Греется масло на ТПА ДЕ3330Ф1
promplast
#1 Сообщение promplast » 23 июл 2013, 21:17
Греется быстро и сильно масло. Масло новое, ИГП38. Блок с шесть магнитами на впрыске. Заметил такую штуку - если отсоединить шланг слива из блока впрыска и нажать на кнопку включения любого насоса, то с небольшой задержкой масло льется и очень сильно. При повышении температуры масла давление падает до 40, на холодном - все нормально, 110 легко набирает на 8 и 13, на 9 - 80. Кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста.
bady
Re: Греется масло на ТПА ДЕ3330Ф1
#2 Сообщение bady » 23 июл 2013, 23:34
За какое время и на сколько градусов повышается температура масла? Какого года выпуска (сколько машиночасов) машина? Когда делался кап.ремонт гидросистемы? При какой температуре масла давление падает до 40?
promplast
#3 Сообщение promplast » 24 июл 2013, 15:12
за 4 часа доходит до 70 градусов с 20, охлаждение масла -вода 18-20 градусов. примерно с 50 начинает падать давление, при 70 наполовину
Karakol
#4 Сообщение Karakol » 24 июл 2013, 15:41
promplast писал(а):за 4 часа доходит до 70 градусов с 20, охлаждение масла -вода 18-20 градусов. примерно с 50 начинает падать давление, при 70 наполовину
При такой температуре, масло быстро станет старым. А давление впрыска выставленно по максимуму? А из блока впыска масло так течь не должно. Бывают утечки но не струей. Хорошо бы разобрать дросселирующий клапан скорости впрыска. Может заел.
promplast
#5 Сообщение promplast » 24 июл 2013, 16:28
клапан заменили на новый, эффект нулевой. впечатление, что греется из за утечек. давление выставлено на 100, в нормальной работе не поднимается выше 60
Gidravlik
Страна, Регион, Область: Ульяновская область
#6 Сообщение Gidravlik » 25 июл 2013, 18:59
Здравствуйте)) когда масло нагрето, с холодильника вода такой же температуры как масло выходит?? Из-за небольших утечек узла впрыска врядли будет такой нагрев. А какой насос у вас стоит?? и почему один насос (у9) всего 80кг набирает?? Насос точно в порядке???
promplast
#7 Сообщение promplast » 25 июл 2013, 19:33
вода выходит холодная, насос не знаю почему мало дает, думаю из за утечек, на 9 - маленький поток, на 8 и 13 поток больше. насосы стоят БГ, соответстуют техпаспорту
bady
#8 Сообщение bady » 25 июл 2013, 19:57
Уровень масла если на нижнем пределе, то тоже будет быстро грется.... но конечно не так быстро.
#9 Сообщение ЗЮМ » 25 июл 2013, 20:28
Предположениями вы машину не отремонтируете. Надо выполнять логические действия. 1. Отсечь заглушками все выходы к блокам, кроме блока нагрузки.2 Смотреть давление на У9. Если мало? 3. Заниматься предохранительным клапаном. 4. Насос снимать и смотреть Если нет переносного стенда доля проверки насоса. И со сливного шланга отсоединенного от блока впрыска мне думается лится ни чего не должно не глядя в схему. Отсеченный блок на впрыск должен показать другую картину на манометре общего давления, если там значительная утечка.
ВЕТАЛ
#10 Сообщение ВЕТАЛ » 26 июл 2013, 11:18
Литься из блока впрыска ничего не должно. Проблема однозначно в гидроаппарате РК6, а вариантов может быть несколько: не запирается седельный клапан то ли из-за мусора, то ли из-за лопнувшей пружины или подклинил золотник управляющего распределителя. Был один раз интересный случай именно с этим клапаном: попросили разобраться с подобной машиной по-поводу отсутствия давления. Довольно быстро я понял, что оно пропадает в блоке впрыска - сливной рукав довольно бодро трепыхался. Определил, что дело в клапане РК6, нашел там лопнувшую пружину, странно, но это ничего не дало. Но так как круг поисков был довольно узок, то разобрался, что была развернута панель, на которую крепится гидрораспределитель, а в ней каналы-то не симметричные. Партизаны-криворучки стояли при этом рядом и до последнего молчали, что они уже там лазили. Но это так - оффтопик.
promplast, попробуйте в холостом режиме нагрузить один из насосов и понажимать руками электромагниты 31-36, увидите - у вас будет происходить впрыск.
promplast
#11 Сообщение promplast » 26 июл 2013, 23:16
попробовал - впрыск не происходит
ВЕТАЛ
#12 Сообщение ВЕТАЛ » 27 июл 2013, 07:54
Странно, но а до РК6 добрались?
Mart
#13 Сообщение Mart » 09 фев 2015, 13:54
сильно гудит насос при нагрузке. как определить уровень масла в ТПА ДЕ3330 Ф1
#14 Сообщение Бегемот » 09 фев 2015, 23:53
Mart писал(а):сильно гудит насос при нагрузке. как определить уровень масла в ТПА ДЕ3330 Ф1
Сзади на баке должен быть индикатор уровня масла. Масло пенится?
тупой
Страна, Регион, Область: саратовская область
#15 Сообщение тупой » 10 фев 2015, 21:47
Ребята здравствуйте.Вопрос в догонку.Через сливной рукав низкого давления вы говорите чно не должно сливаться масло в бак,а а для чего там стоит фильтр с индикатором загрязнения?я так понимаю? И ещё,цилиндр запирания-там то-же сливной рукав низкого давления,через него то-же не должно много сливаться?
#16 Сообщение Бегемот » 10 фев 2015, 21:59
тупой писал(а):Ребята здравствуйте.Вопрос в догонку.Через сливной рукав низкого давления вы говорите чно не должно сливаться масло в бак,а а для чего там стоит фильтр с индикатором загрязнения?я так понимаю? И ещё,цилиндр запирания-там то-же сливной рукав низкого давления,через него то-же не должно много сливаться?
Володя, ты вырвал фразу из контекста, оно сливается, но когда нужно. См. схему.
