Помогите пожалуйста с паролями от techmation !!!
Андрей_О
- Страна, Регион, Область: орловская
У нас 4 китайские ТПА марки Sound. На одном спустя 3 года непрерывной работы затвердели(видемо от попадания подтекающего масла) и переломались провода идущие на подвижную плиту. В итоге настройки компьютера techmation как то поменялись. Для настройки нужен главный пароль. Два уже есть - но они не от тех настроек: 5858 и 1234. Сервисная служба поставщика двух ТПА предлагает за 13 тыс рублей перенастроить компьютер, но что-то не спешать уже 2 недели. В инструкции к компьютеру на английском есть методика. Нет только пароля :(
Сейчас у ТПА в гидравлике подача масла минимально 25%, давление максимально 80% от номинального и нет прямой зависемости ни где.
Андрей_О
Re: Помогите пожалуйста с паролями от techmation !!!
Спасибо! Завтра попробую. Надеюсь ничего хуже не станет :)
Андрей_О
Попробовал оба пароля. Не подходят. Оказывается Пароль на это странице из 6 знаков должен быть.
Андрей_О
Прикрепляю фото окна для которго нужен пароль.
- Вот окно в которое необходимо ввести пароль для доступа к настройке кривой давления в сервоприводе ТПА Sound SE-160.
- DSCN7319.JPG (58.59 КБ) 29024 просмотра
Андрей_О
А вот те самые провода которые странным образом переломались и с чего все и началось.
- DSCN7290.JPG (47.8 КБ) 29024 просмотра
- DSCN7291.JPG (88.34 КБ) 29024 просмотра
- Бегемот
Не понимаю связь между обрывом цепей толкателя и стержней и памятью машины. Ну переламывалось так же на JN-ке, но на настройки ни как не влияло.
- vw679
У моего FTN-90 в этом месте прошел 9898. Если нужны еще какие-то тесты, сбросьте список в личку, постараюсь помочь.Андрей_О писал(а):Прикрепляю фото окна для которго нужен пароль.
Да, еще одно. Бегемот 100% прав - никакого отношения к глюкам перебитые провода не имеют. По логике, это выходы. Единственно, в чем у меня сомнение, так это в целости шлейфа от линейки толкателя - там возможны варианты.
Вы вообще нули проверяли? В смысле плита/толкатель/шнек? Если все ОК, я бы попробовал учинить общий сброс параметров на заводские установки.
И на хрена козе баян !?
Андрей_О
Спасибо за совет vw679. В скром времени напишу Вам в личку.
Так в том то и дело что непонятно как поменялась настройка. Единственное что знаю точно что в ручную ее не менял - так как пароля не знаю. Настройки сбились при работе ТПА, работал он к тому моменту с некоторыми уже разорванными проводами - но наши электрики не догодались что в них во всех может быть дело.
Эти провода что на фото это и выходы на толкатели и входы от линейки толкателя и прочее - все что идет на подвижную плиту.
Вы правы нули тоже немного утекли - но самое главное что теперь реальное перемещение, допустим, шнека не соответствует выставленному.
Общего сброса системы не разу не делал - не знаю как. Поэтому спасибо что предложили помочь. :)
- vw679
А что 9898 не пролезло? Может девок попытать с пристрастием? У меня вот есть одна катастрофа - утюг показываешь - все вспоминает ))))
- kei0112
кстати, был случай: была машина с программатором (японским) для выдува ПЭТ- флаконов.
так один наш спец. (в хорошем смысле) умудрился нажать такую комбинацию (одну на миллион), что выбило все мозги.
пришлось вызывать поставщика и менять блок.
но это так - к слову.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Бегемот
А напряжения на линейках не утекли? Блок питания нормальное выдаёт?Андрей_О писал(а): Вы правы нули тоже немного утекли - но самое главное что теперь реальное перемещение, допустим, шнека не соответствует выставленному.
agent_serg
А провода вы что, не собираетесь восстанавливать?Андрей_О писал(а):А вот те самые провода которые странным образом переломались и с чего все и началось.
С разорванными проводами работало абсолютно всё?Андрей_О писал(а):ТПА, работал он к тому моменту с некоторыми уже разорванными проводами - но наши электрики не догодались что в них во всех может быть дело.
1. Восстановить повреждённый кабель и в будущем не шутить с электроникой (она не простит) и не доводить до такого состояния.
2. Уточнить ВСЕ проходящие в этом кабеле сигналы.
