российских стандартов и фирмачи предпродажно тупо вводят её в цепь аварийного останова, чтобы не заморачиваться с программой. Дайте кусок схемы, где показаны цепи защитного контура.
zerkmax
#3 Сообщение zerkmax » 05 авг 2013, 19:40
dedaborja писал(а):У меня на Хемшайдах аварийный стоп загорается не только при нажатии аварийных кнопок, но и при срабатывании гидравлической блокировки дверей рабочей зоны. Это требования российских стандартов и фирмачи предпродажно тупо вводят её в цепь аварийного останова, чтобы не заморачиваться с программой. Дайте кусок схемы, где показаны цепи защитного контура.
электрических схем с машиной не было, китайцы при письменном запросе, так и не присылают.
сам реальную не рисовал.
защитный контур дверей идет отдельно (я его сам использую для доп. функций) - он идет через контроллер и контроллер на открытую дверь реагирует "Закройте дверь". Тем более там все проще чем у вас - никакой гидравлики, просто конечник.
dedaborja
#4 Сообщение dedaborja » 05 авг 2013, 21:54
Вы напрямую с китайцами работаете или через посредников в России? Если есть сервис-центр, то у них должна быть документация. Иначе получается как у Филатова: "Исхитрись-ка мне добыть то, чего не может быть - запиши себе названье, чтобы в спешке не забыть."
Ищите в электроавтоматике релюшку аварийного контроля и попробуйте её заблокировать. Доп. контакт дает сигнал для контроллера, который осуществляет программный сброс и индикацию ошибки. Кстати, там может осутствовать контакт. Первым делом перетряхните все, что на разъемах.
Защитный контур двери - это программно заложенный элемент при проектировании. Гидравлический предохранитель - это другое.
Последний раз редактировалось dedaborja 05 авг 2013, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
#5 Сообщение Бегемот » 05 авг 2013, 22:09
Забудьте про полные пакеты документов, как в советские времена, сейчас такого простым покупателям не дают, хорошо, если есть распиновка концов к контроллеру.
Если на сам контроллер приходит сигнал от кнопок, то кнопки не при чём, а что пишет I/O монитор?
dedaborja
#6 Сообщение dedaborja » 05 авг 2013, 22:19
Бегемот писал(а):Забудьте про полные пакеты документов, как в советские времена, сейчас такого простым покупателям не дают, хорошо, если есть распиновка концов к контроллеру.
Недавно Премьеру пожаловались на то, что импортное оборудование поступает в виде черного ящика. Хотелось бы, чтобы этим важным вопросом наверху озаботились. Мы платим деньги и имеем право требовать пакет эксплуатационной документации.
zerkmax
#7 Сообщение zerkmax » 06 авг 2013, 04:00
Бегемот писал(а): Забудьте про полные пакеты документов, как в советские времена, сейчас такого простым покупателям не дают, хорошо, если есть распиновка концов к контроллеру.
ну почему же, немцы и бельгийцы дают шикарную документацию.
недавно фрезер приехал, документация великолепна, правда из нее сейчас исключили раздел пуско-наладка.
а вот азия да, с нее документацию получить практически невозможно, а та что приходит, то гемор еще тот
Бегемот писал(а): Если на сам контроллер приходит сигнал от кнопок, то кнопки не при чём, а что пишет I/O монитор?
у контроллера нет (подписанного) входа-выхода аварийного выключателя и ключа блокировки панели. по монитору есть порядка 20-ти виртуальных входов (без разъема, которые каким-то образом генерятся внутри или поступают с панели)
аварийный выключатель выключает по электрике + доп.контакт на панель.
ключ блокировки клавиатуры так же на панели. оба сигнала на панель идут. панель связана нуль-модемным шнурком с контроллером.
Последний раз редактировалось zerkmax 06 авг 2013, 05:17, всего редактировалось 1 раз.
zerkmax
#8 Сообщение zerkmax » 06 авг 2013, 05:13
dedaborja писал(а):Вы напрямую с китайцами работаете или через посредников в России?
напрямую, уже год трясем с них документацию, на выдувную более-менее читабельная есть, правда на английском.
на литьевую нет ничего, сколько мог сам собираю по чуть-чуть.
dedaborja писал(а): Ищите в электроавтоматике релюшку аварийного контроля и попробуйте её заблокировать.
