Интересный профиль из вторичного полиэтилена
Drenk
Всем день добрый!
Сразу извиняюсь за косоязычие и ли неправильно поставленный вопрос, так как в экструзии не специалист.
Задача стоит такая произвести данный профиль(чертеж прикрепил).
Помогите пожалуста понять , возможно ли сформировать данный профиль только в фильере или придется городить гофратор и остольные приспособы для сгинания данного профиля.
В наличии есть несколько эктрудеров (с разной производительностью), тянущие устройство,намотчик.
Заранее спасибо за любой ответ.
- протектор фотка.jpg (16.96 КБ) 8209 просмотров
- чертёж протектора.JPG (51.22 КБ) 8209 просмотров
Drenk
Re: Интересный профиль из вторичного полиэтилена
Это понятно было бы если профиль был замкнут(по примеру гофротрубы. А так как он не замкнут то не пойму как сформировать гофру. Можно сначала сформировать гофру на плоском листе а потом гнуть?
может проще разрезатьDrenk писал(а):Можно сначала сформировать гофру на плоском листе а потом гнуть?
Drenk
тогда такой вопрос к кому обратится чтоб произвел такой корругатор?
с отрезкой неплохой вариант надо подумать.
К изготовителям корругаторов. Европа в 5-10 раз дороже КНР.
Формы (инструмент) обычно делают из силумина.
Скорость в зависимости от желаний от 0,3-8 м/мин.
Длина корругатора от 2-8 метров.
Только хорошего производителя, т.к. очень много вопросов возникает по качеству изготовления инструмента, регулирования скорости, и т.д. и т.п.........................................
serg2013
Мда, насколько мир тесен, особенно Украина, мне вот тоже давали этот чертеж на проработку.........
Если по сути то как мне объяснили это типа упаковка(он защищает фаску на трубе при транспортировке), то есть он должен быть очень дешевый, но обьемы обещали приличные, но вкладываться в гофратор и т.п. наверно очень рискованно особенно на Украине, поэтому я предложил уйти вообще от гофры, сделать прямой толщиной 3-4 мм с какого нибуть материала не дорого и не сильно твердого типа ПВХ пластиката, вот так как то......
Да, это защита фаски по торцам труб.
В настоящий момент это очень модно среди производителей.
Последнее предложение, которое получал по корругаторам – 800 тыс. евро. при длине 8 м.
Конечно, это очень дорого.
Можно пойти другим путем, более дешевым и не менее производительным.
Это решается, но всё равно потребуются средства и время.
serg2013
И что за другой путь, если не секрет?Sergpolimer писал(а):Да, это защита фаски по торцам труб.
Другой путь, это одна из недавних технологий, поэтому немножко является секретом.
В прошлом году, когда обратился в Krauss-Maffei и CINCINNATI, они еще про нее не знали.
В КНР, практически все предприятия берутся за изготовление.
Есть только одна причина, которая останавливает.
Не все китайцы способны сделать линию. На этом заказе, они будут отрабатывать весь процесс, а это говорит о том, что может не получиться, так как хочешь. Такие случаи тоже бывали, когда заключался контракт, перечислялись ресурсы, а после начинают тебя мурыжить сроками, которые переходят в годы, потому как не получается.
Технология относительно простая, а с другой стороны чуть сложная, т.к. процессе изготовления, одновременно, совмещено несколько технологических операций.
Гера212
serg2013 писал(а):Другой путь, это одна из недавних технологий, поэтому немножко является секретом.
serg2013 писал(а):Технология относительно простая, а с другой стороны чуть сложная,
если говорите А, тогда уже и В. а вообще форум не самое лучшее место для "великих тайн"
serg2013
Секрет секретом, но мы не требуем подробного технологического справочника со всеми чертежами и нюансами, так вкратце о чем вообще речь идет, в общих чертах так сказать, может это для нас уже давно не секрет, чего вообще тут разводить тайны, если не хотите рассказывать зачем вообще что то писали????Sergpolimer писал(а):Другой путь, это одна из недавних технологий, поэтому немножко является секретом.
Уважаемый Гера 212.Гера212 писал(а):serg2013 писал(а):Другой путь, это одна из недавних технологий, поэтому немножко является секретом.serg2013 писал(а):Технология относительно простая, а с другой стороны чуть сложная,![]()
Когда мы узнали про подобную технологию, потрогали ее своими руками, и после этого показали знакомым западным партнерам,
для того чтобы использовать в предполагаемом общем проекте - они были в
C их слов мы узнали, что нечто подобное, было теоритически предложено, но к сожалению, так и осталось на уровне теории.
Если про подобное не знают на Западе, например в Германии – то надо для них озвучить персонально?
Вы же у нас с Германии?
Или может наоборот, показать и научить? Вы это предлагаете?
Любая мелочь, запчасть с Европы стоит сотни евриков.
Линии, практически не отличающиеся от КНР стоят в 5-10 раз дороже.
Европа просто так, для России или других стран много раздала бесплатных технологий?
Поэтому уважаемый Гера, без обид и личных претензий, а про "Б" смотрите ответ ниже.
Как Вы просили вкратце и без подробностей.serg2013 писал(а): .........мы не требуем подробного технологического справочника со всеми чертежами и нюансами, так вкратце о чем вообще речь идет, в общих чертах так сказать ...............
Процесс экструзии профиля, калибровка с 1-м формованием и охлаждением для сохранения формы до начала температуры размягчения, последующий нагрев, 2-е формование, охлаждение, резка и намотка профиля.
konskirus
А каков вес изделия? Погонного метра? Я думаю, стоит получить профиль (хлыст, длиной равный длине окружности кромки трубы), а затем пилить под углом, т.е. выполнять заходные фаски для установки профиля на изделие. Намотка исключена - установка на изделие будет трудоемка. Гофратор должен выдавать уже готовую замкнутую форму. В этом вся сложность инструмента - традиционно инструмент для гофратора изготавливают точением, при изготовлении инструмента гофратора для этого профиля придется что-то придумыать с формообразованием.
konskirus
На фотографии установленного изделия хорошо видна стружка, природа которой - воздействие режущего инструмента на профиль. Скорее всего это постэкструзионное распиливание.