3. На программу контроллера повреждённый кабель повлиять НЕ МОЖЕТ. В результате обрыва и возможных замыканий может "сдохнуть" выход контроллера. Теоритически, при неудачном замыкании может "сдохнуть" и вход контроллера.
P.S. Сейчас я в отпуске, но позвонил механику цеха и он предложил массу различных вариантов: 5852, 12345678, 11111, 111111. Но он не помнит: менялись ли эти пароли при пуско-наладке или родные.
P.P.S. Есть у нас один цех, где простои ТПА из-за необъяснимых проблем списываются на "сбой программы", хотя никаких "сбоев" и не было. А кто докажет? Вот прихожу и доказываю. Но работники упёртые и всё-равно периодически в сменных журналах встречаю указание причины как "сбой программы". Ну пусть мучаются в муках незнания и непонимания.
© Генри Форд
© Генри Форд
mkplast
Есть еще один на обнулении линеек в новых контроллерах - 66
Хочу всё знать.
Андрей_О
9898 еще не пробовал. Сегодня попробую и другие тоже.
У нас всего 6 ТПа - над каждой камера наблюдения.
Просматривал запись и обнаружил что минут за 5-10 до сбоя были два цикла короче стандартного на 1 сек. Так случилось что я подошел как раз в тот момент когда скорость движения плит (скорость в гидравлике) увеличилась и я это почувствовал по звуку от движения.
Так что дефки тут ни при чем - в этот раз:)
Андрей_О
Наши электрики боятся суваться во все что без подробных инструкций, да и руководство не настаивает пока работает хоть так.Бегемот писал(а):А напряжения на линейках не утекли? Блок питания нормальное выдаёт?Андрей_О писал(а): Вы правы нули тоже немного утекли - но самое главное что теперь реальное перемещение, допустим, шнека не соответствует выставленному.
Андрей_О
[/quote]А провода вы что, не собираетесь восстанавливать?
Провода все востановили.
[/quote] С разорванными проводами работало абсолютно всё?
Вот вся история кратко.
1. С разорванными перестал работать первоначально возврат толкателя - не было сигнала с платы.
2. На вторые сутки проятоя-разбирательства. Плату сняли и за вечер перепаяли - перекомутировали: выход с микросхем на возват толкателя подпояли к другой оптопаре(неиспользуемой) - пустили по неиспользуемому выходному каналу(там оптрон, диод и полевой транзистор).
3. После установки платы на место, проверив открывание-закрывание обнаружили что дело теперь в проводке - сигнал выходит но не доходит до соленоида.
4. Подключили другой провод(неиспользуемый) в этом же шлейфе взамен оборванного.
5. Почти сразу после этого отказал ход выталкивателя вперед. Проблему решили так-же - подключили еще один другой (неиспользуемый) провод.
6. Заработало.На чем порешили что раз работает то пусть работает.
7.А спустя более суток возникла проблема с изменением настроек - скорость поднялась, макс давление упало, минимальное давление поднялось.
8. Перенастроили. Подумали что это от перегрева - в внутри шкафа управления серводвигателем сгорел вентилятор на выдув.
9. Спустя еще 2 суток, отказал выталкиватель снова. Тогда тупо бросили в обход шлейфа двужильный провод на соленоиды. Спустя 3 часа отказали линейки.
[/quote]P.P.S. Есть у нас один цех, где простои ТПА из-за необъяснимых проблем списываются на "сбой программы", хотя никаких "сбоев" и не было. А кто докажет? Вот прихожу и доказываю. Но работники упёртые и всё-равно периодически в сменных журналах встречаю указание причины как "сбой программы". Ну пусть мучаются в муках незнания и непонимания.[/quote]
У нас такое то-же было. Помогло установка камер слежения и тщательное расследование каждого подобного "сбоя" с подробным втолковыванием операторам что было, от чего было, что не надо делать.
agent_serg
Судя по Вашей истории, выходы контроллера таки сгорали.Андрей_О писал(а):Вот вся история кратко.
От себя скажу: такой ремонт возможен только на просторах бывшего СССР. Представляю "состояние души" того ремонтника, который спустя пару-тройку лет столкнётся с последствиями такого ремонта. Найти чёрную кошку в тёмной комнате итак не просто (это я про контроллеры), а тут ещё и огород нагородили с перепайками.
Ну да ладно, время всегда расставляет всё по своим местам.