нет такого реле
dedaborja писал(а): Доп. контакт дает сигнал для контроллера, который осуществляет программный сброс и индикацию ошибки. Кстати, там может осутствовать контакт. Первым делом перетряхните все, что на разъемах.
контакт есть, который и говорит панели, что кнопка нажата.
уже все проверил и перепроверил, все контакты в норме (протянуты, сигнал есть)
dedaborja писал(а):Гидравлический предохранитель - это другое.
есть механика, которая не дает смыкаться, если дверь открыта (но только передняя) + конечники на передней и задней дверях.
zerkmax
#9 Сообщение zerkmax » 07 авг 2013, 10:11
Три дня разборок.
Все починил.
Выгорел оптрон в панели управления контролирующий кнопку "Аварийный стоп" и диод в цепи питания оптрона.
цена: 12 рублей оптрон, диод был + 3 дня простоя машины.
#10 Сообщение Бегемот » 07 авг 2013, 21:51
Что же его так прожгло? Искра любви молоденькой операторши?
И... нашли схему, или шли по проводочку?
zerkmax
#11 Сообщение zerkmax » 08 авг 2013, 05:48
Бегемот писал(а):Что же его так прожгло? Искра любви молоденькой операторши?
тама мальчик ;)
грешим на детали, т.к. у оптрона выгорел выходной каскад, а резистор в питании входного, так что они гальванически не связаны.
Бегемот писал(а): И... нашли схему, или шли по проводочку?
про проводочкам, хорошо что там всего 2 оптрона и прослеживается путь до них от кнопки и ключа, плата многослойка, если бы во внутренние слои дорожки ушли, то все не отследить
zerkmax
#12 Сообщение zerkmax » 04 сен 2013, 13:48
после приключений с панелью и 3-х дневного простоя машины директор согласился взять доп. панель на прозапас.
сегодня пришла из китая, шла 2 недели стоимость на алиэкспрессе $435. в отличие от родной стоит цветной экран. Установлено 5 языков, включая русский, у родной только китайский и английский.
agent_serg
#13 Сообщение agent_serg » 04 сен 2013, 18:37
zerkmax писал(а):директор согласился взять доп. панель на прозапас.
Теперь вопрос, Большой: Вы уверены, что новая цветастая панель полностью состыкуется с Вашим контроллером? Подключали?
© Генри Форд
zerkmax
#14 Сообщение zerkmax » 06 сен 2013, 06:39
вчера настроил согласно нашей и подключил - все работает.
перед покупкой долго общался с китайцами. утверждают что все панели течмашион работают со всеми их контроллерами. конкретно моя связка: родная панель М6С и контроллер А600. теперь панель М5С и контроллер А600.
панель точно такая же по мозгам, только экран не 6, а 5 дюймов и цветной + вместо 2 языков 5, среди которых присутствует русский.
Engineer_61
#15 Сообщение Engineer_61 » 23 июн 2014, 10:07
панель точно такая же по мозгам, только экран не 6, а 5 дюймов и цветной + вместо 2 языков 5, среди которых присутствует русский.[/quote]
А каким образом настраивали? У меня родная плата в пульте перестала работать, пришлось купить точно такую на алибабе, пришла за неделю! Втыкаю- не видит она контроллер! Все кнопки работают, экран и светодиоды светятся. Что делать, подскажите! :ne_vi_del:
Engineer_61
#16 Сообщение Engineer_61 » 23 июн 2014, 10:21
zerkmax писал(а): перед покупкой долго общался с китайцами. утверждают что все панели течмашион работают со всеми их контроллерами. конкретно моя связка: родная панель М6С и контроллер А600. теперь панель М5С и контроллер А600.
Engineer_61
#17 Сообщение Engineer_61 » 23 июн 2014, 11:04
Все! Вопрос снят! Наши друзья из Китая решили немного сэкономить и "забыли" впаять в одном из портов RS-232 микруху, отвечающую за приемопередачу данных от контроллера. Переставил разъем на другой порт- все заработало! ::yaz-yk:
vodav
#18 Сообщение vodav » 13 авг 2014, 12:32
dedaborja писал(а): Мы платим деньги и имеем право требовать пакет эксплуатационной документации.
А я вам так скажу, ежели Вы с китайцами пропишите в контракте необходимый объем сопроводительной документации, + программное обеспечение, не дадите предоплаты больше 50%, а все остальное только по полному исполнению контракта, то будет у Вас и полный комплект ЭД, ПО и счастья. Проверено.