На сегодняшний день я не ведусь на просьбы: давай сделай как-нибудь, чтобы побыстрее заработало. Делаю всё как положено. В своих прежних анализах причин простоев оборудования чётко указал на последствия таких вот "как-нибудь" и "из чего-нибудь". Цифры всегда убеждают любого бизнесмена лучше любых уговоров.
Настояв на приоритете качества ремонтов над скоростью ремонов можно сэкономить немало средств и нервов.
Ваш пример - тому пример.
© Генри Форд
© Генри Форд
Андрей_О
В том то и дело что ремонт самой платы термоконтролера выполнен успешно. А вот то что плохо - то что электрики не обратили внимания на важность найти первопричину сгоревшего канала. Хотя предпосылки все были - пришлось же перекомутировть провода в шлейфе на плиту.agent_serg писал(а):Настояв на приоритете качества ремонтов над скоростью ремонов можно сэкономить немало средств и нервов.Андрей_О писал(а):Вот вся история кратко.
Поэтому думаю что наш пример - больше пример на тему а какого уровня у вас персонал. В данном случае по электрике.
agent_serg
Эх ...Андрей_О писал(а):Поэтому думаю что наш пример - больше пример на тему а какого уровня у вас персонал. В данном случае по электрике.
Это не только у Вас так. У нас та же пестня.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Бегемот
А всё так невинно начиналось, переломились провода, слетели настройки, дайте пароль...
А оказывается и контроллер попаять успели, и соплей навешать. А напряжения питания измерить- нет разрешения от начальства.
Осталось только системные настройки покрутить...
У меня в этом окне проходит 9595, активируется левый столбец, дерзайте)
- vw679
Создается впечатление, что знали, что делали. Только недоделали. (((( Может откатиться по максимуму назад? И ручками проверить состояние нагрузок в выходных цепях - у вас же не одна машина! Так и сравнивайте. Не знаю какой у вас контроллер. но вот здесь описан интересный глюк http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=28&t=13676 и методика борьбы
Андрей_О
Бегемот, извините что обидел своей невинностью просьбы.
Не хотел нагружать всех своими проблемами.
А что оставалось делать когда простои ТПА у нас бывают дней 5 в годы и то только по поломкам.
Инженера отдельного по ТПА и ремонту у нас нет. Я технолог по литью.
Системные настройки крутить инструкция по термоконтролеру предлгает - так как для настройки кривой давления на машине нет автоматической калибровки.
Андрей_О
vw679. Согласен что недоделали. У нас на тот момент главный энергетик - инженер по электрике был после больничного на стационаре, приходил на работу на пол дня. Электрик наш просто "чудо" может проверять напряжение на крышке которая полностью закрывает клеймы.
Когда подключили контролер после перепайки энергетика не было. Поменяли провода с разрывом и машина заработала - все облегченно вздохнули. На мои вопросы что я не понимаю как такое могло случиться что провода пришлось заменить (они не прозванивались) энергетик ответил что при повторении когда ТПА встанет будетя все равно искать причину.
я не совсем понимаю что значит проверить состояние нагрузок в цепях и что это должно дать?
Андрей_О
Проверил все пароли - не подходят (курсор не перепрыгивает на настройку).
vw679, я забыл написать что перепаивали контролер не наши специалисты, а электронщик со стороны по ТПА не специализирующийся но грамотный. А вот у нас все хуже...
Думаю тему можно закрыть - из Фирмы поставщика (не указываю а вдруг скрытая рекламма) ведь пообещали же снова приехать в течении двух недель.
Андрей_О
Заголовок: Помогите пожалуйста с паролями от techmation !!!
Не совсем то - начальство не напрягает раз хоть как то работает, а вот электрик никакой, его руководитель энергетик не разбирается в тонкостях электроники ТПА. Вроде так.Бегемот писал(а): А напряжения питания измерить- нет разрешения от начальства.
Левый столбец не отвечает за настройки кривой давления. Это просто тестовый столбец - он доступен всегда. Верхняя строчка с тремя окошками это для настройки - вот они и запаролены.Бегемот писал(а): У меня в этом окне проходит 9595, активируется левый столбец, дерзайте)
- vw679
Ага, ремонт методом донорской заменыАндрей_О писал(а):Проверил все пароли - не подходят (курсор не перепрыгивает на настройку).
agent_serg
После всего, что случилось ни одна гарантия не устоит.vw679 писал(а):Цена вопроса тысячи полторы енотов, если не гарантийный.
© Генри Форд
© Генри Форд
